Спидометр
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
27-12-2010 19:35 Спидометр
Доброго время суток.Я тут новенький.Ну вот и мой трудяга заболел!(шкода октавия тур. 1.6)Симптомы такие:сел, завел, поехал(как ни в чем не бывало). И вдруг стрелка спидометра на скорости 100 км/ч падает резко на 0км/ч подгазовываю-опять на 100,отпускаю -0кмч!Добрые знатоки болячек, поделитесь секретом лечения!
27-12-2010 19:57 RE: Спидометр
Ничего из вашего описания не понял.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-12-2010 20:03 RE: Спидометр
а только спидометра себя так ведет или тахометра и жидкостей тоже?
27-12-2010 20:44 RE: Спидометр
- Петро подивись но , блымалка працюе?
- Та то працюе ,то нэпрацюе , зноа працюе и нэпрацюе. Курить
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
27-12-2010 20:48 RE: Спидометр
Тормоз ногой не выжимаеш?
Si vis pacem, para bellum
27-12-2010 21:25 RE: Спидометр
(27-12-2010 20:48)Vlad1358 :  Тормоз ногой не выжимаеш?
Нет блин , исключительно рукой.
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
28-12-2010 16:39 RE: Спидометр
Падает только стрелка спидометра.И то не сразу.Когда проеду где-то 50-70 км.пробывал притормаживать и простьо убирать ногу с педали газа,результат один и тот же. на 0!при наборе скорости ведет себя в норме,но вот только начинаешь движение с одной скоростью(допустим 90 км/ч мин3-4) резко падает на 0! стаж Поехаливождения 6 лет,на разных авто(от камаза до бмв).но с подобным не встречался.по этому и обратился за советом.Hello!
Руслан Немає
vlasovich
28-12-2010 17:01 RE: Спидометр
Недавно после перепайки А5 столкнулся с похожей проблемой,разглагольствовать не вижу смысла,скажу одно-похоже на моторчик привода стрелки.В лучшем случае Вам прийдёться разобрать приборку и пропаять места пайки моторчика на приборке(4 точки),в худшем-моторчик на замену.
Вот пару ссылок с подобной проблемой
http://audi-club.ee/forum/viewtopic.php?f=2&t=5834
http://www.carhelp.info/forums/showthrea...tra-B-1998
Также бывает похожее,когда проблемы с процессором,там посложнее,но,думаю,не Ваш случай.
[Зображення: birds.gif]
8yayg Немає
28-12-2010 17:55 RE: Спидометр
(27-12-2010 19:35)MVadim :  Доброго время суток.Я тут новенький.Ну вот и мой трудяга заболел!(шкода октавия тур. 1.6)Симптомы такие:сел, завел, поехал(как ни в чем не бывало). И вдруг стрелка спидометра на скорости 100 км/ч падает резко на 0км/ч подгазовываю-опять на 100,отпускаю -0кмч!Добрые знатоки болячек, поделитесь секретом лечения!
Переломан провод сна датчик скорости или окислен разъем на датчике спидометра (который на коробке), я думаю 80% что второе!Курить
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
28-12-2010 18:53 RE: Спидометр
Hello! спасибо!буду после Дружбапраздников пытатся отремонтировать.
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 127 29-10-2021 08:54
Photo Отключить спидометр А5 Велык 8 3 100 12-09-2019 19:44
Останнє: Велык
  как отмотать спидометр? chayka 48 35 783 17-08-2018 10:29
Останнє: MaestroA
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 182 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
Lightbulb Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д. Artes 10 5 948 21-04-2017 09:56
Останнє: Bank911
  спидометр fabiaII strateg1970 6 2 874 05-05-2014 10:04
Останнє: strateg1970
Exclamation Панель приборов спидометр Проблема Agofix 23 14 581 30-03-2014 12:06
Останнє: Agofix
  Умер спидометр, Шкода Октавия 1.9 ТДИ Predator_76 23 36 239 09-03-2014 11:43
Останнє: maks_mm
  Подскажите! Спидометр живет своей жизнью (AUQ) sashok_07 8 4 085 03-02-2014 13:08
Останнє: sashok_07
  Не работал спидометр,нашел причину СергейП 1 11 218 21-08-2012 07:45
Останнє: marcus63
