Стук при пошатывании рулем в А5
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #81
30-10-2013 11:27 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
диагностику ходовой делал - ничего не нашли (наконечники типа гут и ваще ходовую недавно перебирали - сказали заменить 2 рычага - я и заменил). Единственной не сделанной процедурой было проверка опорных подшипников - потому подозреваю, что на ступеньку может давать звук именно он, а вот на пошатывание...
Мож кто подскажет (желательно на левом берегу) СТО, где нормально проверят и, в случае необходимости, подтянут рейку?
Alex **11**
tsman Немає
Octavia Tour -> Octavia A5 FL
Повідомлення: #82
31-10-2013 10:45 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
два года прошло ,а беды все те же с рейками. интересно, а у новых А7 есть % брака по рейкам,или пока мало проданых для статистики
Повідомлення: #83
31-10-2013 11:58 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(31-10-2013 10:45)tsman :  два года прошло ,а беды все те же с рейками. интересно, а у новых А7 есть % брака по рейкам,или пока мало проданых для статистики
если есть болячка, она сама не рассосется Sad
по А7 надо пару лет подождать для статистики. хотя говорят что и в А5 ставили потом новее поколение рейки.
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #84
31-10-2013 12:23 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(31-10-2013 11:58)Alexa :
так точно, ставилиHello!
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #85
01-11-2013 09:37 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(30-10-2013 10:02)Shvunf :
(30-10-2013 09:47)ReaNimator :  Та же хрень есть на Супербе - легкое постукивание при "шатании" руля - первый раз услышал, когда во дворе задом сдавал и маневрировал - туды-суды постукивает. Так же стук есть, когда левым колесом на ступеньку наезжаешь - на полицейский или что-то пологое - все гут (даже на скорости), но даже на маленькую ступеньку - стук. Вот и думаю - не рейка ли это... и что с этим всем делать...
установлен ГУР
для начала ехать на диагностику это могут и наконечники стучать! А если все рейка то можно ее подтянуть.
Может подскажете нормальное СТО по рейкам с адекватными ценами?
Alex **11**
Shvunf Немає
ккк
Повідомлення: #86
01-11-2013 12:51 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
в личке
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #87
16-11-2013 12:50 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
к контакту скинутому в личку не дозвонился - нашел на Троещине (под боком) - подтянули - остался совсем минимальный люфт при центральном положении руля - почти не слышно. Правда руль терь процентов на 20 более тугим стал, но ниче... цена вопроса 150 грн, а на душе спокойней...
Alex **11**
Повідомлення: #88
18-11-2013 08:47 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(16-11-2013 12:50)ReaNimator :  к контакту скинутому в личку не дозвонился - нашел на Троещине (под боком) - подтянули - остался совсем минимальный люфт при центральном положении руля - почти не слышно. Правда руль терь процентов на 20 более тугим стал, но ниче... цена вопроса 150 грн, а на душе спокойней...
не факт, что надолго...
мне снимали, перепаковывали смазку, люфт исчез полностью, руль работает как и работал.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
Повідомлення: #89
18-11-2013 09:11 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
я что-то логики не вижу - как это люфт от смазки уйти может? Стук может пропасть от плотности смазки, так как свободное болтание пропадает, а люфт как был - так и остался...
Alex **11**
Повідомлення: #90
18-11-2013 10:07 RE: Стук при пошатывании рулем в А5
(18-11-2013 09:11)ReaNimator :  я что-то логики не вижу - как это люфт от смазки уйти может? Стук может пропасть от плотности смазки, так как свободное болтание пропадает, а люфт как был - так и остался...
я не сказал, что люфт из за смазки. слесарь снимал и разбирал рейку, снимал кожух, устранял люфт, заодно перепаковывал смазку. смазка не причина, причина в регулировочной шайбе.
после такого думабю походит немало.
а вот сколько проходит просто после подтягивания, тем более что руль стал туже работать...
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 5 218 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 4 215 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 189 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Полезные советы по обслуживанию Шкода "За рулем" alla30 5 4 151 04-01-2013 13:05
Останнє: Igor6500
  Щелчек под рулем при повороте руля и при включенном поворотнике Wololo 2 2 729 26-05-2012 19:15
Останнє: Nikneison
  Что-то греется под рулем Водитель КрАЗа 11 7 144 16-11-2011 11:27
Останнє: Deneshi
  Как снять кожух под рулём? blin09 2 3 628 21-05-2011 18:55
Останнє: blin09
  Сверчёк под рулем x-van 0 1 692 16-11-2010 00:18
Останнє: x-van
  Начало подвывать при кручении рулем. ГУР? eact 1 2 239 09-08-2010 21:20
  что за разъем под рулем? zimin 5 4 206 12-07-2010 12:59
Останнє: zimin
