Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #951
09-09-2012 15:25 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Їхати до майстра, - щоб причину найшов.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #952
09-09-2012 16:40 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
доброго дня !допоможіть з таким питанням- як зляти ОЖ, де находиться кран для злиття.октавия тур 1.6 BFQHello!
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
Повідомлення: #953
10-09-2012 09:27 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Люди, почему может "уйти" антифриз?
Новая машина 10,1 тыс. км, с утра на холодную уровень антифриза ниже минимального порога примерно на 1 см., на горячую понятное дело ОЖ немного расширяется, но все равно уровень до минимального не дотягивает. Видимых течей не видно. Просто подлить G12+ и не париться?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #954
10-09-2012 13:29 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
А с чего вы взяли что он уходит если каждое утро ниже минимума на одном уровне? Долейте до нормы, если сильно упадет - тогда уходит, а пока не факт ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2012 13:30 Leader.)
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #955
09-12-2012 22:06 RE: Термостат. Исправен ли?
Мої вітання форумчанам.
Також стикнувся із проблемою повільного прогріву авто в холодну пору (тобто зараз)
Історія: температура повітря -3,5
час прогріву - 6 хв.
Стрілка ледве-ледве зрушилася з місця. Але при всьому оцьому пічка повністю вимкнена (цей раз вирішив проекспериментувати і пічку не вмикати. До цього моменту пічку вмикав на Hi, максимальні оберти і режим ECON)
Цей шланг теплий.
Проїхавши 3 км (17 хв.) стрілка піднімається до 75 градусів.
Вище згаданий шланг досить гарячий.
Виникає питання - чи отой шланг - це шланг малого чи великого контурів. Якщо малого - то тоді зрозуміло і логічно, що він гріється (буду вдячний, якщо зробите фото шлангу великого контуру). Якщо ж великого - значить термостат неробочий і охолоджуюча рідина йде по великому колу і тому так довго нагрівається.
Варто також зазначити, що на трасі при температурі -10 і швидкості 100-140 температура також знижується з 90 до 70 градусів. Проте нижня радіаторна решітка (та, що на бампері) в мене повністю закрита.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2012 22:07 Jaguarko.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #956
10-12-2012 17:57 RE: Термостат. Исправен ли?
При прогреве также показывает, за 17 мин. при движении должна дойти до 90 градусов, если работает термостат, если при прогреве 3-5 минут и патрубки теплые, которые идут от радиатора, это большой круг, значит термостат. У меня когда неработал термостат при минимальной минусовой терпературе, стрелка выше 70градусов неподнималась, приходилось картонку перед радиатором ставить, чтобы догнать до 90 градусов.
automan001 Немає
Повідомлення: #957
30-01-2013 09:13 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
AUQ периодически туго заводится на холодную и вылазит такая ошибка
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
С чего начать, с ДТОЖ? Думаю нужно замерить показания датчика. Прогревается нормально, температура в движении не падает, не похоже что термостат.
automan001 Немає
Повідомлення: #958
01-02-2013 09:08 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Поменял ДТОЖ, проблема исчезла. Лучше заводится. И еще один положительный эффект - упал расход топлива по городу. До этого кушала 12 .. 12.5 л за короткую поездку. Сегодня по тому же маршруту 10.2 л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2013 09:14 automan001.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #959
08-03-2013 17:24 RE: Термостат. Исправен ли?
Я заметил, что машина долго прогревается даже в не сильно холодную погоду. Минут через 5 после запуска двигателя, толстый шланг, который выходит из термостата и входит в радиатор сверху, становится достаточно горячим. При этом, на приборной доске стрелка едва сдвигается и почти доходит до первой отметки (50 градусов). Названый шланг начал нагреваться почти сразу же после запуска двигателя. Машина стоит на месте (я НЕ еду).
Я так понимаю, что термостат отправил ОЖ по большому кругу сразу же, да?
Ведь "малый круг" это тот шланг, который выходит из другого конца термостата и уходит вниз куда-то за двигатель, правильно я понимаю? Этот шланг нагревался одинаково с толстым шлангом, который идёт к верхней части радиатора.
Если я правильно разобрался с "большим кругом", то означает ли, коль оба шланга одинаково нагреваются, то это симптомы неисправного термостата?
Если да, то тогда второй вопрос: поскольку термостат состоит из двух частей, достаточно ли поменять ту часть из которой выходит толстый шланг на радиатор, или нужно менять весь термостат полностью? Что конкретно менять в таком случае, может только какую-то деталь внутри? Помогите, люди добрые Курить
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 17:29 avtostat.)
stk Немає
Повідомлення: #960
08-03-2013 17:41 RE: Термостат. Исправен ли?
Термостат стоит внутри. У меня на октавии во всяком случае. Его и менять. Часть, из которой выходит шланг на радиатор - это корпус термостата. Но у вас может чуть по другому. Надо смотреть в мануал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 17:42 stk.)
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
