Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Coder Немає
фабаком-12
Повідомлення: #951
08-02-2012 19:11 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(08-02-2012 16:48)Шкодчук :  Где-то уже спрашивали, не нашел...
Если АКБ на ночь снимать (в связи с морозами), ничего не собьется в электронике, или может в настройках сигнализации (Шерхан)?
сигналку не проверял
сбилась магнитола и показания 100м-го одометра (ну и часы ессно)
поставил 63А/ч бош 50 050
стал как родной
а родной был какойто шкодовский самопал
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #952
08-02-2012 19:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
підкажіть скільки часу потрібно правильно заряжати акумулятор. сьогодні преревіряв щільність електроліту всі банки показали 1.23 при нормі 1.27 сказали потрібно зарядити добре АКБ, бо при температурі нище -20 машина може не завестися, от я задав собі питання скільки часу потрібно правильно тримати АКБ на зарядці. До того кидав на ніч, тепер зрозумів що цього мало напевно.
Tour 1.9 agr
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #953
08-02-2012 20:09 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
всё зависит от его ёмкости Hello! и силы тока зарядки. Поехали
[Зображення: onIg7.jpg]
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #954
08-02-2012 21:55 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(08-02-2012 19:58)YURIY-KI :  ... от я задав собі питання скільки часу потрібно правильно тримати АКБ на зарядці. До того кидав на ніч, тепер зрозумів що цього мало напевно.
...определите по амперметру на зарядном устройстве.Как только ток упадёт до 0,1-0,3А и не будет меняться в течении 2-ух часов,тогда усьо...хватит.
Skodabia Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #955
09-02-2012 00:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(08-02-2012 20:09)fabia1-2-12V :  всё зависит от его ёмкости Hello! и силы тока зарядки. Поехали
Точно, стационарная зарядка на СТО подзарядила за 20 минут, потом сказали час-полтора покататься на повышеных оборотах....
Кстати, повторю вопрос - какие параметры АКБ на Фабии 1, 1.2 НТР, 47КвТ, база+кондей, а то чего то никто не ответил точно? А то не могу найти в мануале....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2012 12:04 Skodabia.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #956
09-02-2012 22:24 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Сегодня проверял свою батарейку. вердикт-долго не протянет, электролит- коричневый((( Ёмкость -60ач
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-02-2012 22:25 тавровед.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #957
09-02-2012 22:28 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Короче, после танцев с бубном прришел к выводу, что на тур бензин влазит 63 Ач, если ноунейм, или Го№нейм то и 65 найти можно. На дизель веселее. Там лезет уже 74-77.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #958
10-02-2012 10:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(09-02-2012 00:14)Skodabia :
Длинна: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
плюс - правый.
12V
63 Ah
610A
если брать бош, то такой: 0 092 S50 050 если ватру то 563400061
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #959
10-02-2012 13:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
У меня бошs5 63 не завел октаху бенз. После ночи -27 2 года ему
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #960
10-02-2012 16:19 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
2 года ему как он у Вас? или ему реально 2 года? (гляньте на дату производства) Если он хранился не правильно, до того, как Вам его продали, на неотапливаемом складе, то это его убивает. И смотря как 'rgkefnbhjdfkcz? нет ли замыкания нигде, может радио играло всю ночь. Не поверю, чтобы просто так при -27 за ОДНУ ночь сел почти новый аккум. Курить
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 922 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 470 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 743 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
