Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #81
05-12-2016 15:59 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:56)Sergey_Ded. :  кто подскажет сколько стоит комплект опор и поворотных подшипникофф? и какие брать? и где смотреть какие у меня стоят? я так понимаю что за 160 тыщ - у меня вменяемый износ (просадка). может взять такие же и не думать о них еще тыщ 150... или?
п.с собирался на следующем ТО менять поворотный правый подшипник, может тогда все гамузом? и если менять на полиуриетан то убирать шайбы ППД?
что за поворотные подшипники? имеется ввиду опорные?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #82
05-12-2016 16:10 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
если не полиуретан, то "оригинал" имхо. Недавно снимал поверфлекс (весной), оригинальные опоры уже уселись на те самые 5-6мм. К году (ранее, до полиуретана) обычно бывало около 8-9мм.
(05-12-2016 15:56)Sergey_Ded. :  и где смотреть какие у меня стоят?
ETKA опора: 1J0 412 331C подшипник: 1J0 412 249
(05-12-2016 15:56)Sergey_Ded. :  я так понимаю что за 160 тыщ - у меня вменяемый износ (просадка). может взять такие же и не думать о них еще тыщ 150... или?
вменяемый и если не рассыпались, то еще и качество хорошее
(05-12-2016 15:56)Sergey_Ded. :  п.с собирался на следующем ТО менять поворотный правый подшипник, может тогда все гамузом? и если менять на полиуриетан то убирать шайбы ППД?
Опорники не меняют, а просто забивают раз литолом\шрусовой\графиткой под самое "горло" и забывают - подшипник разборный.
Снимать шайбу ППД или не снимать при установке полиуретана - зависит от того что требуется получить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 16:29 Лесничий.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #83
05-12-2016 16:31 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 16:10)Лесничий :
если не полиуретан, то "оригинал" имхо. Недавно снимал поверфлекс (весной), оригинальные опоры уже уселись на те самые 5-6мм. К году ранее было около 8-9мм.
+ за оригинал. Ставил себе заменитель, на пол года хватило.
А вот тут могут быть нюансы, у меня погнуло тарелку пружины, и подшипник отработал под углом некоторое время, смазка уже не помогла. Плач до соплей
Все станет ясно при снятии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 16:39 Razrushitell.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #84
06-12-2016 09:50 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
ок, спасибо буду ближе к ТО уже смотреть, да и правильно написали выше, уже на СТО посмотрю при снятии на состояние Hello!Hello!Hello!, комрады спасибо за инфу и подсказки
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #85
07-12-2016 12:51 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(01-12-2016 17:27)Gonzalez :  Как известно, полиуретановые опоры PFF85-430 решают проблему с проседанием, но они задирают немного морду вверх. Становится выше задницы. Мне это не понравилось, вернулся к обычным. Но сейчас появились опоры PFF85-431. Заниженые на 10мм. Это то что нужно. Happy Birthday Уже заказал если че.
отпишитесь после установки, как ощущения, если не сложно конечно
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #86
24-12-2016 17:40 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Вот и приехали мои опоры PFF85-431.
Размеры:
- высота самой опоры: 32мм (не знаю какая высота у PFF85-430...)
- наружный диаметр проставки: 75мм
- внутренний диаметр проставки: 45мм
- рабочая высота проставки: 14мм
- высота с бортиком: 18мм
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #87
24-12-2016 17:44 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(24-12-2016 17:40)Gonzalez :  Вот и приехали мои опоры PFF85-431.
Размеры:
Спасибо. А можете замерить расстояние от верхней и ли нижней плоскости опоры до внутренней опорной металлической пластины (надо будет со стоком потом сравнить)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2016 17:46 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #88
24-12-2016 18:08 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(24-12-2016 17:44)Лесничий :  Спасибо. А можете замерить расстояние от верхней и ли нижней плоскости опоры до внутренней опорной металлической пластины (надо будет со стоком потом сравнить)?
От верха опоры до верха металлической пластины: 19,5мм. Пластина 3мм, соответственно до низа металлической пластины, а именно туда упирается стойка, - 22,5мм.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2016 18:13 Gonzalez.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #89
24-12-2016 18:22 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(24-12-2016 18:08)Gonzalez :  От верха опоры до верха металлической пластины: 19,5мм. Пластина 3мм, соответственно до низа металлической пластины, а именно туда упирается стойка, - 22,5мм.
Дружба как установите, отпишитесь, пожалуйста, "как оно".
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #90
25-12-2016 12:52 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
А сколько такие стоят и где можно купить?
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 652 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 529 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 905 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 350 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 465 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 750 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 849 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 828 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 016 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 766 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
