Датчик давления масла.
Tigreshka Немає
Приєднався: Oct 2015
Люблін
Skoda Fabia 1.4 classic
Skype IDTigreshkas
12-10-2015 19:12 Датчик давления масла.
Здравствуйте. И вот первая тема с просьбой помочь форумчанинов Smile
После покупки транспортного средства провёл полный сервис автомобиля. Всё вроде бы окей. Покатавшись пару дней (детально 4-е, вылезла проблемка). Во время езды засветилась лампочка давления масла (при этом звуковой сигнал 3 раза). Сразу же заглушил машину (и радуясь что есть второе транспортное средство) и отбуксировал на сервис назад. Там в течении нескольких часов её помучили, и сказали что всё окей - компьютер проблем не выявил, механика в полном порядке, все жидкости которые были залиты в таком же состоянии как она покинула этот сервис 4 дня тому назад. Отъехав буквально метров 500 от сервиса снова та же история - звуковой сигнал 3 раза, и мигающая лампочка. Перезвонил механику который делал машину. Он заверил что не верит что механически что-то не так, так как вылазил там всё от а до я. Я спросил или могу ехать дальше, сказал что еще проеду около 30-40 км за сегодня - получил утвердительный ответ что могу, и чтобы завтра приехать еще раз на проверку. При этом замечу что сервис имеет очень даже хорошую репутацию, тоесть рукожопов вроде бы там нет Smile Пока ехал сделал пару проверок которые пришли в голову (извините я новичек и о машинах знаю то что учили в автошколе (строение автомобиля) ну и то что вычитываю в интернете). Нашел закономерность:
Лампочка не загорается ВООБЩЕ если двигатель работает на холостом ходу.
Лампочка загорается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО если обороты двигателя выше 2000.
Может кто подсказать куда копать ? Smile
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
12-10-2015 19:17 RE: Датчик давления масла.
Я бы для начала проверил давление масла механическим манометром - если этого не делали на СТО. Если все ОК, то тогда это датчик давления масла.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
12-10-2015 19:18 RE: Датчик давления масла.
Была у меня такая хрень на агу, забит был маслоприемник. Почистил - проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 19:50 Барс.)
Tigreshka Немає
Люблін
Skype IDTigreshkas
12-10-2015 19:21 RE: Датчик давления масла.
(12-10-2015 19:17)Railnolds :  Я бы для начала проверил давление масла механическим манометром - если этого не делали на СТО. Если все ОК, то тогда это датчик давления масла.
Если я правильно понял он говорил что-то про "около 2 - 2,1".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2015 19:23 Tigreshka.)
tassap Немає
Приєднався: May 2011
Хмельницька обл.
Fabia Combi 1.4 AME Elegance
13-10-2015 07:15 RE: Датчик давления масла.
Была такая же проблемка! Сняв фишку с датчика давления масла , с датчика появилась капля масла! Замена датчика и все ок!
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
13-10-2015 09:32 RE: Датчик давления масла.
Датчик не работает на холостом, он включается в районе 2000об, поэтому на холостом не светится. Давлние слабое у меня в жару такое бывало, залил масло погустее теперь не светится.
Ну или датчик.... Но я так понял это на гарячую происходит когда масло жидкое, поэтому вероятнее всего давление.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-10-2015 11:11 RE: Датчик давления масла.
Какой точно двигатель? Какого года машина? Пробег?
Разные моторы, разная конструкция.
Может быть датчик давления масла, может маслоприемник, может масляный фильтр, может и сам масляный насос (для 16-ти клапанного двигателя).
Замер давления в любом случае в разных режимах.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Railnolds Немає
Одесса, Украина
13-10-2015 12:05 RE: Датчик давления масла.
(13-10-2015 09:32)mishaa :  Датчик не работает на холостом, он включается в районе 2000об, поэтому на холостом не светится.
А что на холостом ходу давление масла мотору не надо?
13-10-2015 12:19 RE: Датчик давления масла.
ShockedShockedShockedShocked Это кто это такое Вам сказал?
Барс Немає
Слухач
13-10-2015 12:25 RE: Датчик давления масла.
(13-10-2015 12:19)Владислав :
Наверное мастер из первого поста, который сказал, что 40-+ км можно поездить, пофик, что лампочка горит, он же там все излазил.
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 457 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 4 938 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 767 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 791 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 634 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 732 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 847 21-06-2020 20:53
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 503 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Датчик рівня масла Finve 10 3 961 11-02-2020 23:58
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 207 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
