Не працює підсвітка склопідіймачів
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
30-05-2015 22:35 Не працює підсвітка склопідіймачів
Сьогодні вечером помітив ,що не підсвічуються дві кнопки склопідіймачів на водійські дверці.Не підсвічуються дві передні (водія і переднього пасажира)При чому самі склопідіймачі працюють!В чому причина,перегоріли діоди???
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
31-05-2015 00:17 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
Проводку в гофрах посмотрите, могла переломиться.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Dass 88 Немає
Тернопіль
31-05-2015 08:06 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
(31-05-2015 00:17)garikkr :  Проводку в гофрах посмотрите, могла переломиться.
На підсвітку проводка окремо йде до кожної кнопочки???Чи одна загальна на весь" пульт"....Кнопка блокировки і кнопочки управління задніми склопідіймачами підсвічуються!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
31-05-2015 22:02 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
Наврядчи могли перегоріти діоди...Hello!
Skoda simply clever.
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
31-05-2015 22:05 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
задняя подсветка при блокировке дверей не горит, может напутали при монтаже?
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
01-06-2015 18:14 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
Может быть окислились контакты проводки или что-то залилось. Нужно снимать блок, шевелить контакты и проерять. Если не поможет, то на радиорынок и менять лампочки
Dass 88 Немає
Тернопіль
02-06-2015 10:11 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
(31-05-2015 22:05)Fastel :  задняя подсветка при блокировке дверей не горит, может напутали при монтаже?
Так,все вірно!Коли натиснута кнопочка блокировки задніх склопідіймачів,то вони не підсвічуються на дверах!Але тут не підсвічуються кнопки управління передніми склопідіймачами(на водійських дверях)а всі інші підсвічуються.Я не думаю що проводка йде окремо до кожної кнопочки,яка розташована на водійських дверях!
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
03-06-2015 01:07 RE: Не працює підсвітка склопідіймачів
(30-05-2015 22:35)Dass 88 :  Сьогодні вечером помітив ,що не підсвічуються дві кнопки склопідіймачів на водійські дверці.Не підсвічуються дві передні (водія і переднього пасажира)При чому самі склопідіймачі працюють!В чому причина,перегоріли діоди???
Сам нещодавно розбирав блок склопідіймачів на водійські дверці. Але у мене кнопки перестали працювати належним чином. Проблема була з самою схемою (буде час викладу з фото сам процес). Там, на схемі, є переходи (їх ще називають - колодці) і в них міг пропасти контакт (так було у мене), але це все робиться і працює краще ніж до цього.
P.S. ИМХО Як що інші працюють, то треба дивитися саму схему блока склопідіймачів. Але для початку подивіться в Elsa схему для свого авто Hello!
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 391 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 511 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 552 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  Підсвітка панелі приладів Пилипенко 9 1 584 23-08-2025 19:07
Останнє: awas59
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 604 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 141 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 487 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 298 07-03-2025 18:29
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 899 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 562 18-11-2024 08:43
