Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #921
03-02-2012 13:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(03-02-2012 12:40)automan001 :
(02-02-2012 18:21)Sad :  Вопрос такой . Есть 1,8Т AUQ. Родному аккуму капец. Какой лучше купить? Генератор 90А. 85-73А/ч, или какой?
Чем больше емкости тем лучше Laughing. Но большой аккум не влезет в стандартную коробку. Тоже пытался втиснуть 73 А/ч. В итоге езжу с 63 А/ч. Летом хочу заняться наращиванием корпуса держателя под большую емкость.
здрасте приехали, а как же генератор. Если Ваш генератор не сможет полностью (максимально возможно) зарядить аккумулятор, он погибнет (я имею ввиду аккумулятор погибнет).
[Зображення: onIg7.jpg]
Повідомлення: #922
03-02-2012 13:19 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Я тоже думал 63 или 73 на 1,6, взял 63, потому как действительно проблема с недозарядом может быть (на Прага-авто тоже рекомендовали не брать больше).
Теперь, в связи с морозами, проблема в другом. С утра не заводится, второй раз уже только с прикуриванием, и то раза с пятого. Поехал на СТО проверили нагрузочной вилкой - АКБ в норме, мастер говорит, что это проблема гелиевых (?) АКБ (у меня Варта, и года еще нет ему), они просто замерзают при низкой температуре, а с кислотными получше в этом плане. Ну это ж тоже не дело, при морозах, что ли, прикуривать все время, не домой же его таскать...Хм Может есть еще варианты какие?
сообщения объединены
(02-02-2012 15:09)automan001 :
(01-02-2012 23:24)tompson :  ...а Вы не пробовали перед тем как завести машину, включить ближний свет на 15-30 секунд. (при включении зажигания - выключить свет и все приборы, которые могут тянуть электричество, а также выжать сцепление).
Respect Кажись помогает, если делать процедуру сразу, а не после первой неудачной попытки.
Сегодня утром ради эксперимента при -22.5С сделал "прогрев". Посветил ближним 1 мин, потом 1 мин пауза. И - о чудо, толи заряд со вчера остался, то-ли разогрев помог Поскакали
Мне эта процедура не помогает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2012 14:26 Шкодчук.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #923
03-02-2012 13:22 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(03-02-2012 13:05)fabia1-2-12V :  ...здрасте приехали, а как же генератор. Если Ваш генератор не сможет полностью (максимально возможно) зарядить аккумулятор, он погибнет (я имею ввиду аккумулятор погибнет).
...ничего не здрасьте!Ставьте любой какой влезет,никакого недозаряда не будетДобыча мыслей
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #924
03-02-2012 14:10 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
не просто ж тогда есть диапазон, например: для октавии 1.8T от 52 Ач до 63 Ач.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #925
03-02-2012 15:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Полазил по сайтам. В основном на ауди 1,8Т ставят 74 Ач. На шкоды тоже советуют. Думаю если влезет то можно всунуть. На крайняк поменять генератор на 120 Ач.
Второй вопрос. Какой акум стоит на 1,6 туре БФКу который.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2012 15:05 Sad.)
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
Повідомлення: #926
03-02-2012 19:54 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Заменил неделю назад оригинальный Варта 60 Ач пусковой ток 480Ач верой и правдой отпахавший 5 лет, на Бош С5 63 Ач пусковой ток 610 Ач. Можно было конечно втулить и 77 Ач, место позволяет и есть вторая дырка под крепление более длинного аккума -278мм. Но решил, что хватит и 63Ач. Зачем насилывать генератор мощным аккумом. Пока крутит отлично, при -27 завелся без проблем, хоть и масло 5W40. До этого в основном лил 0W40, с ним конечно полегче движку в такой мороз.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
Повідомлення: #927
03-02-2012 22:16 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(03-02-2012 19:54)Bodyus :  Заменил неделю назад оригинальный Варта 60 Ач пусковой ток 480Ач верой и правдой отпахавший 5 лет, на Бош С5 63 Ач пусковой ток 610 Ач.
+1 тоже также сделал эту процедуру вчера, правда родной стоял не 60 Ач, а 51 Ач. что касается Боша 63 Ач, так этого в полне хватит тоже на пяток лет. Hello!
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
Dutch Немає
Приєднався: Jul 2007
Octavia Tour 1.9TDi
Повідомлення: #928
04-02-2012 00:03 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Вчера аккумулятор подвёл, не смог завестись. Поставил его на зарядку. Потом заметил что электролита уровень низковат.
Долил дистилированной воды. Сново на зарядку. А уже утром заметил что слишком много долил дистилята.
Пришлось резиновой грушей отобрать лишний электролит, чтобы было в рамках уровня. И отобрать пришлось не мало, около 100 мл с каждой банки. Но отобрал то я не дистилят, а электролит (((
В результате этих моих махинаций видимо упала плотность, т.к. до 1,28 не получается догнать путём зарядки.
Помогите решить вопрос. Что подскажут более опытные товарищи?
1. То ли попытаться ещё дозарядить (может прогнать пару циклов заряд/разряд)?
2. Может вычислить как-то сколько кислоты было отобрано и долить именно кислоты, без дистилята?
3. Другие варианты?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #929
04-02-2012 00:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Пробуйте 1-ый вариант.Правильно разряжать умеете?
Brabus Немає
Lorinser
Київ-Крим )))))
Повідомлення: #930
04-02-2012 00:21 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
ТыцHello!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 907 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 466 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 742 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
