Задний суппорт, ремонт или замена.
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
09-11-2012 20:50 Задний суппорт, ремонт или замена.
Потек задний дисковый торм. суппорт. Течет из под штока ручника (флажок). Знакомый механик предлагает купить бу суппорт и собрать из двух один с заменой всех манжетов. Так как он сталкивался стакими суппортами, говорит что при замене манжетов на моём течь скорее всего возобновится в течении двух месяцев темболее скоро морозы. Что делать? Покупать или перебирать?
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
09-11-2012 20:59 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
(09-11-2012 20:50)Олег ADA47 :  Потек задний дисковый торм. суппорт. Течет из под штока ручника (флажок). Знакомый механик предлагает купить бу суппорт и собрать из двух один с заменой всех манжетов. Так как он сталкивался стакими суппортами, говорит что при замене манжетов на моём течь скорее всего возобновится в течении двух месяцев темболее скоро морозы. Что делать? Покупать или перебирать?
Похожая ситуация, но не течет ничего . Но когда на ручнике машина заднее колесо руками можно покрутить правое , левое заторможено хорошо. тросики работают нормально. на обойих колесах. почему при этом правое почти не тормозит, незнаю. Нажимаю на педаль тормоза оба стопорятся.
Олег ADA47 Немає
Kyiv
09-11-2012 21:10 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Кстати было также одно колесо намертво зажимает а второе слабо оно и потекло довольно не подецки!
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
09-11-2012 23:27 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
купить бу суппорт и забыть про эту проблему.
o676o66777
o5o564ooo4
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
10-11-2012 00:14 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Продаются ремкомплекты, покупал на задний РС, 10 баксов, то, откуда течет у тс, это сальник, там все меняется и ниче сложного нет
[Зображення: jeronimo83.gif]
amp Немає
Octavia 1U5 AGU 1.8T 2008
10-11-2012 02:27 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
(10-11-2012 00:14)streetfighter :  Продаются ремкомплекты, покупал на задний РС, 10 баксов, то, откуда течет у тс, это сальник, там все меняется и ниче сложного нет
+1
уже ни раз сталкивался, лечится без проблем, главное вовремя диагностировать поломку Smile
Олег ADA47 Немає
Kyiv
10-11-2012 21:53 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Тоесть покупать рем комплект и менять все резинки?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
10-11-2012 23:35 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
покупать ремкомплект и менять то, что сдохло. Дело в том, что родные резинки, если они целые, ходят дольше, чем ремонтные. Пыльник большой, на цилиндре, если он целый, я бы оставил
Олег ADA47 Немає
Kyiv
11-11-2012 10:39 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Ok. Всем спасибо так и сделаю.
Marcus Немає
Приєднався: Sep 2007
12-11-2012 00:08 RE: Задний суппорт, ремонт или замена.
Может у механика завалялся задний суппорт и хочет его продать Вам. Я бы купил ремкомплект. Там ничего сложного можно и самому поменять.
  Экран RNS-510 ,замена или ремонт? Dmitro 2 1 311 06-02-2022 21:40
Останнє: Dmitro
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 1 111 19-09-2021 10:26
  Задний Подрамник zz-84 7 2 167 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 5 372 14-04-2021 08:07
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 3 363 28-01-2021 22:32
  ремонт или замена турбины? +Sasha+ 72 49 150 24-09-2020 21:30
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 090 05-03-2020 18:05
  Не горит задний свет Павленко 12 5 136 21-02-2020 11:38
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 753 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  ремонт\замена шины? Алекс. 13 4 137 29-09-2018 22:31
Останнє: HDC
