принудительная блокировка Халдекса
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
15-10-2012 09:54 принудительная блокировка Халдекса
чёт нигде не встречал такой темыSmile
"халдекс" подключается при проскальзывании переднего колеса, т.е. с небольшим запаздываем.
если впереди заведомо "тяжелый" участок (снег/грязь), в идеале муфту заранее заблокировать.Поехали[/align]
как заблокировать Халдекс?
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
SergM Немає
15-10-2012 10:03 RE: принудительная блокировка Халдекса
Сучасний Халдекс не вимикається повністю та спрацьовує бистріше. Також є кнопка "Off Road" – читайте комплектацію.
15-10-2012 10:26 RE: принудительная блокировка Халдекса
Никак. Или поставить "Халдекс перфоманс" он кажись его постоянно подключенным держит.
П.С. А вобще зачем это Вам? Он и так прекрасно срабатывает ,достаточно быстро для того , чтобы не парится про скорость его включения , а в остальном - внедорожник всеравно не получится.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
15-10-2012 10:52 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 10:26)Владислав :  Никак. Или поставить "Халдекс перфоманс" он кажись его постоянно подключенным держит.
та согласен, но все таки бывают стрёмные участки, где малейшее запаздывание подключения задка уже означает закопанный передок. Вот и подумал за блокировку принудительную.
чёт думалось, что это можно реализовать если подать постоянное напряжение на электронасос. Видимо, не все так просто))
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
15-10-2012 10:55 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 10:52)auto-master :  чёт думалось, что это можно реализовать если подать постоянное напряжение на электронасос. Видимо, не все так просто))
А там на насосе и так напряжение постоянное , а давление регулируется другой приблудой которой в свою очередь собственные мозги управляют. Собственно мозг на халдексе и меняют , ставят тот который постоянно муфту в небольшом натяге держит.
SergM Немає
15-10-2012 13:12 RE: принудительная блокировка Халдекса
Цитата:Итак, в случае с подключаемым полным приводом муфта может блокироваться в пределах от 0 до 100%, при этом во всех поколениях муфты Haldex присутствует небольшое давление в гидросистеме, которое обеспечивает 5-10% предварительной блокировки муфты. Это сделано для того, чтобы убрать зазоры между дисками сцепления в муфте и ускорить процесс блокировки муфты.
Повністю – тут або шукаємо подібне.
Кнопка "Off Road".
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
15-10-2012 15:55 RE: принудительная блокировка Халдекса
У меня кнопочкой есп офф он блокируется.
А так он Кан шиной управляет. Ну можно моторчик на прямую подключить
Бедный Житель правого ряда...
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
15-10-2012 16:18 RE: принудительная блокировка Халдекса
Наверное задам глупый вопрос, но сколько стоит сам Халдекс, можно ли его поставить 1,8 ТСИ, и можно ли акое сделать в Киеве?
Меня заинтересовала идея полного привода на свою ласточку. Хотелось бы также узнать кто из клубней ставил себе и есть ли вообще смысл, в частности для моего авто?
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2012 16:21 SkyNetLPY.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
15-10-2012 16:26 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 16:18)SkyNetLPY :  Наверное задам глупый вопрос, но сколько стоит сам Халдекс, можно ли его поставить 1,8 ТСИ, и можно ли акое сделать в Киеве?
где ты возмёшь детали ? кардан, подвеска другая, сам халдекс, мозги, ЕСП ? для этого надо разобрать скаута с 1,8 тси за кордоном или здесь и поставить на твою машину. Есть ещё один вариант - купить новые детали у официалов, но обладать твоей машиной сможет по настоящему только ооочень богатый человек. Проще капить Суперб 3,6 4х4
Батько режисера #
15-10-2012 16:32 RE: принудительная блокировка Халдекса
(15-10-2012 16:26)Alexey.Pinchuk :  где ты возмёшь детали ?
Чего? Вродеж кто то всунул в А5 полный привод , правда на 2,0ТДИ мотор.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=69498
Или то не то?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2012 16:33 Владислав.)
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 619 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации. DDD_Xleb 435 201 943 08-03-2018 15:26
Останнє: Vlad-e30
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 571 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 11 001 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 395 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 389 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 859 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
  Блокировка дверей при наборе скорости! miliy1980 21 10 737 08-10-2009 15:08
Останнє: tim_sv
  Аппгрейт Халдекса & виртуальные пьянки AlexYan 96 23 095 14-04-2008 19:52
Останнє: Alexx-k
  блокировка диффиринциала! sergik. 20 7 740 24-03-2008 22:50
Останнє: Sharlaychik
