Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #81
28-03-2013 09:03 RE: полный привод????? как проверить?
сегодня в гараже подстрял в снегу, и начал барахтатся , когда сотрю задний привод гребется, но тогда вопрос че я раньше не видел? ведь не раз гребся в снегу и невидел, начал газовать 6-7 тыс. начался грестись, как теперь понимать и как он вообще работает прикакой нагрузки ? или как что то?а то я запутался, при трассе идет передний, при пробуксовке передних идет 50х50, вчера у парня знакомого спросил говорит такие машины 90х10 изначально, потом по трасе как бы он от 60 км в час отключается, чет я не понял, прошу подсказки Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2013 09:03 Chaniz.)
Повідомлення: #82
28-03-2013 09:09 RE: полный привод????? как проверить?
(28-03-2013 09:03)Chaniz :  как он вообще работает прикакой нагрузки ? или как что то?а то я запутался, при трассе идет передний, при пробуксовке передних идет 50х50, вчера у парня знакомого спросил говорит такие машины 90х10 изначально, потом по трасе как бы он от 60 км в час отключается, чет я не понял, прошу подсказки Курить
Я так понял у Вас - Тур? В таком случае у Вас халдекс 2-го поколения ,который работает по следующему принцыпу:
При пробуксовке одного из передних колес на 1/4 оборота ,клапан в муфте начинает открыватся , тем самым сжимая диски и плавно передавая момент на заднюю ось. Момент передается в плоть до соотношения 50х50.
При скорости выше 80 км/ч. полный привод постоянный 50х50.
Преднатяг халдекса 90х10 это в машинах с 4-м поколением муфты.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #83
28-03-2013 09:26 RE: полный привод????? как проверить?
да у меня тур 06 года, а в чем разница между халдексом первоги и второго поколения? раньше не замечал что бы работал задний) думал все капец . но когда искал халдекс забил в екзисте мне выдал каталожный как обычный номер халдекса, или во втором поколении есть особенности этого насоса?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2013 09:28 Chaniz.)
Повідомлення: #84
28-03-2013 09:37 RE: полный привод????? как проверить?
(28-03-2013 09:26)Chaniz :  да у меня тур 06 года, а в чем разница между халдексом первоги и второго поколения? раньше не замечал что бы работал задний) думал все капец . но когда искал халдекс забил в екзисте мне выдал каталожный как обычный номер халдекса, или во втором поколении есть особенности этого насоса?
При чем тут 1 и 2 е поколение? У Вас 2-е , Вам рассказали про 4-е.
Разница в первую очередь в блоке управления халдексом ,а остальное - конструктивные отличия моделей.
Да и опять же , Вы какой халдекс ищите? Насос или муфту или ,что еще от него? Если сам насос ,то кроме конструктива (крепление , размер и т.д.) ,ничего особенного в нем нету , это всё тот же электро моторчик скрученный с маленьким мех. насосом.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #85
28-03-2013 09:39 RE: полный привод????? как проверить?
я понял, но почему когда проварачиваются передние колеса на 1/4 на малых оборотах зад не крутит только когда заходят обороты за 6000 тыс?
Повідомлення: #86
28-03-2013 09:47 RE: полный привод????? как проверить?
(28-03-2013 09:39)Chaniz :  я понял, но почему когда проварачиваются передние колеса на 1/4 на малых оборотах зад не крутит только когда заходят обороты за 6000 тыс?
Момент передается плавно + в заднем мосту свободный диф , может Вы просто не видите.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #87
28-03-2013 09:50 RE: полный привод????? как проверить?
возможно и так, буду присматриватся сегодня, странно что я раньше не замечал как он работает, а если там масло и фильтр давно не менялись, возможно ли что масло густое и фильтр засран он не дает полную отдачу в рабботе?
Повідомлення: #88
28-03-2013 10:35 RE: полный привод????? как проверить?
(28-03-2013 09:50)Chaniz :  возможно и так, буду присматриватся сегодня, странно что я раньше не замечал как он работает, а если там масло и фильтр давно не менялись, возможно ли что масло густое и фильтр засран он не дает полную отдачу в рабботе?
Тагда возможно всё ,что угодно.
А вобще , если халдекс работает , то при такой погоде это ащющается на 200% и никаких сомнений в его работе быть не может.
П.С. Возможно ,что просто насос уже умирает и не качает масло с необходимым давлением , по этому на скользкой поверхности не полного сведения фрикционов хватает ,а на нормальной - уже нет.
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
Повідомлення: #89
31-03-2013 20:21 RE: полный привод????? как проверить?
(14-03-2013 15:00)Игорь Т :
(14-03-2013 14:52)wissem :  тобишь в Киеве (Украине) никто не ремонтирует данные насосы? Sad
Пока таких не нашли
В Киеве таких готовых мастеров пока тоже не нашел. Но после замены моего моего насоса, остался старый не рабочий. Я отдал его знакомому мастеру-электрику, который занимается ремонтом стартеров, генераторов и прочих электромоторов. Он мой моторчик перебрал, но пока остался один вопрос с подбором подшипников в даный моторчик (маленькие подшипники). На старых подшипниках в кучку складывал, но присутсвует незначительный люфт, но мастер сказал, что это для меня незначительный и подшипники нужно заменить иначе вся переборка ничего не будет стоить. Как только он подберет подшипники, соберет моторчик и после тестирования отпишусь о результате. Возможно у нас появится свой киевский мастер по ремонту моторчиков/насосов Халдекса
memphis Немає
Нищеброд
Полтава
Четыре кольца
Повідомлення: #90
31-03-2013 20:27 RE: полный привод????? как проверить?
мне пришёл вот такой спам:
Цитата:Если у вашего автомобиля отказался подключаться полный привод , вы поехали к официалам на диагностику – и вам приговорили полностью муфту халдекс под замену – это полный развод!!! Иногда по адресу 22(задний привод ) выскакивает ошибка 01155 механическое повреждение сцепления. так вот расшифровывается ошибка по насоосам халдекс 1го поколения, в этом и ошибка многих, кто приговаривает муфту целиком под замену. по халдексам 2 3 4 поколений, - ошибка указывает именно на насос.Звоните,производим ремонт-2000 грн 0/6/7/5/3/5/0/4/1/3 Вова
[Зображення: a3b8ffdabb72.jpg]
  Масло в задний редуктор скаут Андрій 9259 4 2 252 23-05-2021 09:51
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 721 14-05-2021 21:36
  СТО для проверки Hyundai Getz 1.4 А/Т Shch 2 1 620 11-04-2019 07:16
Останнє: Bob12
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 684 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 264 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 427 19-01-2018 13:39
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 56 575 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 321 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 693 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  как работает полный привод Асхат 9 13 559 10-11-2016 10:59
Останнє: Владислав
Переглядають: Гості: 4
