Fabia 1.4. Когда надо менять цепь, масло в коробке КПП и ОЖ?
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
20-03-2006 17:12 Fabia 1.4. Когда надо менять цепь, масло в коробке КПП и ОЖ?
Собственно, интересует, при каком пробеге?
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
81
цепь и ремень не менял, мастера сказали, что еще живут.
ОЖ менял
масло в коробке, имхо, ненадо менять. в перечне услуг при прохождении ТО нет такого пункта. от ТО-0 до ТО-90.
ОЖ поменял только потому, что машинке уже 5 годиков. а это срок хранения Ж-12.
было
стало
GeX Немає
AWT 20v turbo
Срок хранения Ж 12 - 3 года. Это факт. Поменял через 3 года эксплуатации авто.
Цепь менял на 70 000 км. Т.к. начала шелестеть. Вообще-то рекомендуется на 60 000 км менять.
Масло в КПП - тайна покрытая мраком. Пока к единому мнению не пришли....
OSV Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 16V
Цепь пришлось поменять на 40 тыс. - шумела. Хотя где-то вычитал, что она должна дожить до 90 тыс.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Цепь 120кб, ОЖ 3 года, ьормозуха 2 года КПП форева Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
Цепь на 58т. поменял, начала шелестеть, настрощали мастера, хотя другие говорят что могла ещё нормально побегать. А вообще то норма у неё вроде 60тыс. После замены, изменений кроме отсутствия характерного звука не заметил Rolling Eyes
Unikon Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8Т 190 HP (был)....МПВ4(бэлый)
VW Group дает пожизненный срок на масло в КПП. Сам не послушался поменял, за что поплатился коробкой. Если и возникла надобность поменять,то только фирменное на серт. СТО
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
Чего-то первая и задняя передачи плохо включаются. Подскажите что делать. Фабия чешка 2001 года 120 тис.км проехала. Есть ли смысл поменять масло в коробке. Результаты устного опроса привели к соотношению 50за/50протв. Кто сможет аргументировать?
bolshe gazu, men'she yam
SergM Немає
Проблема с 1-й и 2-й – "родная", может устранится настройкой управления КПП (положения тросов), а так – проблема в самой коробке (как говорят – в синхронизаторах) и лучше не обращать внимания т.к. проблема имеет временный и нечастый характер.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 14 469 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 5 641 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 2 655 04-01-2022 16:25
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 774 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 6 652 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 9 706 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 050 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 3 256 28-04-2020 22:06
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 2 999 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
  Гул в коробке Анатоличь 6 1 436 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
