Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
manjik Немає
Повідомлення: #81
08-06-2013 20:53 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(08-06-2013 15:21)kipihnoj :  Вопрос один:после этих процедур кто нибудь тестил температуру на впуске,как изменилась?
температура не меняется, потому что дренажи, для отвода воды с лобового, никакого отношения к охлаждению куллера не имеют. Или вы все таки усмотрели какую то взаимосвязь?
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #82
08-06-2013 23:32 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Считаю, что с завода там все продумали. И нечего колхозить методом дырок в подкрыльнике. Один хрен грязью забьются. Если уже делать то выводить на фронта. Тогда реально толк будет. Ну а там хозяин барин.
Отправлено с Марса
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Повідомлення: #83
09-06-2013 04:22 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(08-06-2013 20:53)manjik :
Мой вопрос к дренажам никакого отношения не имеет,а касается охлаждения интеркулера через разного рода жабры и отверстия в подкрылке.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #84
09-06-2013 07:09 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
я тестил первый раз пару лет назад (когда в врезал в подкрылок решетку), в этом году с доп.решеткой milotec в бампере.
в этом году результаты таковы:
Температура окр.среды 28 С, солнечная погода (очень жарко было +климат вкл)
Температура впуска 32-33 С, в режиме педаль в пол выше 42 С не видел.
Замеры проводил на трассе.
Далее стоял в пробке, температура впуска свыше 50 С, как только поехал, в течении 35-40 секунд температура упала до 32-33 С.
как то так.
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #85
09-06-2013 08:33 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Уже замеряли температуру, ерунда это все (жабры, дырки и т.д.).
Не думайте, что там все герметично закрыто в районе кулера. Между подкрылком и патрубком кулера в глубине арки колеса имеется пространство, которого достаточно для продувки такого небольшого кулера.
automan001 Немає
Повідомлення: #86
10-06-2013 11:30 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
решил пойти таким путем (см фото) Laughing
тот который потоньше - это был кулер от РС
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #87
10-06-2013 21:29 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
А зачем на ТТ вентиляция в подкрылке? подумайте при скорости 150 там за кулером создается такая пробка воздушная просто пипец, подкрылок стоит почти в притык к подкрылку, между крылом и дверью защитка, и паралон какойто между лонжероном и крылом и куда воздух надутый через заборник выходит? а надувается его очень много. Вентиляция вреда не принесет а только пользу,на таурегах и каенах вентиляция такая что кулеры видно полностью и нечего не забивается, а есле провильно сделать ламели вобще нечего не залетит есле задом по трассе не ехать.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #88
11-06-2013 11:38 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(10-06-2013 11:30)automan001 :  решил пойти таким путем (см фото) Laughing
ого,а от чего это кулер такой пузатый?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Челенжер Немає
Повідомлення: #89
11-06-2013 12:18 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
на выходных попробую и в своей фабе заглянуть под подкрылок...
automan001 Немає
Повідомлення: #90
11-06-2013 17:16 RE: Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
(11-06-2013 11:38)Kosmos :
Был впечатлен когда получил посылку Мир 5 кг чистого китайского аллюминия... против стоковых 2.5 кг.
Поставил как альтернативу (стоковый сгнил, причем посыпался верхний угол спереди). Теперь катаюсь снимаю логи. Охлаждает не хуже. Заодно собирался менять подкрылок и заколхозил подобие жабр. Сегодня по логам получилось, что температура впуска при старте = 30С. Дальше поехал, впуск очень долго разогревался до 36С, потом замедлился на светофорах, разогрелся до 39С, потом поехал чуть быстрее (до 60 кмч) скорость осталась на том же уровне, потом стал в пробках, температура 45С, потом поехал с ветерком, 60-80 кмч, температура упала до 39С. В общем получается все зависит от скорости передвижения. На нормальной скорости получается ambient + 10C и меньше. Не знаю помогли ли колхозные жабры в подкрылке. Нужно будет сравнить с жабрами и без. Но то что он продувается неплохо это факт, температура быстро падает с набором скорости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2013 17:17 automan001.)
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 458 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  Интеркулер с увеличенной площадью теплообмена. AndriyMatriX 6 2 824 16-01-2019 13:36
Останнє: Максимилиан
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 56 062 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 684 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Передние стойки от 1Z в 1U Yura_82 11 12 095 31-08-2016 11:49
Останнє: zols
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 722 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  помогите выбрать передние стойки на А5 ТСИ STEINER 9 5 418 10-09-2015 15:51
Останнє: netshurik
  Передние сидухи в тур от.... Vladko 51 21 822 25-05-2015 08:19
Останнє: bukin
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 21 121 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  интеркулер 1.8т Tigra 69 37 163 17-02-2014 16:36
Останнє: Лесик
