Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #81
17-11-2014 23:11 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(17-11-2014 03:38)Гайдук Владимир :
(16-11-2014 21:15)ZSM :  Шо то зафішка ДМВ????
ДМРВ
Датчик массового расхода воздухаЧесть!
Файно дякуюHello!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #82
18-11-2014 05:53 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(17-11-2014 23:07)bo :  Надоело ездить с толчками и нестабильными оборотами. Решил покупать расходомер, но сначала решил основательно помыть расходомер. Снял корпус, достал вставку f00c 2g2 032, обильно полил карбклинером, но политие химией особо не моет и я решил аккуратненнько протереть стальную мембранку, резистор и пластину, которая в прорези корпуса вставки. Выходит три места для чистки: резистор, пластина в щели корпуса и мембрана. Протер нежно до блеска. Надо, чтобы ткань не оставляла волосков. Дал просохнуть, затем установил и..... прошли толчки, дергания, плавания оборотов, едет ровненько и динамично, не давится с хх. Передачи переключаются без тыков, а сброс и добавление газа без толчков! Надеюсь надолго отодвинул покупку нового дмрв!Hello!
Тоже займусь чисткой. Прочитал еще что есть какое то спец средство для чистки ДМРВ Liqui Moly 4066. Может его поискать?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #83
18-11-2014 07:22 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(17-11-2014 23:07)bo :  обильно полил карбклинером, но политие химией особо не моет и я решил аккуратненнько протереть стальную мембранку, резистор и пластину, которая в прорези корпуса вставки. Выходит три места для чистки: резистор, пластина в щели корпуса и мембрана. Протер нежно до блеска. Надо, чтобы ткань не оставляла волосков. Дал просохнуть, затем установил и..... прошли толчки, дергания, плавания оборотов, едет ровненько и динамично, не давится с хх. Передачи переключаются без тыков, а сброс и добавление газа без толчков! Надеюсь надолго отодвинул покупку нового дмрв!Hello!
==== после такой чистки -похоже Вы не отодвинули, а приблизили покупку нового дмрв.
- Карбклинером ни в коем случае ДМРВ чистить нельзя, и тем более протирать тканью. ДМВР чиститься спец. жидкостью и сушиться.
(18-11-2014 05:53)StreetLine :  Тоже займусь чисткой. Прочитал еще что есть какое то спец средство для чистки ДМРВ Liqui Moly 4066. Может его поискать?
+1..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2014 07:29 V-Al.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #84
18-11-2014 20:00 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Уж не знаю, куда уже ближе к замене было до этого, но сейчас точно много дальше. Два дня-полет отличный. Чистил дмрв уже много раз просто брызгав и сушив(и 99%спиртом, и карбклинером), но на этот раз такой номер не прошел! Я ж говорил, что уже думал покупать новый, но решил почистить другим, более варварским методом, на всякий случай. Что терять-то? Итак не едет вообще. Почистив спец тканью без ворсинок, элементы стали сверкать, как хром почти. До этого просто попшикав, такого не было. Становилось чище, но не блестело.Hello!
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
Повідомлення: #85
19-11-2014 23:58 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
А вот у меня дергается только на низкой скорости и при левом повороте и при перекладке с торможения двигателем на подгазовку... Причем кажется что где-то слева. Воспринимается так как будто люфт в шрусе не маленький. Может левая подушка?
Я люблю свою лошадку!
StreetLine Немає
Повідомлення: #86
20-11-2014 10:01 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(19-11-2014 23:58)ОТКшник :  А вот у меня дергается только на низкой скорости и при левом повороте и при перекладке с торможения двигателем на подгазовку... Причем кажется что где-то слева. Воспринимается так как будто люфт в шрусе не маленький. Может левая подушка?
Посмотрите шрус, снимите посмотреть подушку. Ищите причину, потому что у вас на А5 нет такой проблемы как на Туре с дерганием. Мне кажется, сто подушка вряд ли, скорее всего шрус или еще что то. Авто какого года и скок км на одометре?
StreetLine Немає
Повідомлення: #87
23-11-2014 13:14 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Ну что, еще никто не чистил ДМРВ? Блин, де купить эту жидкость Ликви Молли 4066? В авто магазинах некоторых спрашивал, так говорят, что нету...Курить
B_A_H_O Немає
Приєднався: Oct 2014
Skoda Fabia 1.2HTP (2006)
Skype IDosypenko_ivan
Повідомлення: #88
23-11-2014 15:51 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Всем привет!
У меня симптомы очень похожие, как у всех.
При наборе скорости машинка едет без проблем, так же и при езде на постоянной скорости. Но стоит чуть приотпустить педаль газа и машина начинает дергаться. При чем, если отпустит педаль полностью, такого нет.
Такое не каждый раз, но довольно часто и заметно.
Я по началу грешил на бензин, предпоследний раз заливал на Shell отечественный 95. Но сегодня на WOG залил 25л 95 Mustang — все повторяется. Sad
Skoda Fabia 1.2HTP, 2006 года
http://www.drive2.ru/l/5060120/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2014 15:52 B_A_H_O.)
bo Немає
Повідомлення: #89
23-11-2014 23:52 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(23-11-2014 13:14)StreetLine :  Ну что, еще никто не чистил ДМРВ? Блин, де купить эту жидкость Ликви Молли 4066? В авто магазинах некоторых спрашивал, так говорят, что нету...Курить
Я чистил. Писал выше. 300 км все отлично. Машину, как подменили.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #90
28-11-2014 16:45 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Взяв сьогодні Liqui Moly 4066 168 грн. на Exist, попробую - відпишуся.
На холостий хід давно скаржуся - буду радий, якщо допоможе.
Зняв, почистив, поставив на місце.
Результат таки приємно здивувавHappy Birthday
Холостий хід без навантаження на генератор став майже ідеальним і подьоргування при натисканні/відпусканні педалі газу пропало.
Вже грішив на все що завгодно, а проблема була в ДМРВ.
Дякую тим, хто підказавHello!
До речі, тепер Liqui Moly не 4066 а 8044 (просто артикул змінився).
Чистку проводив не в корпусі, а витягаючи сам датчик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-11-2014 21:45 Y.Shen.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 061 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 519 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 585 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 036 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 396 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 653 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 780 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 5 980 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 911 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 570 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
