Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
automan001 Немає
Повідомлення: #911
01-02-2012 17:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 17:47)fabia1-2-12V :  да-да, у моего коллеги было тоже так. Купил новый аккум., а он садится и садится. Проверил генератор - точно, не рабочий.
Похожая ситуация, поездил буквально пару месяцев и аккум полуразряжен. 14.1 Вольт бортовой сети ведь должно быть достаточно для зарядки? В нете пишут нормальное напряжение 13.5-14.5 В.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 17:56 automan001.)
koup Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS
Повідомлення: #912
01-02-2012 23:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 17:50)automan001 :  Похожая ситуация, поездил буквально пару месяцев и аккум полуразряжен. 14.1 Вольт бортовой сети ведь должно быть достаточно для зарядки? В нете пишут нормальное напряжение 13.5-14.5 В.
значит потребление превышает заряд, который выдает генератор
tompson Немає
Повідомлення: #913
01-02-2012 23:24 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Как вы определили что он разряжен? Вы учитываете тот факт что при -25 емкость аккума уменьшается ?
koup Немає
Octavia WTS
Повідомлення: #914
01-02-2012 23:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 23:24)tompson :  Как вы определили что он разряжен? Вы учитываете тот факт что при -25 емкость аккума уменьшается ?
зимой понятно - емкость падает, а если это произошло осенью???
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #915
02-02-2012 10:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
во-во, я заменил бачок антифриза (лопнул), заменил антифриз, залили до MAX отметки, вчера смотрю ниже минимума, и нигде потеков нет. Зимой все уровни жидкостей уменьшаются.
[Зображення: onIg7.jpg]
automan001 Немає
Повідомлення: #916
02-02-2012 15:09 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Он был скорей всего недозаряжен. Около 1.5 часа заряжал током 6 А, зарядка не окончилась. Тоесть около 10 АЧ заряда или больше недоставало. Плюс еще уменьшение емкости на морозе. Также возможно я сделал ошибку не "прогрел" аккумулятор перед стартом.
сообщения объединены
(01-02-2012 12:45)fabia1-2-12V :  а Вы не пробовали перед тем как завести машину, включить ближний свет на 15-30 секунд. (при включении зажигания - выключить свет и все приборы, которые могут тянуть электричество, а также выжать сцепление).
Respect Кажись помогает, если делать процедуру сразу, а не после первой неудачной попытки.
Сегодня утром ради эксперимента при -22.5С сделал "прогрев". Посветил ближним 1 мин, потом 1 мин пауза. И - о чудо, толи заряд со вчера остался, то-ли разогрев помог, но стартер намного уверенней провернул двигатель и крутил его пока не завелся, и масло показалось не такое замерзшее, в общем Поскакали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 15:11 automan001.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #917
02-02-2012 18:21 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Вопрос такой . Есть 1,8Т AUQ. Родному аккуму капец. Какой лучше купить? Генератор 90А. 85-73А/ч, или какой?
Донской Немає
Повідомлення: #918
03-02-2012 00:26 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Прикуривал, чтобы завести, но вот не понял, может кто пояснит, в чем причина?
Такая ситуация получилась: при -20 авто простояло без движения 2 дня. Сегодня пришел, чтобы поехать за новым акку.. Родной старый после 2-х дней простоя на таком морозе не крутил уже. Благо на стоянке всегда есть провода и людишки всегда солидарны и помогают прикурить.
Но также как и от моего родного замерзжего, я не смог прокрутить стартер и двигло от Тойоты Камри с заведенным мотором. Почему? Усилия хватало только на четверть оборота и дальше мертв. Уже собрался снимать провода и идти домой ждать весны )0 И вот с 8-го или 12-го раза ..о чудо! как-то таки прокрутился моторчик и завелась.
Кто растолкует, почему от прикуривателя эффект был такой же, как от своего замерзжшего аккумулятора?
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #919
03-02-2012 09:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
возможно замерз стартер, он же тоже механизм. Недоумение
automan001 Немає
Повідомлення: #920
03-02-2012 12:40 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(02-02-2012 18:21)Sad :  Вопрос такой . Есть 1,8Т AUQ. Родному аккуму капец. Какой лучше купить? Генератор 90А. 85-73А/ч, или какой?
Чем больше емкости тем лучше Laughing. Но большой аккум не влезет в стандартную коробку. Тоже пытался втиснуть 73 А/ч. В итоге езжу с 63 А/ч. Летом хочу заняться наращиванием корпуса держателя под большую емкость.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 911 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 466 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 742 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
