Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #971
18-05-2013 09:04 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Я псіхонув і взяв в зборі Behr/
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #972
18-05-2013 11:54 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(18-05-2013 09:04)tolanush :  Я псіхонув і взяв в зборі Behr/
Это который Behr (TM 1 105) Термостат, охлаждающая жидкость - 863 грн. (по Экзисту)?
Я ещё жду ответа здесь http://www.octavia4.ru/termostat-shkoda-...omment-622
tolanush Немає
Повідомлення: #973
18-05-2013 11:58 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(18-05-2013 11:54)Skod@Yalta :
я брав у Ярослава який в партнерах клуба, номер не пам'ятаю.
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #974
21-05-2013 08:22 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Здравствуйте!
Временно разобрался со своей проблемой. Оказалось, что под фишкой, которая одевается на нагревательный элемент (на фланце термостата) было всё окислено. Получается оттуда травит ОЖ. Просмотрел весь корпус термостата по периметру, нигде подтёков нет. Почистил иголочкой и ВД-шкой фишку, само гнездо, смазал силиконовым спреем, подключил. Целый день ездил, всё работает как надо. Вентиляторы на холодную не маслают, включаются иногда. Нижний патрубок греется. Мерял температуру ДТОЖ через ВАГком — показания нормальные. Но всё равно в компе выскакивает ошибка «17700 — Термостат электронного управления… обрыв в цепи…». Пока езжу так, в ближайшие дни всё таки закажу только фланец (06А 121 114).
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #975
23-05-2013 11:47 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
фабия 1,4 АМЕ
в СО с тосолом какая то дрянь типа грязи плавает. чем лучше промыть СО перед заменой тосола? объем СО - 6л?
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #976
23-05-2013 13:26 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-05-2013 11:47)Lexa_odessa :  фабия 1,4 АМЕ
Мне систему охлаждения промывали фантой. Это не шутка. На промывку + выпить по стаканчику с механиком - ушло 6 л.
Irynkovoy Немає
Повідомлення: #977
23-05-2013 14:17 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Двигатель BFQ, 2008 Год. Ошибка: Короткое замыкание термостата на +. Вентиляторы запускаются на холодную, двигатель слегка перегривается если на месте газовать.
В exist с поиском нужной запчасти беда. Хотелось бы узнать оригинальный номер и какого производителя стоит брать?
Нашел: 06A 121 114
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2013 14:31 Irynkovoy.)
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #978
23-05-2013 21:49 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-05-2013 14:17)Irynkovoy :  В exist с поиском нужной запчасти беда. Хотелось бы узнать оригинальный номер и какого производителя стоит брать?
Нашел: 06A 121 114
"Behr (1.773.01.500) Термостат с корпусом, комплект".
Артур Сенна Немає
Приєднався: Nov 2012
Прилуки
Тур 1.6, 2003
Skype IDignatushko73
Повідомлення: #979
13-06-2013 21:24 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Ребят кто подскажет:
стрелка температуры ОЖ поднимается только на 2-3мм хоть на холодный хоть на гарячий движок.Что делать кто подскажет?
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #980
14-06-2013 00:09 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(13-06-2013 21:24)Артур Сенна :  Ребят кто подскажет:
Провести диагностику Ваг-комом датчика охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Короче посмотреть что за ошибки есть.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
