Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
Повідомлення: #931
02-02-2012 16:26 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(02-02-2012 15:36)Di-ma :
(02-02-2012 15:03)SeeCat :  Доброго времени суток, помогите советом плиз
ситуация следующая, с наступлением нынешнего дубаря появились такие симптомы:
- прогрев до 90 стал мучительно медленным (в среднем 20 мин)
- при включении климата температура падает на два деления после чего ооооочень медленно возращается на 90
- один раз загорелся термометр на приборке (кратко мигал) была долита охлаждайка после чего все погасло, на следующее утро опять термометр, но к-во жидкости на прежнем уровне, термометр вылечился выключением зажигания и новым запуском двигла.
Кто что посоветует в данной ситуации? Как лечить? Где пройти грамотную диагностику?
1. Заменить термостат - он недорогой для AGU, а твой, похоже, заклинил.
2. Убрать воздушные пробки в системе охлаждения.
3. Убрать подтекания ОЖ.
Все именно в таком порядке поеду выяснять в суботу на Нивки, но интересно, что потеков нигде не замечено, в течении недели уровень жидкости в норме, а термометр на приботке все равно моргает и при "перезапуске" все пропадает или это все из за заклинившего термостата?
Все что не убивает, делает нас сильнее.
DEEMON Немає
Приєднався: Dec 2009
SKODA OCTAVIA TOUR 1,6 BFQ
Повідомлення: #932
02-02-2012 19:29 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Всем привет. Друзья недавно просвятили меня по-поводу дополнительной помпы в системе охлаждения. Они с небольшого городка, авто перевели на газ, в следствии чего пока доедут зимой от дома до работы редуктор газовый не успевает прогрется. Они поставили дополнительный насос БОШ и результат превзошел все ожидания. Не только газовый редуктор теперь быстро прогревается, но и в салоне "Ташкент" за пару минут. Порывшись в инете я шашел 3 разновидности БОШ, которые различаются по производительности и естественно цене. Кто-нибудь сталкивался? Поделитесь опытом. Спасибо!
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #933
03-02-2012 10:25 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(02-02-2012 16:26)SeeCat :
Насколько я помню термометр не только по уровню, но и по температуре моргает, может датчик подглючивает?
SeeCat Немає
Повідомлення: #934
03-02-2012 10:43 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Буду решать проблему методом исключения, сначала датчик, потом термостат надеюсь что до и т.д. не дойдетЧелом бьюСкорбим
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
Повідомлення: #935
10-02-2012 21:41 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
просветите по антифризу - машина фабия фл. чето думал, что антифриз нужен g12+. открыл мурзилку(мануал), там написано смотрите на бачке. а вот на бачке написано просто G12. так что лучше лить? если есть G12 сейчас в наличии, то не стоит заморачиваться покупкой G12+?
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
Повідомлення: #936
10-02-2012 22:08 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Можно лить и то и то. Жидкости смешиваются без конфликтов. Лейте то что доступно для вас.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #937
10-02-2012 23:25 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(10-02-2012 21:41)skiffman :  просветите по антифризу - машина фабия фл. чето думал, что антифриз нужен g12+. открыл мурзилку(мануал), там написано смотрите на бачке. а вот на бачке написано просто G12. так что лучше лить? если есть G12 сейчас в наличии, то не стоит заморачиваться покупкой G12+?
Это одно и то же. Просто G12 уже готовый антифриз, а G12+ концентрат, его еще можна разбавлять водой.
TDI форева!
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
Повідомлення: #938
11-02-2012 10:48 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(10-02-2012 23:25)Gonzalez :
разве? на упаковке G12 написано что надо разбавить с водой 1 к 1 для температуры -35
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #939
12-02-2012 01:21 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(11-02-2012 10:48)skiffman :
Ну значит в G12+ нада больше воды, он более концентрированый, а есть еще G12++ это вообще мегоконцентрат. Это один и тот же антифриз с разной концентрацией. Лейте любой, разбавляйте по инструкции.
TDI форева!
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
Повідомлення: #940
21-04-2012 08:45 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Два вопроса по замене охлаждающей жидкости:
1. Есть ли смысл перед сливом старой прогреть немного двигатель или лучше сливать на остывшем двигателе?
2. Перед заливом новой, нужно ли промывать (например, дисцилированной водой) или можно сразу заливать новую?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
