Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-09-2012 13:08 Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
Всем привет. Хочу поставить блокировку в коробку, т.к. надоело буксовать. Посоветуйте как выбрать и что купить. Мож кто-то занимается ими?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
11-09-2012 13:17 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
те нема куда деть штуку баксов?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-09-2012 13:23 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
(11-09-2012 13:17)Predator_76 :  те нема куда деть штуку баксов?
ЕстьMr. Green Вот и создал тему
Predator_76 Немає
муж жены художника
11-09-2012 13:41 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
узнавай тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=42869
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-09-2012 20:21 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
На дизельном туре коробка 02j? Такая блокировка станет? ТЫЦ
11-09-2012 21:21 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
(11-09-2012 20:21)streetfighter :  На дизельном туре коробка 02j? Такая блокировка станет? ТЫЦ
Да блокировке собственно пох на какую туровскую коробку ей ставится если она для туровской коробки.
П.С. И эта стенет по идее.
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
11-09-2012 21:31 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
Саня, там как ты видишь несколько блокировок. Есть под 114 и 113 мм. Какую конкретно надо блокировку узнать можно только заглянув в коробку так как непонятно из каких остатков шкоды укр. сборки собирались. Поэтому лучше брать под 113 и если че - сточить 1 мм.
Еще нужен будет инстал кит с арп болтами так как на турах изначально стоят заклепки
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 21:36 arstrong.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-09-2012 21:47 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
Там сказано, что до 2004г было 114, после 2004 - 113. Конечно и вправду было бы не плохо померять какого размера диф стоит, но блин снимать и разбирать ради этого коробку... А на счет сточить тоже хз, Отверстия под болты могут быть смешены тоже на мм к примеру. Или не?
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
11-09-2012 21:50 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
Я когда себе думал ставить мне сказали что лучше сточить если че ибо присрать не получится... Дык все правильно получается, берешь под 113 мм это ж типа для машин после 2004 года и если че - делаешь под 114мм.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
11-09-2012 22:57 RE: Блокировка дифференциала на 1,9 TDI
(11-09-2012 21:50)arstrong :  Я когда себе думал ставить мне сказали что лучше сточить если че ибо присрать не получится... Дык все правильно получается, берешь под 113 мм это ж типа для машин после 2004 года и если че - делаешь под 114мм.
Так и не поставил? И другие варианты не рассматривал? типа квайф, торгмаш и т.п.
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 619 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 201 943 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 571 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 22 822 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 395 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 389 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 859 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 737 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  блокировка диффиринциала! sergik. 20 7 740 24-03-2008 22:50
Останнє: Sharlaychik
