Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
16-10-2009 10:04 Охлаждаем интеркулер и почему гниют передние крылья
Собственно, "охлаждаем" сильно громко сказано. Так, немножко больше даем дышать.
Встречал на форуме мнение, что интеркулер на Турах зажат в глухой угол и нормально не продувается. Побеседовав, с нашим, шкодовским, авторитетом в таких вопросах Владом, убедился в правоте такого мнения и решил немножко помочь интеркулеру.
Для этого совсем не нужен подъемник и даже домкрат. Просто вывернуть колеса до упора вправо. Из инструмента нужен только торцевой ключ Т25. Всего им надо отвернуть 14 саморезов чтобы снять подкрылок. Передний брызговик отдельно вначале не снимайте - сломаете 2 пластиковые клипсы (синяя стрелка) и крепление, назову его шпинек (желтая стрелка). После снятия подкрылка брызговик снимется легко, не сломав шпинек (все видно на фото). Кстати, один из саморезов находится снизу, его сразу не найдешь (на фотке 9 зеленая стрелка).
Напротив интеркулера, долго не думая, просверлил десяток-другой отверстий 10 мм - больше не стал, думаю хватит. Кстати, угол там не совсем глухой - даже без дырок щель для выхода воздуха маленькая имеется (на фото 8 голубая стрелка). Чтобы вода, грязь и песок не собирались за подкрылком в нижнем фартушке-треугольнике тоже добавил дренаж (фото 6-7). Фартук снимается просто - заглянете под бампер и увидите.
Измени только то, что можешь, а остальное не трогай.
[Зображення: animatehf7.gif]
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
продолжаем фотосессию
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
Эффект от такой работы не знаю какой - субъективно я ничего не ощутил (уже проехал около 300 км), но "осознание выполненного перед любимой долга греет душу".
Зато при этом я открыл секрет почему быстро гниют передние крылья.
Собственно, на фотках все видно. Это грязь и песок, которые стекают с лобового стекла. Для их отвода предназдначена маленькая 6-8 мм щелка, которая легко забивается, например, сухим листком (фото 10 и 12 зеленая стрелка). К тому же эта щель полностью закрывается брызговиком. Вот сколько грязи (причем мокрой) насобиралось за 1,5 года эксплуатации или 30 тыс. км пробега. Для интереса я залез и в левый подкрылок - там то же самое.
Вопрос: как лечить это? Я в брызговике прорезал дырку вроде как напротив этого отвода в крыле, но думаю толку от этого будет мало - все равно забьется. Думаю, лекарство одно - ежегодно откручивать заднюю часть подкрылка и чистить от грязи.
Вот, соб-но и все. Думаю, кому-то поможет мой фотоотчет. Если кто сталкивался с таким - отпишитесь.
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
последняя фотка
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
Познавательно! Надо на своей заглянуть под брызговики.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
lfml Немає
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=12948
вот тоже была темка, 4 человека уже ездит с таким решением)
правда чето забыли пофоткать когда делали
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
весной тоже ковырялся и чистил.Автору зачет!
Helgi Немає
Машинист
lfml :http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=12948
Толково, разживусь феном - сделаю.
Залез под крыло за подкрылок/брызговик и охренел! Shocked Shocked Shocked
[Зображення: 12596287i.jpg] Плотный, утрамбованный слой грязи. Пробег 71 тыс. км за 2,5 года.
[Зображення: 12596290i.jpg] Вот сколько выковырял, долбать пришлось пластмассовым стержнем, чтоб не содрать покрытие изнутри крыла, выгребал остатки веником и потом промыл водой.
[Зображення: 12596285i.jpg] Заодно помыл брызговик, ужасно грязный в зазоре между подкрылком и брызговиком. Хорошо бы и под подкрылком помыть высоким давлением.
ЗЫ: у моей брызговик крепиться совершенно не так, как на машине топикстартера. Нет пластмассовых заклепок, 2 скобы и 3 самореза.
Спсибо Respect jamesmarechal за поднятую тему!
ЗЫЫ: я бы тему перенес в обслуживание и ремонт.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
действительно, крязи было очень много, я попытался сделать больше отверствия для выхода песка, посмотрим, что из этого получится
ANDP Немає
Херсон
Ахринеть!!! Shocked А в А5-х таже фигня? Не знаете?
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 457 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  Интеркулер с увеличенной площадью теплообмена. AndriyMatriX 6 2 822 16-01-2019 13:36
Останнє: Максимилиан
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 56 018 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 684 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Передние стойки от 1Z в 1U Yura_82 11 12 094 31-08-2016 11:49
Останнє: zols
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 721 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  помогите выбрать передние стойки на А5 ТСИ STEINER 9 5 414 10-09-2015 15:51
Останнє: netshurik
  Передние сидухи в тур от.... Vladko 51 21 815 25-05-2015 08:19
Останнє: bukin
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 21 082 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  интеркулер 1.8т Tigra 69 37 118 17-02-2014 16:36
Останнє: Лесик
