фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
Vitaliy16v Немає
Приєднався: Jul 2013
Крым
20-01-2014 17:45 фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
С момента покупки проехал около 2 тыс. км., фронт и даунпайп лежали еще до покупки авто)!
фронт autobahn88 покупался в комплекте с пайпами и хомутами, вход с турбы 50мм, выход на дроссель 60мм
[Зображення: 45b1ad2279dd.jpg]
[Зображення: 47c153548d08.jpg]
Вот так он выглядел дома)
[Зображення: 9402f274f3ba.jpg]
Установка прошла без особых проблем, не болт-он конечно, но и без единого шва аргона!!!
[Зображення: 02c75b5f64d2.jpg]
силиконовые пайпы оказались короткими, пришлось колхозить!!!
[Зображення: 2d17d85803dc.jpg]
[Зображення: 48dcb4900aef.jpg]
[Зображення: d436945d6320.jpg]
[Зображення: 1f8eadd03e6c.jpg]
Пришлось немного подрезать диффузор
[Зображення: 80488865d83c.jpg]
[Зображення: b257c78723eb.jpg]
Как то так! Тяжело сказать на сколько градусов стал холоднее впуск, потому, что толком на стоковом не покатался! подключал ваг ком, давал дусту, 1,2,3,4 до отсечке, турба прозрачная на улице +10 на впуске +17!
Также на следующий день поставил даунпайп 3" с плавным переходом в 2,5" и в сток! За даунпайп огромное спасибо Юрию ВВ
[Зображення: 984bfe7e1b8b.jpg]
[Зображення: 60ec957f8acd.jpg]
[Зображення: a9c23e817a4b.jpg]
Когда я увидел разницу межу сток и 3" просто офигел!!!
[Зображення: 3234f1162347.jpg]
[Зображення: 8bab215c6435.jpg]
После установке фронта и даунпайпа, машина поехала значительно ярче , (были заезды до и после) ваг комом показало 130 г/сек на сток программе! Дальше чип, задняя банка сааб 2.3т, и силиконовая корова! За нее также большое спасибо Юрию ВВ
Instagram Mihalevvit
[Зображення: 0b3130809e01.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2014 17:57 Vitaliy16v.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
20-01-2014 18:22 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
на даунпайпе неудачное расположение лямбды. Будет собирать нагар.
идеально под углом 45град к земле, датчиком вниз.
Vitaliy16v Немає
Крым
20-01-2014 18:40 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
(20-01-2014 18:22)jokerr9 :  на даунпайпе неудачное расположение лямбды. Будет собирать нагар.
Спасибо за информацию!!! Есть еще один вход чуть дальше, поставим туда)))!
21-01-2014 08:49 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
Так помоему там так лямбда и стоит. Это на старом пайпе она как то вверх торчит. Или я что то не так вижу?[Зображення: 8bab215c6435.jpg]
Это же новый пайп?
ИМХО
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
21-01-2014 10:18 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
она не должна снизу висеть. А наоборот сверху, как на родном пайпе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 10:18 jokerr9.)
21-01-2014 11:42 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
(21-01-2014 10:18)jokerr9 :  она не должна снизу висеть. А наоборот сверху, как на родном пайпе.
Цитата:идеально под углом 45град к земле, датчиком вниз.
Я по этому и уточнил .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 11:43 Владислав.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
21-01-2014 12:00 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
(21-01-2014 11:42)Владислав :
под датчиком я имелл виду конец лямбды, который вкручивается в пайп.
21-01-2014 12:06 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
А че так, на стоке она точно тупорыло установлена ?
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
21-01-2014 12:11 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
на стоке все правильно стоит! она там сверху вкручена.
21-01-2014 12:39 RE: фронтальный интеркулер и даунпайп 3"!
(21-01-2014 12:11)jokerr9 :  на стоке все правильно стоит! она там сверху вкручена.
Вот я и интересуюсь чего так Hello!
Ведь в конструкции стока лямбда вверзу нужно варить даунпайп под больший угол, кракозябра как в стоке (конструкция в 2-3 заворота) ваще не вариант...
  Интеркулер с увеличенной площадью теплообмена. AndriyMatriX 6 2 822 16-01-2019 13:36
Останнє: Максимилиан
  Даунпайп от Руд заказал\ установил V-Al 26 18 638 30-10-2016 23:26
Останнє: Владислав
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 720 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  интеркулер 1.8т Tigra 69 37 118 17-02-2014 16:36
Останнє: Лесик
  интеркулер Autobahn88 кит 1.8т??? Vitaliy16v 39 17 688 30-01-2014 17:34
Останнє: yuristkonsult
  Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья jamesmarechal 120 64 585 08-08-2013 13:33
Останнє: erwachsener
  фронтальный интеркулер на ТУРе: кто как крепил? Брдэ 76 43 796 23-06-2013 18:16
Останнє: stg vag
  Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук Tigra 49 24 266 27-10-2012 22:48
Останнє: Gerzik
  Фронтальный кулер и конусный фильтр на АГУ мотор - фото VTG. ValeraS4 22 14 295 25-02-2012 22:58
Останнє: Владислав
  Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли. Kurd 136 72 397 18-09-2011 17:22
Останнє: Kaz
