Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
san85ua Немає
Приєднався: Jul 2014
Skoda Fabia New 1.2 CGPA 2009
19-03-2015 13:29 Exclamation Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
Доброго всем времени суток! Ув. форумчане, оч интересует ваше мнение. Подскажите пожалуйста по такому вопросу...
Попытаюсь описать проблему.. Может где-то буду не совсем понятно описывать - строго не судите... Но попытаюсь как можно детальнее...
Появился посторонний звук из под капотного пространства в процессе езды(и именно только на ходу! Когда заведенная машина стоит на месте такого нет)
В процессе набора скорости, по впечатлениям слышно что-то на подобии притирки, трения, упирания чего-то одного рабочего(крутящегося) в что-то другое.... Звук какой-то, как бы - глухой, низкий, грубый (не писк, не скрип, не визжание)...
Последовательно описывая это выглядит так:
происходит это сугубо при нагрузке двигла, когда трогаешься, т.е жмешь педаль газа, происходит разгон(ускорение) и тут сразу же оно - слышно вроде упор какой-то с эффектом трения об что-то... Затем после включения второй передачи, отпускаем сцепление, жмем газ - трение! Так же и на третьей! Вот. Но когда уже развита скорость(70-90км/ч и выше), и ты на 4й, а там уже и на 5й - особо этого эффекта не ощущается!
Еще такой важный момент: если не делать (громко будет сказано Smile) кикдауна, и очень аккуратненько ускорятся, то вообще звука этого не наблюдаю, но если же, к примеру, включил вторую(или когда уже третью) и с перепугу "тапок в пол" - то эффект на лицо!
Мои предположения судя по симптомам - это что-то в части ГРМ... Может подшипник какой-то нае... Чёрт его знает.. Естественно буду ехать на СТОшку к мастеру. Но перед тем как к нему обращаться хотелось бы получить несколько версий от вас, форумчане...
19-03-2015 16:02 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
Тяжело так сказать...подушки живые?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
19-03-2015 16:05 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
На "поліцейських" як наїзджаєте то булькає ?)
Neltharian Немає
Приєднався: Sep 2013
19-03-2015 17:41 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
а грм у вас ланцюг?
san85ua Немає
19-03-2015 23:53 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
(19-03-2015 16:02)Ulisss :  Тяжело так сказать...подушки живые?
Подушки двигателя? Не буду говорить, не знаю. По поводу подушек Вы имеете ввиду, что если подушка убитая и перекос двигателя в сторону, то якобы где-то трет ремень?
(19-03-2015 17:41)Neltharian :  а грм у вас ланцюг?
Честно говоря, не большое представление у меня о том, о чем Вы спрашиваете...
Ну знаю что там, где ролики ГРМ, на них поликлиновый ремень, а где там цепь может быть, я не особо знаю, т.к. не компетентен в этом Sad( Если подскажите - буду рад)
(19-03-2015 16:05)Lebrasko :  На "поліцейських" як наїзджаєте то булькає ?)
Под "булькает" что Вы имеете ввиду? в ходовке или вообще, что из под капота что-то булькает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2015 23:57 san85ua.)
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
20-03-2015 09:21 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
(19-03-2015 13:29)san85ua :  И еще такой важный момент: если не делать (громко будет сказано Smile) кикдауна, и очень аккуратненько ускорятся, то вообще звука этого не наблюдаю, но если же, к примеру, включил вторую(или когда уже третью) и с перепугу "тапок в пол" - то эффект на лицо!
Как по мне может выхлопная немножко прогорела(коллектор), или просто давится, вот и звук от резкого нажатия на педаль.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-03-2015 09:33 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
Может все таки на СТО.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-03-2015 09:48 RE: Help! Fabia 1.2HTP, промблема: эффект трения при нажатии на газ
Там цепь.
Ищ вариантов: подшипник п/оси, подушки мотора (из-за перекоса например полуось цепляет за что-то), кпп, а может просто какая то мелочь... Лучше на нормальное сто , вскрытие покажет
(067)700-37-73; Володимир
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 510 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 041 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 978 18-06-2022 08:17
  Витрати палива Skoda Fabia MK2 1.2HTP Topsman 12 4 492 19-01-2022 21:35
Останнє: Максимилиан
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 283 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 137 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 222 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 673 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 733 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 16 439 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
