Передние стойки от 1Z в 1U
Yura_82 Немає
Черновцы
01-01-2014 12:09 Передние стойки от 1Z в 1U
Набрёл на старые фотки, решил выложить одну из доработок.
После свапа на 1.9ТДИ столкнулся с неприятными особенностями тяжёлой машины: продавливание верхних опор передних амортиков и пробивание подвески на скорости (на самых-самых дизельных пружинах + ППД). Изучив конструкцию и примерив детальки, было принято решение внедрить в свою Октаху передние стойки в сборе от А5.
Пружины и аммо от 1U и 1Z для сравнения:
Как видим, амортики почти идентичны, а вот пружина у А5-й имеет прогрессивную навивку с двух сторон, что должно бы располагать к более адекватной работе подвески.
Срезаем кусочек направляющей для места под болт.
Этот же кусочек используем в качестве ограничителя посадки амортика в поворотный кулак, прихватив его к корпусу стойки. Здесь, кстати, можно немного приподнять/опустить передок машины где-то на 1-2см (я впоследствии переприхватывал ограничитель повыше, чтоб опустить морду).
Самое сложное - правильно разметить и просверлить отверстия в стакане под верхнюю опору. Рулит шаблон и прямые руки.
Собираем, прикручиваем.
Что видим в итоге?
1) Тарелка опоры очень близко к стакану - будет стучать.
2) Передок машины на пружинах от дизельной А5 слишком задран.
Вылечилось установкой пружин от 1.6 бенз. и внедрением шайб между опорами и стаканами.
Теперь про результат. Стенд показал идеальный развал (раньше левое колесо было чуть вывалено наружу, в допустимых пределах, но всё равно харило). Подвеска не стала мягче или жёстче, она просто стала по-другому отрабатывать неровности. За 2,5 года ни одного пробоя до упора. Перестали выпадать пломбы на брусчатке, комфорт на высоте. В общем, переделкой доволен на 100%.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2014 12:13 Yura_82.)
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
01-01-2014 12:50 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
Хороший отчет.
А что сделать на А5, чтобы комфорт был на высоте?
Пружины то вроде от А5, а вот на самой А5 они не дают нормального комфорта (или на Туре изначально хуже было или мы по-разному понимаем "комфорт").
Skoda Octavia A5
Yura_82 Немає
Черновцы
01-01-2014 13:17 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
На А5 не ездил, не знаю.
На Туре стало гораздо гораздей стоковой подвески.
Ещё предполагаю, что отличаются углы и плечи в подвесках, потому как диз. пружины от А5 оказались излишне "крепкими" для моего Тура в самой "тяжёлой" комплектации, а от лёгкой А5 1.6 встали идеально.
На комфорт также сильно влияет профиль резины. Перешёл с 205/55/16 на 215/60/16 - небо и земля. Правда, в ущерб управляемости.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
01-01-2014 13:56 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
(01-01-2014 12:50)Biba :  Хороший отчет.
Hello!Снимите ППД и поставьте европейские пружины. И будет Вам счастье.
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
10-07-2014 11:46 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
Меня тоже достали стуки подвески, что я только не делал. Нет возможности снять ппд( живу в регионе где нет дорог). Скажите стоит ли заморачиватся с установкой аммо с А5? А то вкину денег, а результат... Часто есть возможность кататся на А5, так там, по сравнению с моим туром- тишина.
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Приєднався: Apr 2012
Tour 1.6 AKL
10-07-2014 12:44 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
Подскажите, не сильно разбираясь возник вопрос. Можно ли заменить стоковые резиновые опоры на туре (которые все время проседают), на те которые в этом отчете от А5, по фото сложностей вроде бы нет. Буду благодарен
10-07-2014 13:38 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
(10-07-2014 12:44)lumex6887 :  Подскажите, не сильно разбираясь возник вопрос. Можно ли заменить стоковые резиновые опоры на туре (которые все время проседают), на те которые в этом отчете от А5, по фото сложностей вроде бы нет. Буду благодарен
в пружинах будет вся сложность - туровскую на опору а5 не поставишь а от а5 пружина не станет наверное на стойку тура - менять все вместе..
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
10-07-2014 13:49 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
(10-07-2014 13:38)misterd :
Это понятно, что надо менять стойки пружины и опоры. Вопрос смогу ли я получить такой эфект как на А5?
lumex6887 Немає
Вечный ученик
Tour 1.6 AKL
10-07-2014 13:59 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
Ок. спасибо, с пружиной понял Дружба
MikeCapital Далеко
Приєднався: Jul 2014
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
06-09-2014 20:42 RE: Передние стойки от 1Z в 1U
А разве диаметр кулака для переднего амортизатора на А5-ой октавии не больше чем на туре?
  Ящик под передние сиденья. vlad_8060 5 2 054 30-06-2025 13:36
Останнє: GreyCat
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 53 735 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 579 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Перетяжка стойки с дополнительными приборами, Skoda Octavia Tour. GrigoRich 2 2 770 29-06-2016 18:07
Останнє: Демьян
  помогите выбрать передние стойки на А5 ТСИ STEINER 9 5 150 10-09-2015 15:51
Останнє: netshurik
  Передние сидухи в тур от.... Vladko 51 20 780 25-05-2015 08:19
Останнє: bukin
  Стойки для Окташи Ramonsterator 2 2 291 08-10-2014 19:01
Останнє: streetfighter
  Передние дисковые тормоза от 1,8Т на 1,6 SalekS 59 17 974 14-01-2014 16:33
Останнє: ЖеняMilotec
  Чехлы на передние сидения Тур Дёня 7 4 387 03-01-2014 23:17
Останнє: nikish
  обтягивать стойки или нет ? Oleksii Pinchuk 57 21 609 20-12-2013 11:23
Останнє: AlexMotel
