как работает полный привод
Асхат Немає
Octavia Elegance 1.8T 4x4
18-03-2007 13:30 как работает полный привод
Привет шкодоводы! Подскажите, пожалуйста, как работает полный привод? Купил подержаную октавию элеганс 1.8т 4х4 и не пойму работает ли у меня задний привод, перед пробуксовывает, зад Embarassed нет.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
18-03-2007 14:52 Re: как работает полный привод
Асхат :Привет шкодоводы! Подскажите, пожалуйста, как работает полный привод? Купил подержаную октавию элеганс 1.8т 4х4 и не пойму работает ли у меня задний привод, перед пробуксовывает, зад Embarassed нет.
Подыми маши ну на шиномонтаже и посмотри крутятся колеса или нет
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Octavia RS Combi 2.0TDI Були: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
18-03-2007 15:27 !
При исправной муфте Халдекс при пробуксовке передних колес на задние передается до 40% крутящего момента. Выяснить работоспособность можно либо практически либо на СТО.
Мої авто: VW Golf 7 Variant DGS 1.6TDI, VW Multivan 2.5 TDI AT, Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
Асхат Немає
Спасибо за ответ!
Вывешивал полностью 4 колеса, перед крутица, кардан крутица а задние колеса стоят.
Если есть ли ещё варианты для проверки редуктора?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Асхат :Спасибо за ответ!
Должны все крутиться!
Асхат :Если есть ли ещё варианты для проверки редуктора?
Это не редуктор,это муфта не работает. Она диагностируется компьютером.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
+1 к smip
http://www.skoda-club.org.ua
Асхат Немає
Сегодня сделал полную комп диагоностику авто, показало что всё со стороны электроники исправно и электроника халдекса исправна.
Они говорят наверно надо масло поменять халдексе. Кто менял подскажите как это сделать.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Едь к официалам они поменяют масло с фильтром.Там спецключь нужен особый. Материалы с работой примю 250гр.
Доцент Немає
Приєднався: Feb 2015
Полтава
Шкода 4*4
10-11-2016 09:17 RE: как работает полный привод
Замена масла и фильтра не поможет. Вся причина в насосе. Определить неисправность насоса диагностикой можно. Ошибка звучит так : "механическая неисправность сцепления".
10-11-2016 10:59 RE: как работает полный привод
(10-11-2016 09:17)Доцент :  Замена масла и фильтра не поможет. Вся причина в насосе. Определить неисправность насоса диагностикой можно. Ошибка звучит так : "механическая неисправность сцепления".
Думаете вопрос еще актуален с 2007 года? Курить
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 177 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 253 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Привод багажника тур ByVamp 10 10 282 14-03-2017 23:44
Останнє: Pilson
  RS полный привод vstinger 5 2 670 08-12-2016 22:12
Останнє: Босяк
  Привод МКПП Lil 15 5 352 28-11-2015 00:06
Останнє: Vantala
  ел.привод замка багажника turbovaz 0 1 629 06-08-2015 22:08
Останнє: turbovaz
  привод V68 ReaNimator 31 15 498 23-07-2015 07:51
Останнє: Bodyus
  Не работает полный привод. SLS 10 5 494 19-10-2013 11:48
Останнє: Владислав
  Лед и привод дворников Octavia A5 Serg76 3 3 241 25-03-2013 09:44
Останнє: Владислав
  Фабия 2002 привод заслонки горячего воздуха не работает AK-74 7 18 216 15-03-2013 22:19
Останнє: YuriF
