Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bublikadis Немає
Приєднався: Mar 2012
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #961
12-03-2013 18:22 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Подскажите как поменять всю ож,мастер говорит что всю онсеровно не сольет а новой влезит литров 5-6.Просто на выходных буду менять тройник через который уходит ож,ну и хотел поменять полностью всю ож,а мастер говорит что вся не меняеться.Авто октавия 2002г.в 2.0
bublikadis Немає
Харьков.
Skoda Octavia 2.0
Повідомлення: #962
18-04-2013 13:08 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Ребята помогите.Ни где не могу найти тройник тот который стоит на блоке с права если смотреть на мотор.Подскажите где купить?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #963
18-04-2013 13:44 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(12-03-2013 18:22)bublikadis :  Подскажите как поменять всю ож,мастер говорит что всю онсеровно не сольет а новой влезит литров 5-6.Просто на выходных буду менять тройник через который уходит ож,ну и хотел поменять полностью всю ож,а мастер говорит что вся не меняеться.Авто октавия 2002г.в 2.0
Этот тройник я менял сам. С помощью шприца с трубкой "высысываю":) всю ОЖ из расширительного бачка неспеша. Можно слить ОЖ через краник справа внизу радиатора После откручиваем этот тройник (немного 50гр ОЖ может выйти если пользоваться шприцом). Всё чистишь, главное чтобы небыло повреждений на блоке, меняешь новый тройник с прокладкой, затягиваешь без фанатизма. Заливаешь обратно ОЖ. Проверяешь на утечку....
На картинке №1 (у меня правда двигло 1,6)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2013 10:49 shostak.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #964
22-04-2013 17:31 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(09-09-2012 16:40)Vladka :  доброго дня !допоможіть з таким питанням- як зляти ОЖ, де находиться кран для злиття.октавия тур 1.6 BFQHello!
краник находится справа,если стоять лицом к машине,внизу радиатора,снимаете защиту,и откр кран,потом крышечку краника чуть вперед,и сливаете.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #965
12-05-2013 09:44 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Повторю в этой теме, т.к. важно для меня...
Недавно заметил, что при заводе авто на холодную, включаются сразу два вентилятора. Процесс прогрева проходит стандартно и выходит на рабочую температуру. Дальше всё с виду "в порядке", температура 90 градусов, не падает и не растёт (еду с горы и в гору), вентиляторы маслают оба. Радиатор не горячий, еле тёплый. Патрубок верхний очень горячий, нижний - тёплый, видимо, просто греется от движка.
Еду к другу, подключаем Васю. Показывает ошибку ДТОЖ (номер и конкретнее не помню). Сбрасываем ошибку. Завожу мотор (авто прогрето), вентиляторы не крутят, радиатор "холодный", расширительный бачок горячий, верхний патрубок горячий, нижний тёплый. Включаю кондёр, вентиляторы начинаю оба маслать, выключаю - тухнут... Температура 90 градусов.
С утра на холодную завожу, вентиляторы не крутятся, прогрев идёт стандартно, верхний патрубок горячий, нижний холодный.
Не могу понять, что-то происходит или у меня паранойя? Неужели сброс ошибки решил проблему? Может термостат заклинило? А датчик работает, но с периодическими глюками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2013 09:45 Skod@Yalta.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #966
13-05-2013 08:55 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Как вариант плохой контакт на датчике или поврежден провод - спорадическая ошибка. При наличии ошибки система переводится в аварийный режим (маслают вентиляторы).
Датчик двухсекционный (два датчика в одном). Несовпадение показаний - ошибка ... Ищи, как часто проявляется, мониторить момент появления и причину ...
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #967
13-05-2013 21:28 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Сегодня опять, с утра, на холодную, работали оба вентилятора. Плюс с утра не заводится с первого раза (вчера так же), приходиться подгазовывать. Думаю заказывать деталь, да вот запутался, 06А121114 или 06А121111? Заранее выбрал "Behr (1.773.01.500) Термостат с корпусом, комплект". Правильно?
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #968
15-05-2013 08:37 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(13-05-2013 21:28)Skod@Yalta :  Сегодня опять, с утра, на холодную, работали оба вентилятора. Плюс с утра не заводится с первого раза (вчера так же), приходиться подгазовывать. Думаю заказывать деталь, да вот запутался, 06А121114 или 06А121111? Заранее выбрал "Behr (1.773.01.500) Термостат с корпусом, комплект". Правильно?
приєднуюся до питання який номер потрібно замовляти 06А121114 або 06А121111? хочу термостат в зборі. ПідкажітьНедоумение
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #969
15-05-2013 08:57 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Опять выпадает ошибка "17700 - Термостат электронного управления... Р1292-35-10 - Спорадическая....".
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #970
17-05-2013 22:27 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Народ отзовитесь!
Нужен совет, с проблемой определился, заклинило термостат в закрытом положении (нижний патрубок холодный), вентиляторы на холодную уже не маслают. Что покупать, весь термостат в сборе (06А 121 111) или только фланец (06А 121 114)? Где заклинило его?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 4
