Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #921
18-10-2011 09:39 RE: Термостат. Исправен ли?
на сколько я понимаю ,что ОЖ всегда циркулируется по большому кругу,и когда машина в движении обдувается радиатор и она не греется,а когда стоит и работает на холостом соответственно радиатор не обдувается и машина прогревается.....вообщем Х.З.... Neutral
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
Повідомлення: #922
18-10-2011 09:44 RE: Термостат. Исправен ли?
Гаплык термостату, та же ситуация была 2 недели назад на Фабе у меня. Не прогревалась в движении больше 70, в пробках прогревалась до рабочей температуры и при этом карлсон чаще обычного включался. Вердикт, термостат под замену, ща все тип-топ.
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #923
18-10-2011 10:08 RE: Термостат. Исправен ли?
пиии.......ц, пошел покупать термостат....
СанчоПанса Немає
Приєднався: Jan 2012
Полтава
Октавия, 1.8 Турбо
Повідомлення: #924
09-01-2012 23:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Привет форумчанам!Неделю назад у меня с печкой случилась такая же проблема!Шкода Октавия, 1.6.1999г, двигатель АЕЕ 55 кВт, 8-клапанный. Год назад поменян насос-крыльчатка металическая, а не пластмассовая.Сегодня заменил термостат-думал проблема в нем.Шланги от термостата к печке идут горячие,- а она всеравно гонит холодный воздух на всех режимах.Когда сегодня менял термостат- то сам радиатор печки легко продувается через ее входной шланг-на выход печки.Непонятно только одно-как в самой печке перекрывается краник?Я кручу регулятор "холод-тепло", сам тросик подходит в нижнюю часть отопителя, слышно что что товнутри открывается-закрывается .Радиатор печки продувается в любом положении!!! И я не врублюсь где стоит сам краник на горячую воду!!!До этого был Пассат-В2 дизель-как там все просто и доступно!!!Воздух выгонял разными способами-ниичего не помогло!!!Жидкость G-12(красная).Последний раз менял 3 года назад.Прокладка не пробитая,-Нет ни бурления, ни белых налетов(эта у меня 5 машина).Машина не закипает,-вся система охлаждения работает в штатном режиме!!!Она точно также работала и до замены термостата. В книге у меня нету системы отопления(издательство Автомастер, 2008г.г.Киев).Есть только схемки со спичечный коробок по разборке салона и схемы замены термостата.Может ктото разбирал и вытаскивал этот отопитель?Интересует- где же у него перекрывается горячая вода?А то там все в пластике и нужно раскуречить пол-салона.Может ктото подскажет ссылки с описанием отопителя-а то нак сайтах не нашел.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #925
10-01-2012 09:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Могу ошибаться, но по-моему на иномарках горячая вода не перекрывается, нет никакого краника. Теплообменник отопителя горячий всегда. Перекрывается либо смешивается воздух заслонкой "горячо-холодно" (синяя-красная крутилка). Похоже заслонка сломалась.
TDI форева!
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
Повідомлення: #926
10-01-2012 10:11 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(24-03-2011 23:00)joker-leva :  ... (авто ТУР 1,6 с кондеем) (замерз пипец). ... Курить
Піпєц не замерз, піпєц в норміLaughing
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
СанчоПанса Немає
Полтава
Октавия, 1.8 Турбо
Повідомлення: #927
11-01-2012 21:15 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Привет коллегам по цеху!Нашел в нете подробное описание устройства печки.Краника управления на горячей воде действительно там нет.Один спец сказал , что внутри радиатора отопителя есть перегородка, чтобы вода проходила по всей печке- и если она нарушиласьили отпала- получается такой эффект
сообщения объединены
Добрый вечер коллегам по цеху!Сегодня в нете нашел и скачал подробное описание отопителя.Краника на подаче действительно там нет- одни задвижки.Один спец сказал что внутри радиатора отопителя есть специальная запаяная перегородка чтобы жидкость полностью проходила через печку.И когда она нарушается то охл. жидкость идет по найменьшему сопротивлению вход-выход без прохождения по ламелям.
Собираюсь на днях разкуречить пол салона и таки добраться до виновницы холодных поездок.Когда найду причину -отпишусь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2012 21:24 СанчоПанса.)
СанчоПанса Немає
Полтава
Октавия, 1.8 Турбо
Повідомлення: #928
15-01-2012 19:01 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Доброго дня форумчанам!Сегодня потратил целый день на то, чтобы добраться до отопителя салона.Предварительно купил новый радиатор. Система крепежа печки Тур- это космические технологии наоборот.Для того чтобы ее вытащить- разобрал всю переднюю торпеду.Увы, все усилия оказались напрасными!!!Как только вытащил радиатор- теплилась надежда, что забито в нижних изгибах трубок, но согда снял верхний опресованый вход печки. убедился что она внутри как новенькая, каждая трубочка продувается.Но при сборке назад- поставил новый радиатор.
Осталась единственная непроверенная и незамененная деталь- водяной насос.Авто прошло 250 тыс. км- может и вправду разлетелась крыльчатка.
Доберусь к насосу-напишу отчет.
Для себя выработал алгоритм.Если при минусовой температуре не работает печка- сначала отогреть авто в теплом боксе, гараже. Если и после этого не зараборает- смотреть термост.После термостата-помпу(тем более если авто много прошло)- и только затем куречить полностью отопитель!
SeeCat Немає
Octavia Tur 1.8t WTS
Повідомлення: #929
02-02-2012 15:03 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Доброго времени суток, помогите советом плиз
ситуация следующая, с наступлением нынешнего дубаря появились такие симптомы:
- прогрев до 90 стал мучительно медленным (в среднем 20 мин)
- при включении климата температура падает на два деления после чего ооооочень медленно возращается на 90
- один раз загорелся термометр на приборке (кратко мигал) была долита охлаждайка после чего все погасло, на следующее утро опять термометр, но к-во жидкости на прежнем уровне, термометр вылечился выключением зажигания и новым запуском двигла.
Кто что посоветует в данной ситуации? Как лечить? Где пройти грамотную диагностику?
Все что не убивает, делает нас сильнее.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #930
02-02-2012 15:36 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(02-02-2012 15:03)SeeCat :  Доброго времени суток, помогите советом плиз
1. Заменить термостат - он недорогой для AGU, а твой, похоже, заклинил.
2. Убрать воздушные пробки в системе охлаждения.
3. Убрать подтекания ОЖ.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
