Октавия 1.9tdi - иногда глохнет на ходу
Jkskoda Немає
Приєднався: Oct 2007
Skoda octavia 1.9 TDi 66kW + чип
19-06-2008 12:21 Октавия 1.9tdi - иногда глохнет на ходу
Вообщем не знаю ыв чем дело, может кто-то подскажет?
Машина глохнет (правда редко) на нейтралке как правило с выжатым сцеплением когда замедляется. Ну например впереди крутой поворот, я перед ним почти остонавливаюсь (плохая видимость), и когда она почти остановилась - глохнет, ключ повернул - завелась как ни в чем не бывало и поехала. Случается редко, при постоянной езде - раза три в неделю. По всей видимости, с моей точки зрения гдето подсасывает воздух, но где непонятно ( на фильтре проверил вроде все ок). Дятел
Кстати комп ошибок не выдает.
Mazh Немає
На общественных началах...
Приєднався: Apr 2007
Aveo 1.5 (красная черепашка)
Тормоза в порядке? Может вакуумник подсасывает?
Алексей
Памятка водителю в Юридической ветке!
Jkskoda Немає
тормоза вроде в порядке, но не вижу связи с подсосом воздуха в топливную и тормозами
Mazh Немає
Не в топливную, а во впускной коллектор... Не берусь утверждать, как это реализовано в ТДИ, на инжекторной Филе "пробитая" мембрана на вакуумном усилителе тормозной системы (который соединен с впускным коллектором) давала нестабильный ХХ и остановку двигателя при торможении накатом на нейтрали (или с выжатым сцеплением)...
Надо доки на 1.9 ТДИ глянуть...
Алексей
Jkskoda Немає
Спасибо за совет, проверю и это Hello!
Может у кого еще будут какие-либо варианты пишите, заранее благодарен.
"... остановка двигателя при торможении накатом на нейтрали (или с выжатым сцеплением)..." - как раз то, что у меня происходит
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 690 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 121 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 950 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 467 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 659 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 572 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 791 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 197 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 414 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 549 01-07-2021 14:28
