Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #901
31-01-2012 23:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Господа подскажите, такая ситуация Машина с утра не завелась сегодня оставили на целый день с разряженным аккумулятором, на морозе, вечером пробывали прикурить не получилось занесли в дом и занесли заряженный кинули на ночь через провода на зарядку ( от заряженного на разряженный через прикуриватели)
ПС разряженному аккумулятору 4 года но проехали на нем всего 20 000 до этого вчера, позавчера итд заводился без проблем.
Вопрос какие его шансы на жизнь?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #902
31-01-2012 23:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Да,с такими подходами Вам прямая дорога в магазин...
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
Повідомлення: #903
01-02-2012 00:53 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(31-01-2012 23:05)Skodaвод :  ПС разряженному аккумулятору 4 года но проехали на нем всего 20 000 до этого вчера, позавчера итд заводился без проблем.
Нормальные шансы на жизнь. Только заряжать аккумулятор нужно специальным зарядным устройством - грубо говоря трасформатором-преобразователем, который берёт из розетки 220 вольт переменного тока и даёт на аккумулятор 13,5 вроде? вольт постоянного тока.
Если аккумулятор обслуживаемый (видны пробки, которые можно выкрутить) - попросите знающих людей его проверить.
Люди разные...
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #904
01-02-2012 09:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(31-01-2012 23:05)Skodaвод :  Господа подскажите, такая ситуация Машина с утра не завелась сегодня оставили на целый день с разряженным аккумулятором, на морозе, вечером пробывали прикурить не получилось занесли в дом и занесли заряженный кинули на ночь через провода на зарядку ( от заряженного на разряженный через прикуриватели)
Извините, возможно я не прав, но за 4 года 20 000 км - это очень мало. Любой аккумулятор боится маленьких километражей, другими словами мало ездишь, долго стоишь - это очень плохо. Он реально не успевает зарядиться. При этом они еще боятся морозов. Возможно Вы его "оживите", но не на долго. Рекомендую купить новый. (Желательно свежий, т.к. неизвестно в каких условиях он хранился на складе, тем более такие морозы сейчас), они как пиво, чем свежее - тем лучше.
[Зображення: onIg7.jpg]
automan001 Немає
Повідомлення: #905
01-02-2012 12:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Сегодня с утра протестировал новенький примороженый Bosh S5 63 Ач, при -22С не завелся. Все лампочки светят все приборы работают а пускового тока нехватает.
сообщения объединены
Масло 5w40, я думаю если бы было 0w40 или лучше 0w30 то возможно бы завелся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 12:16 automan001.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #906
01-02-2012 12:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 12:14)automan001 :  Сегодня с утра протестировал новенький примороженый Bosh S5 63 Ач, при -22С не завелся. Все лампочки светят все приборы работают а пускового тока нехватает.
а Вы не пробовали перед тем как завести машину, включить ближний свет на 15-30 секунд. (при включении зажигания - выключить свет и все приборы, которые могут тянуть электричество, а также выжать сцепление). Hello! У меня относительно новый бош (10 мес.) заводится без проблем. Поехали (Не знаю, как на счет масла, но я заливаю 5w30, поэтому о нём даже и не думаю). А вот на СТО, когда меняли масло в коробке, начинаю сомневаться, что залили оригинал, тяжело включается первая Недоумение
Донской Немає
Повідомлення: #907
01-02-2012 12:56 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Я не владею научными и книжными выкладками.. Но ..2 года назад у меня был родной АКУМА на 60А и пусковой по меньше Вашего БОШа, масло в двигле 5w40. АКБ 4 года, ни разу не подзаряжал зарядным. Машина как-то в морозы (при -20-ти) стояла неделю на улице (минимум 5 дней). Завелась как и летом. 2 раза не пришлось крутить. Так что тут проблема в чём-то другом. Марка масла тут уж точно ни при чем.. Почти уверен, что Ваш новенький бош был не полностью заряжен.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #908
01-02-2012 16:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Сегодня пришлось немного покрутить, туговато завелась. Но аккум держит... молодчина ... Мир
automan001 Немає
Повідомлення: #909
01-02-2012 17:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 12:45)fabia1-2-12V :  а Вы не пробовали перед тем как завести машину, включить ближний свет на 15-30 секунд. (при включении зажигания - выключить свет и все приборы, которые могут тянуть электричество, а также выжать сцепление).
Пробовал, только уже когда после первой попытки не завелась.Девушка Стартер раза 3 крутонулся и вроде бы зажигание подхватило, и еще бы один оборот, и стартер застыл. Дальше после минутной паузы пробовал и светить дальним светом около минуты и дальше после паузы крутить стартер - не помогло. Сцепление выжимаю всегда. Получается если сразу прозевал момент то потом шансов нет?
(01-02-2012 12:56)Донской :  Я не владею научными и книжными выкладками.. Но ..2 года назад у меня был родной АКУМА на 60А и пусковой по меньше Вашего БОШа, масло в двигле 5w40. АКБ 4 года, ни разу не подзаряжал зарядным. Машина как-то в морозы (при -20-ти) стояла неделю на улице (минимум 5 дней). Завелась как и летом. 2 раза не пришлось крутить. Так что тут проблема в чём-то другом. Марка масла тут уж точно ни при чем.. Почти уверен, что Ваш новенький бош был не полностью заряжен.
Бош был не полностью заряжен, это правда. Поставил на дозарядку. Зимой слабо кручу двигатель, обороты как-то непроизвольно получаются около 2000. Если больше крутить то не комфортно - колеса пробуксовывают. Еще подозревяю причина может быть в генераторе. Хотя специально мерял напряжение бортовой сети во время движения, получилось 14.1 вольт. Имхо для зарядки должно хватать. Сразу после поездки на аккуме напряжение 12.9 - 13 вольт. Сейчас -15С на движке, и на аккуме смотрю напряжение уже 12.7 вольт. Первые признаки замерзания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 17:44 automan001.)
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #910
01-02-2012 17:47 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-02-2012 17:34)automan001 :
да-да, у моего коллеги было тоже так. Купил новый аккум., а он садится и садится. Проверил генератор - точно, не рабочий.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 911 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 466 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 742 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
