Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #971
12-02-2012 18:03 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-02-2012 17:18)Porter :  Sad і що з того? а струм який? А час заряду? а температуру за бортом і стан акума Шкодчука врахували? Попкорн
Я на рахунок того, щоб акум набрав те, що до повороту ключа, та заводки авто. Якщо акум розряджений, то автора спасе тільки трасса Київ - Далеко за 300 км. Big Grin. Як профі казали мені 2 дні тому, щоб вернути аккумулятору ту енергію яку він втратив при заводі за температури -15,-20 градусів, потрібно проїхати мінімум 100 км. Якщо аккумулятор посаджений, то допомогти може тільки зарядний пристрій, бажано імпульсний, або із нових, автоматичного типу. Ну варто нам довіряти тому, що робилося 20 років тому, до дідусевих технологій.
сообщения объединены
Кстате, а почему все думают что S5 или сильвер динамик на много лучше, или вообще лучше чем блю динамик, или S3, S4? Вот поговорил с умными людьми и подумал, до которого времени как ло%и на маркетинг ловиться будем? Или все как и я думал раньше, гадают что они там добавили куда-то серебро, и аккум из-за этого набрал дофига Ач, пускового тока, и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2012 22:29 Sad.)
Defender Немає
Приєднався: Sep 2010
Одесса
Fabia 1.4 16V (седан)
Повідомлення: #972
13-02-2012 13:38 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Подскажите как часто надо мерять плотность и напряжение в аккуме? Достаточно перед зимой все это проделывать или чаще?
Езжу мало, по выходным в основном, по 150 км. в неделю примерно..
Думаю стоит ли мне брать зарядное устройство чтобы дома подзаряжать, как дорого оно стоит? На сколько это продлит жизни аккумулятору? По опыту предидущей машины без подзарядки на 3 года хватало потом выбрасывался..
[Зображення: ab190267.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #973
13-02-2012 14:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-02-2012 13:38)Defender :  Подскажите как часто надо мерять плотность и напряжение в аккуме? Достаточно перед зимой все это проделывать или чаще?
Без подзарядки на 9 лет хватило .... катаюсь дальше ....
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #974
13-02-2012 14:29 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-02-2012 18:03)Sad :
а что это не так? Я удивлен
[Зображення: onIg7.jpg]
Defender Немає
Одесса
Повідомлення: #975
13-02-2012 19:51 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(13-02-2012 14:12)Leader :
Я удивленRulez
Artmaster Немає
Приєднався: Jul 2011
fabia
Повідомлення: #976
14-02-2012 15:38 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
маловато проезжаете, чтобы держать аккум в тонусе. А зимой вообще критично - лучше меть возможность оперативно подзарядить, чем с полностью разряженным маяться. Сколько придаст годков аккуму сказать не берусь - но надежность повысит точно.
(13-02-2012 13:38)Defender :  По опыту предыдущей машины без подзарядки на 3 года хватало потом выбрасывался..
так можно продавать, зачем выбрасывать..
goliv Немає
зелёный бутыль Tour 1.6 5+
Повідомлення: #977
15-02-2012 10:06 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Кто подскажет:
купил зарядное Аида 11. Из режима "Автомат" оно переходит в режим "Хранения АКБ". Напряжение перехода в режим хранения, В 15,4±1. В общих описаниях к аккумам Варта (у меня с завода АКБ стоит, но лейбы нет, точной модели не знаю) написано :
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
И в тоже время там же:
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Недоумение
Вот меня и смутило, если при зарядке будет 15,4 В, то стоит волноваться и принимать меры (откл. раньше например при 14,4 В) ? Тут вроде кто-то пользовался Аидами, или не стоит заморачитваться?
Затерянный мир Немає
Приєднався: Aug 2010
Повідомлення: #978
15-02-2012 10:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
разработчику ЗУ "Аида" можно задать вопросы по его изделию и получить оперативные разъяснения :
http://aida.prom.ua/contacts
Leader Немає
Повідомлення: #979
15-02-2012 15:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-02-2012 10:06)goliv :  Кто подскажет:
купил зарядное Аида 11....
На авто аккум подзаряжается постоянным напряжением. Зарядное заряжает постоянным током. Указанное напряжение 16В - верхний порог для этих аккумов. Эти параметры указаны для нормального состояния аккумулятора. В реалии на машине аккум постоянно находится в недозаряженном состоянии, тут уж никуда от этого не денешься. И от емкости его не зависит.
Defender Немає
Одесса
Повідомлення: #980
16-02-2012 08:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
[quote='Artmaster' pid='1264852' dateline='1329226731']
Понял. спасибо! Буду исправлятьсяHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2012 08:48 Defender.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 922 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 470 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 743 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
