Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
Rederic Немає
04-10-2013 08:24 Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
Вчера был на первом ТО у официалов, попросил активировать функцию автоматической блокировки дверей при наборе скорости, менеджер сказал что в этой модели такой функции нет. Кто в курсе, такая штука на всех есть моделях?
Fabia New Ambition 1.4 2012г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 08:25 Rederic.)
faceless Немає
Приєднався: May 2013
Kiev \ Zaporozhye
Skoda Fabia 1.2 HTP
04-10-2013 08:53 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
Я всегда думал что это функционал доп сигнализации
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
04-10-2013 10:16 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
У меня на Ambition эта функция реализована через сигналку. Без сигналки такой возможности нет.
2463013 Немає
Лучше пукнуть по-геройски
Приєднався: Apr 2013
Киев (Осокорки)
05-10-2013 00:05 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
Все зависит от блока комфорта и функций которые он может выполнять. Рекомендую найти человека с ВАГ-КОМ и в спокойной обстановке посмотреть что блок может, а что нет. Официалам иногда лень что либо делать. Да и денег за программирование они много берут. Я перед тем как активировать штатную блокировку дверей использовал блокировку дверей по средством сигнализации, по нажатию педали тормоза.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
05-10-2013 11:11 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
через ваг-ком ставится галочька в кодировке и работает, даже в старом туре такое есть, за новые модели вообще молчу, там очень много приколов таких.
ps600 Немає
Приєднався: Nov 2012
VW Golf 6 Variant 1.4 TSI
08-10-2013 00:32 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
По идеи должно быть, без шнурка так и не скажешь. Только зачем ставить эту функцию, срок службы замков уменьшится в разы.
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
08-10-2013 08:19 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
(08-10-2013 00:32)ps600 :  По идеи должно быть, без шнурка так и не скажешь. Только зачем ставить эту функцию, срок службы замков уменьшится в разы.
Почему это уменьшится? Я при трогании с места каждый раз вручную кнопкой блокирую двери, если за меня это будет делать компьютер то как это скажется на ресурсе замков?
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
08-10-2013 08:24 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
А я слышал, что в новых авто эту функцию упраздняют, по причине того, что при ДТП и включенной функции, быстрого доступа к пострадавшим уже не будет. Так что штатной функции может и не оказаться. Хотя в фабках 12го года она еще была и я ее включал жаждущим.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
08-10-2013 10:29 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
(05-10-2013 00:05)2463013 :  Все зависит от блока комфорта и функций которые он может выполнять. Рекомендую найти человека с ВАГ-КОМ и в спокойной обстановке посмотреть что блок может, а что нет. Официалам иногда лень что либо делать. Да и денег за программирование они много берут. Я перед тем как активировать штатную блокировку дверей использовал блокировку дверей по средством сигнализации, по нажатию педали тормоза.
+1
Да не уменьшится... У меня на предыдущем автоболее 15-ти лет отработало и ноу проблем.
(08-10-2013 08:24)uncle_g :  А я слышал, что в новых авто эту функцию упраздняют, по причине того, что при ДТП и включенной функции, быстрого доступа к пострадавшим уже не будет. Так что штатной функции может и не оказаться. Хотя в фабках 12го года она еще была и я ее включал жаждущим.
Не упраздняют.
1. Если авто закрыли изнутри (кнопочкой или с помощью данной функции), то изнутри двери открываются без проблем - потянув зв ручку двери.
2. При ДТП (срабатывание подушек) автоматически выполняется отпирание дверей и их можно открыть снаружи за ручку авто.
Так чаще всего реализуется у современных авто.
2463013 Немає
Киев (Осокорки)
10-10-2013 06:56 RE: Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2
+1
Еще где то читал что при ДТП (с подушками) автоматически блокируется подача топлива.
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 619 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  помощь Давится на скорости после 110 Tom4r 8 3 806 10-01-2020 18:49
Останнє: Tom4r
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 201 939 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Что скрывается за индексами скорости и грузоподъемности шин? hercules2000 14 5 093 01-04-2016 08:00
Останнє: leninV
  Шум на скорости Тур dnk_sergey 2 1 880 04-10-2013 20:50
Останнє: dnk_sergey
  карты дверей Andrew1987 18 11 860 28-02-2013 22:43
Останнє: turbulent3385
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 22 822 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 11 000 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 394 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Шум на скорости 140 и выше Firmatik 13 7 710 13-05-2012 12:50
Останнє: MICHael
