Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #81
23-12-2008 16:24
SergM :DDD_Xleb!
А можно вопрос чисто для повышения уровня образованности: как я понимаю, Вы речь вели и приводили примеры механических блокировок дифференциала. Можно уточнить, на каком принципе они сделаны и существуют ли управляемые блокировки?
Существуют. Когда в качестве дифференциала выступают пакеты фрикционов(Clutch type т.е. диф работает по принципу сцепления) с электронным управлением. Это современные системы полного привода. плюс фрикционы стали применяться и в качестве межколесных дифференциалов.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #82
23-12-2008 17:02
DDD_Xleb :Существуют. Когда в качестве дифференциала выступают пакеты фрикционов(Clutch type т.е. диф работает по принципу сцепления) с электронным управлением. Это современные системы полного привода. плюс фрикционы стали применяться и в качестве межколесных дифференциалов.
А в ралли эти пакеты применяют? Если да, то сколько эта технология уже юзается и насколько это удорожает обслуживание?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #83
23-12-2008 17:14
Народ вот поделюсь интересным наблюдением. Сравнение шкодовского 4х4 с аудийным кватро.
С точки зрения старта, конечно шансов у шкоды нет (наезды в сторону) торсен чувствителен к моменту, а вязкомуфта к разнице угловых скоростей. Поэтому ауди стартует с букса заднего моста. а шкода с переднего. Причем у ауди передний включен всегда, поэтому машина вперед просто улетает.
НО, с точки зрения управляемости муфта реально лучше. Вынужден признать что в прохождении поворотов, особенно крутых муфта ведет себе лучше, я бы сказал адекватнее. И на скорости я бы лучше доверился муфте. На ауди очень тяжело ехать БЫСТРО по дорожному полотну с нестабильным сцеплением. То что я говорил ранее к примеру когда левые или правые колеса попадают в водную колею, а другая сторона идет по асфальту с лучшим сцеплением происходит неприятное виляние чего на шкодах 4х4 незамечалось.
Зимнево фана от торсена невпример больше, вращение на месте, "облизывание" поворота, езда боком с ускорением, все это сложно реализовать на шкоде (снова наезды в сторону ибо речь идет именно о техниченской возможности. шкода физически не может в повороте снять тягу с передней оси и маслать задними, а ауди может). Так что зимой на заснеженой трассе с большим колвом поворотов ауди думаю будет быстрее изза специфических возможностей ее полного привода. Но на чистом сухом кольце шкода уедет.
Так что пока делаю незатейливый вывод: торсен в плане фана и драга рулит, но отстает от муфты в плане управляемости и скорости прохождения сухих поворотов и разумеется у муфты меньшие потери на трансмиссию.
Я остаюсь приверженцем кватры, хотя для повседневной жизни готов признать что удобнее и практичнее юзать шкодавский полный привод.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #84
23-12-2008 17:22
AlexYan :
То что на ВРС електронноуправляемый диф сомнений не вызывает, а вот как он реализован? Кольцо использует именно clutchtype дифы (ауди кольцевые используют клатчтайп), но они не то чтобы сильно долговечны. Хотя на 911 турбо, тоже стоит клатчтайп, ездят ярко, поворачивают ярко, стартуют ярко... стоят ОЧЕНЬ ярко.
Могу ошибаться но помоему на сх7 и мпс6 это тоже клатчтайпы.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #85
23-12-2008 17:31
А если сравнивать по надёжности торсен и халдекс? Я так понимаю, торсен - чистая механика, ломаться там особо нечему.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #86
23-12-2008 17:40
ВОт что ответили наши англоговоряшие товарищи:
Вот фотография гоночного клатчтайпа для коробки 02J (5-ти ступ шкода) сделан исключительно для кольца.
[Зображення: Clutch_Diff.jpg]
Он не электронноуправляемый.
Прикол в том, что клатчтайпу в отличие от планитарной передачи или торсена, не нужно буксонуть чтобы сцепиться. Он сцепляется от нагрузки (нажатия на газ), используется кулачковый механизм блокировки. Этот кулачок, может быть как с механическим инерциальным управлением, так и электронным.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #87
23-12-2008 17:47
RomSLR :А если сравнивать по надёжности торсен и халдекс? Я так понимаю, торсен - чистая механика, ломаться там особо нечему.
Тут вопрос не только в надежности, думаю если на шкоде не оджигать муфта проживет очень долго! но скажем так с затуханием рабочих характеристик. Хорошее сравнение со свечей зажигания, может и при 100К пробега оказаться работоспособной. Торсен в свою очередь изнашивается чисто механически, но ооочень медлено.
Второй вопрос в мощности. Запас прочности у торсена огромен, можно подать и 1000NM он их переварит, а вот халдекс думаю нет.
Если сравнивать чисто городскую эксплуатацию с иногдаоджигами, то муфта рулит по всем параметрам.
Vadya Немає
Crazy Red Fiesta ST (FoFiST)
Повідомлення: #88
23-12-2008 20:37
Сорри за офф. А если переключатся вниз с выравниваем оборотов двигателя(маховика) и коробки - это поможет продлить жизнь коробке или только навредит?
8-067-240-91-16
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Повідомлення: #89
23-12-2008 21:43
Замена Халдекса на Торсен!??!?!?!?!!??!
Насколько разные системы.
Существуют ли тех возможности замены?
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
Titan Немає
Повідомлення: #90
23-12-2008 22:08
Денис, 02J - это на полный привод (или там разницы нет)? у сотоварища с России на шкоде стоит 02С.
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 610 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 482 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО DDD_Xleb 254 120 087 23-02-2013 22:22
Останнє: Владислав
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 22 718 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 927 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 380 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 21 508 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 329 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 740 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 842 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
