Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
vadymd Немає
Приєднався: Aug 2015
21-08-2015 19:34 Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Форумчане посоветуйте, как быть и что делать. Был на Праге авто, говорят подходит сцепление. .с работой 18 тысЯ удивлен. . . может кто подскажет , если делали, то где и на сколько качественно?? или только официал меня ждет. .)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
21-08-2015 19:40 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Смотрел сцепу ЛЮК, примерно 8,5тыс.грн. Но там замена, не так все просто. Нельзя просто вытянуть старое и поставить новое. Хотя вам на каждом СТО скажут, типа ни вапроц, поменяем.
vadymd Немає
21-08-2015 19:44 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
в том то и дело, его потом надо адаптировать, а это делается специальной программой и спец оборудованием, на фирменном сто. . . тут скорее всего вопрос найти где-то подешевле, потому что доверить , кому-нибудь, это рискованное дело)
Барс Немає
Слухач
21-08-2015 20:28 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Узнайте, сколько у офов стоит работа и можно ли со своим, а там уже решайте, как лучше.
Но я бы не доверил замену сцепы мастеру, не имеещего опыта и инструмента для замены ДСГ Hello!
Опять же, нужно разобраться, какое последнее сцепление, так как там несколько раз его модернизировали, и если менять, то все таки последней ревизии (оно кажись и усиленное).
А расскажите, какой пробег? Какие симптомы? Что именно говорят официалы? Как проверяли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2015 20:49 Барс.)
ANTI[SuN] Немає
22-08-2015 22:41 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Обратитесь к Андрею на Туполева
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
22-08-2015 22:52 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
(21-08-2015 19:34)vadymd :  Форумчане посоветуйте, как быть и что делать. Был на Праге авто, говорят подходит сцепление. .с работой 18 тысЯ удивлен. . . может кто подскажет , если делали, то где и на сколько качественно?? или только официал меня ждет. .)
А гарантия уже прошла?
23-08-2015 10:31 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
А иксовый блок сцеплений бывает?
Барс Немає
Слухач
23-08-2015 14:20 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
(23-08-2015 10:31)Ulisss :  А иксовый блок сцеплений бывает?
Ты имеешь ввиду востановленный заводом? Это наверное у офов нужно спрашивать.
23-08-2015 14:39 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Да, именно про восстановленный я и спросил. На месте ТС, если х-овый диск есть, то заказал бы и его и замену у официалов, гарантия была бы
Барс Немає
Слухач
23-08-2015 18:56 RE: Сцепление на Суперб 1,8 7 DSG
Думаю, отдельно диск они не меняют, а блок всборе, так как корзина там не разборная, на заклепках по кругу.
Ну и видео, как разбирают саму блок-корзину
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-08-2015 19:01 Барс.)
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 053 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 083 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 728 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 156 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 855 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 997 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 391 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 652 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  хелп подпалено сцепление Вячеслав2008 36 12 982 04-04-2018 14:20
Останнє: Олександр72
  Подскажите подойдёт ли сцепление A5 1.6 VadimKhA5 5 2 688 25-01-2017 14:34
Останнє: Tasmanec
