Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #81
04-06-2008 11:00
Bagrij :и что думаете именно о VARTA?
На своей прошлой машине (дизель) использовал Варту.
Первый раз обычную, через 5 лет поменял (но сдыхать он начал уже через 4)
Потом взял Варту подороже - необслуживаемый. Отъездил с ней лет, так и продал (еще живой)
Какого качества сейчас Варта - не знаю, но раньше была, судя по моему опыту, вполне достойная.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #82
04-06-2008 11:41
+1, VARTA, отличный аккумулятор, только берите необслуживаемый и обратите внимание на дату изготовления (хотя-бы 0,5года). Насчет ёмккости злупотреблять думаю не стоит, т.к. возможен недозаряд аккумулятора, и последующее сокращение его срока службы.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Captain Немає
Чернявый
Повідомлення: #83
04-06-2008 11:42
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
Повідомлення: #84
04-06-2008 12:24
TAB. Словения. 60 hA
si vis pacem - para bellum
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #85
04-06-2008 21:00
Хочу поблагодарить всех за участие. Спасибо, Шкода-клуб - лучшие!
Эпопея закончилась. Действительно умер аккумулятор, вскрытие показало, что посыпалась одна банка, остальные были полностью здоровы, но...
Поставил VARTA, хотя всерьез подумывал над вариантом TACTIK - ТАВ-ы очень неплохой выбор, особенно по той цене, по которой я мог его взять. Но лимит времени привел к тому, что фактически на генераторе пришлось ехать в АМК и брать то что у них было, а именно VARTA 63Ah Silver. Вроде тоже не самый плохой выбор. Попал к очень хорошему мастеру, который до этого мне менял вентилятор на радиаторе. Так что, что бы там ни говорили о електроцехе, нормальные специалисты есть и там - делал внимательно, заметел подгоревший контакт, который точно в будущем мог наделать неприятностей, в общем ни разу не пожалел, что к ним заехал.
В целом же, коллективный разум сила, лишний раз в этом убедился. Cool
DRB Немає
Повідомлення: #86
04-06-2008 21:29
Все то хорошо - но заедь к электрику пускай проверит как идет зарядка аккумулятора - они все поймут.. расскажи ситуация..
Насколько мне рассказывали и было у меня такое на одной из машин - было что-то с реле зарядки - шел перезаряд аккумулятора.. и как результат - сдохло два аккумулятора.. абыдна...
З.Ы. стоить это должно недорого...
KAV Немає
Повідомлення: #87
04-06-2008 22:31
DRB :Все то хорошо - но заедь к электрику пускай проверит как идет зарядка аккумулятора - они все поймут.. расскажи ситуация..
Можно самостоятельно взять тестер и померять напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе на разных оборотах и с разной нагрузкой
При любых режимах напряжение на клеммах должно быть, если не ошибаюсь, в районе 13.8-14.2 Вольт
(легче делать вдвоем, один напряжение смотрит, второй педалью газа работает и потребители подтыкает)
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
Повідомлення: #88
05-06-2008 08:33
+1 Абсолютно согласен предыдущими постами.
Если уже были на СТО, то можно было бы и проверить ток зарядки генератора. Просто так аккумулятор резко не умирает...
При большом токе зарядки "кипит" электролит, что приводит к сульфатации и вымыванию/осыпанию с пластин активной массы. После чего аккумулятор невозможно зарядить, т.к. он просто не держит заряд. Также такое может происходить из-за оголения пластин или постоянной недозарядки (например при постоянно включённых мощных потребителях).
Вы устранили неисправность (машина заводится), но не нашли её причину возникновения (почему посыпалась одна банка и умер аккумулятор)...
Bagrij Немає
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #89
05-06-2008 10:52
Спасибо ! Совет действительно дельный, но я же написал, что попал к хорошему мастеру и он сделал именно то, что писал KAV даже без просьбы с моей стороны. Все в пределах нормы, генератор работает нормально. Замерял он тестетром при включенном двигателе и после его выключения.
Лекс Немає
Octavia
Повідомлення: #90
05-06-2008 13:53
Один к одному подобная ситуация произошла и со мной на прошедших выходных. Ни с того, ни счего, казалось бы. Недоумение Проверил плотность: на одной банке плотность фактически равнялась плотности воды... Shocked
Но все-же есть одно НО: думаю, вы не могли не заметить, как машина заводилась на старом аккумуляторе и как заводится сейчас на новом. Новый аккумулятор, заводит машину с полоборота. Very Happy
А теперь по-поводу аккумуляторов, мой личный опыт. С момента покупки своей машины я 2 года отъездил на ИСТОКе, который был уже давно не новым (на момент приобретения машине было 4 года). И никогда никаких проблем по части аккумулятора за прошедшие 2 года я не испытывал. Поэтому я и париться не стал - не задумываясь, взял харьковский ИСТОК 60А (кстати, 2-х летняя гарантия). 6 лет назад (у меня тогда была 8-ка) я один раз решил попробовать необслуживаемый аккумулятор, французский. Это был какой-то ужас. Он отработал чуть больше года- и про спокойную жизнь я зыбыл.. пока не купил ИСТОК (обслуживаемый). Стого момента все стало на нормальные рельсы. Так что, как говорится, зачем платить больше? Smile
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 427 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 298 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 800 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 178 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 683 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 194 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 025 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
