Не читається блок мотора ВАГ комом
4ornui Немає
Приєднався: Apr 2014
Skoda Octavia 1.8T
17-09-2015 13:28 Не читається блок мотора ВАГ комом
Ситуація така - коли підключаю Ваг ком до машини скануються всі блоки крім блоку мотора, вискакує якась помилка і програма сама закривається!Маю два блока управління Ме 7.5 ,тому пробував на двох - ситуація не міняється.Також підключав свій кабель до іншої машини - на ній все працює справно. В чому може бути причина???????
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
17-09-2015 13:39 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
А машина нормально работает? У кума не читался этот блок, так авто не заводилось. Поменяли предохранитель и все заработало. Проверьте все под иконкой двигателя.
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
17-09-2015 14:02 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
ok,попробую,але думаю причина в іншому! А може бути що з проводкою шось невпорядку?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-09-2015 22:39 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
чем читаете? софт и железо.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
18-09-2015 07:34 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
Правильно tasmanec пишет, чем и что читаете?
Шнурок какой? Машина какая?
Может Вы хотите вагком 401 залезть в fl ку
Так не получится, даже вася 10.6 не все блоки в ней увидит. А вот 11.2 уже работает. На еще новее уже нужен 12й.
Все зависит от блока кан шины. Чем он новее,тем и программа должна быть тоже новее
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
18-09-2015 09:29 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
Вася діагност 1.1.0 кабель китай KKL 409.1, octavia tour 1.8t
Але справа в тому що раніше все працювало на тій програмі і на тому кабелі, і тимбільше недавно підключав до аналогічної машини свій кабель через свій ноут і все працювало!!!
А чи може бути проблема в кабелі який іде на блок управління мотора від предохранітеля на акумуляторі????
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-09-2015 10:15 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
сделайте диагностику кнопкой тест в настройках васи
они напишет или не подключен к машине или какой то из к или л линия оборвана или замкнута. станет понятнее.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
18-09-2015 12:30 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
Проверьте напряжение бортовой сети в процессе подключения или подключитесь при заведенном двигателе. Возможно батарея разряжена, надо чтобы было не менее 12.5 В.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2015 12:34 Yurkinson.)
4ornui Немає
Skoda Octavia 1.8T
18-09-2015 13:07 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
От зробив тест, вроді все ок
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-09-2015 15:00 RE: Не читається блок мотора ВАГ комом
блин версия древняя не расписывает по шинам....
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 061 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 804 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 302 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 649 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 862 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 559 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 275 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 070 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
  Раскоксовка мотора Сергей_м 217 104 844 13-12-2018 13:07
Останнє: PAnda
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 888 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
