Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #911
09-02-2011 19:46 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(09-02-2011 17:09)vovaf :  така от штука виникла: коли температура вище +10 і не користуюся пічкою то на трасі машинко перегрівається по датчику до +110+115, коли холодно і включена пічка то такого не спостерігається. пробував патрубки радіатора: верхній гарячий, нижній ледь теплий. по електроніці помилка термостата (кз на -), я так поняв походу міняти термостат треба, але зимою все ок, тільки коли не користуюся пічкою виникає така проблема.
Правильно! Не спішіться міняти термостат, весною разом з капіталкою двигуна поміняєте Мир
The Stig Немає
Приєднався: Sep 2010
Kyiv / London
Outlander
Повідомлення: #912
15-02-2011 18:17 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
перевіряв сьогодні рівень масла і помітив що рівень охолоджувача приблизно на 2 см нижче мінімума. Shocked
авто на гарантії, мабуть поїду на сто нехай розбираються. у когось ще були такі проблеми? 1,8 тсі Октавія.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #913
19-02-2011 08:17 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(15-02-2011 18:17)The Stig :  перевіряв сьогодні рівень масла і помітив що рівень охолоджувача приблизно на 2 см нижче мінімума. Shocked
А уровень бензина в норме? Может и его по гарантии добавят?
Интернет от детей глупеет!
The Stig Немає
Kyiv / London
Outlander
Повідомлення: #914
21-02-2011 13:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(19-02-2011 08:17)bboorryyss :
тупий жарт.
пробіг тільки 10 тис.
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #915
14-03-2011 19:31 RE: Ответ: Датчик температуры.
(30-03-2010 08:39)ЛЕОН :  у меня есть етот датчик!!!могу тебе его подарить)))у меня раньше прыгали обороты так на сто ссылались что ето датчик умер (ож) так я купил новый,а старый вынул и сохранил!!!так потом выяснилось что ето был недатчик а другие ньюансы!!!!а датчик рабочий!!!!Razz
Такая же проблема стрелка т. ож. то подымается .то падает. Хочу определить датчик это или термостат.
Если датчик у вас валяется без дела взял бы у вас на тестДружба
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #916
14-03-2011 20:23 RE: Ответ: Датчик температуры.
(14-03-2011 19:31)briga :
При прогревании радиатор холодный?если да-то датчик,если авто не нагрелось,а радиатор уже теплый-термостат.
briga Немає
киев
Skype IDbriga1778
Повідомлення: #917
14-03-2011 21:39 RE: Ответ: Датчик температуры.
О спасибо за совет завтра проверюПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2011 21:39 briga.)
joker-leva Немає
Любитель
АХ 1-я Столица
Forester 2.5 AT, Skoda Octavia Elegans 1.6 2002 Nissan Micra 1.4AT 2008. Прощай Fabia и т.д.
Повідомлення: #918
24-03-2011 23:00 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Добрый вечер Одноклубники, помогите советом.
Сегодня по пути на работу обнаружил что печка дует холодным воздухом в любом положении крутилки температуры воздуха (авто ТУР 1,6 с кондеем) (замерз пипец). Уровень о.ж. на месте, термостат работает, вход-выход на радиатор печки одинаково горяч. Грешу на тросик (привод) температуры подачи воздуха в салон т.к. вчера вечером повернул его на холод и погонял кондей для профилактики а утром включив на мах горячее так тепла и не дождался.
Как добраться и починить привод крутилки температуры, может кто сталкивался? Курить
[Зображення: nomuaold_%252A%252A_000-%252A%252A%2B%252A%252A.png]
[Зображення: nomua_%252A%252A_9229_%252A%252A.png]
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #919
17-10-2011 22:14 RE: Термостат. Исправен ли?
да бы не плодить темы спрошу в этой- какой приблезительно ресурс термостата? с наступлением холодов начал замечать что машина начала намного медленее грется,раньше как толко стрелка темп. сдвигалась с места и до отметки 90 гр. прогревалась за пару минут,а сейчас доходит до 70ти градусов и в движении дальше практически не прогревается,а на холостых когда машина стоит то греется..... невже гаплык термостату???,пробег 104т.км мотор 1.8 агу
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #920
18-10-2011 08:29 RE: Термостат. Исправен ли?
Думаю это:
(17-10-2011 22:14)Kosmos :  да бы не плодить темы спрошу в этой- какой приблезительно ресурс термостата? с наступлением холодов начал замечать что машина начала намного медленее грется,раньше как толко стрелка темп. сдвигалась с места и до отметки 90 гр. прогревалась за пару минут,а сейчас доходит до 70ти градусов и в движении дальше практически не прогревается,а на холостых когда машина стоит то греется..... невже гаплык термостату???,пробег 104т.км мотор 1.8 агу
ключевые слова. Если бы термостату был бы гаплык, то не грелся бы всегдаHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 923 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 918 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 714 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 465 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 180 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 623 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 048 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 9
