установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
Повідомлення: #81
07-07-2017 11:12 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Вот и я себе поставил круиз с опеля, что самое интересное - все четко работает. Даже жабки не пришлось менять. Отдельное спасибо shurra за тех консультации.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #82
07-07-2017 11:23 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
(07-07-2017 11:12)Alexwas :  Вот и я себе поставил круиз с опеля, что самое интересное - все четко работает. Даже жабки не пришлось менять. Отдельное спасибо shurra за тех консультации.
А что по бюджету вышла такая установка? И каков процесс? Сильно трудоемкий?
Alexwas Немає
Шостка
Повідомлення: #83
07-07-2017 12:52 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
По бюджету где то в 1000 - 1200, по времени 3 вечера примерно по 3 часа, это не спеша, аккуратно все протянул. Процесс не столько трудоемкий, сколько кропотливый.
Вчера проехал - интересная штука.
Главное найти место куда этот блок прикрутить под капотом, отличное место над бачком тормозов, но у меня там газовый редуктор, в итоге с нержавейки сделал пластину и поставил на месте второго вентилятора(кондея нет, вентилятора тоже), его не видно, ничему не мешает, и отличный доступ в случае чего.
Если интересно могу пофоткать и выложить.
Вмешательства в проводку - минимальные: добавил один пин в приборку для индикации (пикторгамма поворотов прицепа), и сигнал скорости с приборки.
Viktor3 Немає
Повідомлення: #84
07-07-2017 13:23 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Спасибо) Если надумаю ставить - буду знать у кого можно наглядно посмотреть)
Alexwas Немає
Шостка
Повідомлення: #85
07-07-2017 13:38 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Без проблем.
Alexwas Немає
Шостка
Повідомлення: #86
22-09-2017 07:51 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Пока рылся под капотом сделал пару фоток установленного круиза
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
Повідомлення: #87
22-09-2017 10:57 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
А можно по-подробнее об опелевском комплекте. Какой и с какого именно Опеля искать?
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
Alexwas Немає
Шостка
Повідомлення: #88
22-09-2017 12:59 RE: установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет
Надеюсь за ссылки меня не забанят
Брал за основу Тут
По номерам:
Блок самого круиза номер без разницы, он влияет на длину троса, у меня был с тросом где-то 50 см, пришлось переделывать, брал трос от мотороллера муравей, у него 1.5 м длина, и вживлял в родные крепления круиза, ничего сложного, будете делать, подробно нарисую или вот наглядно тыц
У меня номер блока 63467411, и когда себе брал, понятия не имел с какого это опеля, и когда схему подключения нашел, то же не с него, но все работает, и кто то писал что они все одинаковые.
На одном драйве номер 6237798, на другом 25172296
тут и тут
А схема подключения одна, главное чтобы блок был живой. Хотя пишут что мертвых практически нет.
Далее заказал б.у ручку подрулевого с функцией круиза, пришла с перебитыми шлейфами, вернул и заказал на алиэкспресс тогда за 400 грн, качество приличное. Для примера здесь.
Далее, пишут про необходимость жабок с 4 контактами - не надо, все подключается к родным. Единственное , чтобы была индикация работы на приборке, нужен пин в приборку(у меня не было), и обычное 12в реле для инверции минуса в плюс, Так как КК с опеля управляется минусом, а на приборку надо плюс.
В принципе все, остальное только красота, т.е у себя делал через блок переходных разъемов(что под жабо) - 10-ти штекерный - 1J0 937 743 D и ответка 1J0 937 733 D, брал на разборке.
Да, надо будет еще умножитель сигналов, делал по схеме тыц только резистор подстроечный лучше вместо 10к поставить на 4.7к или 2.2к. И этим резистором крутить, (в оном положении будет уменьшать, в другом добавлять импульсы), но эта схема годится только для круиза. При максимальной накрутке работает примерно с 20 км\ч
Будут вопросы пишите или 09974два456восемь
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 199 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 534 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 543 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 050 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 044 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
