Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Артур Сенна Немає
Приєднався: Nov 2012
Прилуки
Тур 1.6, 2003
Skype IDignatushko73
Повідомлення: #981
14-06-2013 12:26 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(14-06-2013 00:09)Skod@Yalta :
(13-06-2013 21:24)Артур Сенна :  Ребят кто подскажет:
стрелка температуры ОЖ поднимается только на 2-3мм хоть на холодный хоть на гарячий движок.Что делать кто подскажет?
Провести диагностику Ваг-комом датчика охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Короче посмотреть что за ошибки есть.
А если по какой то причине не получится ВАгом протестировать, есть ли другой способ решить данную проблему??
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #982
14-06-2013 19:13 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(14-06-2013 12:26)Артур Сенна :  А если по какой то причине не получится ВАгом протестировать, есть ли другой способ решить данную проблему??
Я таких способов не знаю.
Приборку не разбирали, может стрелка тупо "заедает".
Снимите разъём с датчика ОЖ (находится на корпусе термостата), посмотрите как будет вести себя стрелка.
Ну а какие могут быть помехи, чтобы не поехать на СТО и сделать диагностику? Ваше авто - Вам решать.
Ярослав1981 Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #983
14-06-2013 19:50 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Ребята,подскажите пожалуйста.Шкода Октавия 2.0 л. 2002 г.в. На днях появилась такая проблема: по жаре в уличных пробках при работающем климате температура двигателя поднимается до 115 градусов и климат вместо охлаждения начинает гнать горячий воздух.После отключения климата температура довольно быстро возвращается к отметке 90 градусов.В чем искать проблему? Раньше таких перегревов никогда небыло....
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #984
14-06-2013 20:38 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(14-06-2013 19:50)Ярослав1981 :  Ребята,подскажите пожалуйста.....
Опять же..... на диагностику! Найдите клубня в своём городе с ВАГ-комом или в сервис. Возможно заклинило термостат, может ДТОЖ просто выделывается. ХЗ!
Повідомлення: #985
17-06-2013 14:14 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Вітаю камради Hello!
З настанням спекотних днів затарахтів великий вентилятор системи охолодження. Вібрація йде тільки на другій швидкості. На спокійну я його покачав - є досить відчутний радіальний люфт. Цінник на оригінальний негуманний. Почитав рос.форуми , там більшість бере Fеbi, але думки також різні. Порадьте по свому досвіду, який замінник кращий.
Саня Белый Немає
Повідомлення: #986
17-06-2013 16:25 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Мужики помогите решить проблему.Уходит антифриз.Заехал на яму,сняли защиту и кучу патрубков нашли стекающие капли по центру картера,протёрли - завели покатались -ничего,постояла опять таже история - подтёки.Дня три мучались но откуда течёт не нашли.
P.S.Октавия 1.8 ТСИ 2012г
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #987
17-06-2013 22:36 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(17-06-2013 14:14)Ramires :  Порадьте по свому досвіду, який замінник кращий.
Febi точно не берите. Это упаковщик и что там попадётся - это лотерея. Могу посоветовать Hella или Valeo. А можно сэкономить и взять на разборке оригинал.
(17-06-2013 16:25)Саня Белый :  Уходит антифриз
Корпус термостата осматривали?
Повідомлення: #988
18-06-2013 09:26 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(17-06-2013 22:36)Skod@Yalta :
Дякую за пораду ! На розборках був - там все дуже сумно, немає з чого вибрати. Вчора об"їздив декілька станцій, яким довіряю, то майстри в один голос сказали, що треба брати тільки новий вентилятор. З усіх можливих варіантів одностайно мені порадили
Siemens VDO 5WK05360V
Характеристики :
Напряжение [В] 12
потребляемая мощность [Вт] 60/250
Отопление/ охлаждение вкл. рабочее колесо вентилятора
Диаметр [мм] 345
Це такий має бути вентилятор ?
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
Повідомлення: #989
26-06-2013 19:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Не могу найти номер уплотнительного кольца. На фото показал где подтекает. Помогите. Етку смотрел, как будто вообще нет такого кольца.
[img][Зображення: 3815867m.jpg][/img]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #990
27-06-2013 01:04 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(14-06-2013 19:50)Ярослав1981 :  Ребята,подскажите пожалуйста.Шкода Октавия 2.0 л. 2002 г.в. На днях появилась такая проблема: по жаре в уличных пробках при работающем климате температура двигателя поднимается до 115 градусов и климат вместо охлаждения начинает гнать горячий воздух.После отключения климата температура довольно быстро возвращается к отметке 90 градусов.В чем искать проблему? Раньше таких перегревов никогда небыло....
Не работает большой вентилятор.
(26-06-2013 19:32)Fabia_user :  Не могу найти номер уплотнительного кольца. На фото показал где подтекает. Помогите. Етку смотрел, как будто вообще нет такого кольца.
Обычно, раз течет в этом месте, значит прогнутые сопряженные поверхности (чаще всего крышке термостата). Оригинальную крышку притереть сложно, почти не возможно. А неоригинальную без проблем. Возможна замена на неоригинальный термостат с крышкой (в комплекте идет уплотнительное кольцо). Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2013 01:14 skodabox.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
