подвывает при трогании
Magic Немає
06-05-2015 11:37 Question подвывает при трогании
что может подвывать ? вроде как при отпускании сцепления, но бывает и когда отпустил и медленно едешь, причём может как подвывать так и нет... сцепление не буксует. у кого такое было ? как лечилось ? мотор 1.8Т.
буду благодарен если скинете в личку контакт мастера или СТО, которые умеют ставить правильные диагнозы и не разводят на ненужные ремонты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 11:46 Magic.)
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
06-05-2015 16:42 RE: подвывает при трогании
выжимной подшипник проверьте
winston Немає
Житомир
окташа bfq
06-05-2015 16:51 RE: подвывает при трогании
уровень масла в КПП проверьте, на 2 передачи такое четче всего слышно, особенно когда с 3 на 2 переключаешься
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Magic Немає
06-05-2015 21:40 RE: подвывает при трогании
я тоже грешу на выжимной, звук только при трогании или если совсем ползти и чаще его нет чем он есть, на 2 передаче и выше его нет
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
07-05-2015 14:17 RE: подвывает при трогании
Выжимной будит слышен на месте(нажал отпустил). На ходу скорее воет коробка. Типа фрикционы чтоли.
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 238 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  При трогании глохнет Igogor 12 5 866 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 990 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 538 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 23 263 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 825 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Гул при трогании Ishtvan 0 1 402 18-08-2016 08:57
Останнє: Ishtvan
  подвывает подшипник ступицы....посоветуйте какой поставить? и где лучше взять... a5_fsi 8 16 395 25-04-2015 14:26
Останнє: Andre_1999
  Рывки при трогании в гору Dark Night 10 6 813 02-04-2014 20:04
Останнє: driver
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 405 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
