Стук при включении передач 1,8т
Алексей 1902 Немає
Приєднався: Jul 2014
Шкода Октавия тур 1.8т
23-10-2015 08:22 Стук при включении передач 1,8т
Добрый день! Подскажите решение такой проблемы, недавно усилился стук при включении передач первой и второй когда отпускаешь сцепление, но бывает и на выжатом сцеплении удар при включении первой передачи. Вчера поднял машину снял колесо и крутил полуось вправо и влево, раздался стук или даже хруст, что делать? Шкода тур 1,8т 2003г
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-10-2015 08:34 RE: Стук при включении передач 1,8т
vмашина на нейтрали была?
Алексей 1902 Немає
23-10-2015 08:37 RE: Стук при включении передач 1,8т
На первой передачи
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-10-2015 08:42 RE: Стук при включении передач 1,8т
А на нейтрали проверял?
Алексей 1902 Немає
23-10-2015 08:49 RE: Стук при включении передач 1,8т
да нет, не подумал блин
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-10-2015 08:51 RE: Стук при включении передач 1,8т
(23-10-2015 08:49)Алексей 1902 :  да нет, не подумал блин
отож....
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
23-10-2015 15:06 RE: Стук при включении передач 1,8т
по идеи может быть шрус, он выдает такой звук
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 488 12-08-2025 15:41
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 521 31-12-2023 15:34
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 360 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 592 09-08-2021 19:17
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 455 06-08-2021 20:40
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 739 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 5 858 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 305 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 346 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 371 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
