Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #81
14-11-2018 16:03 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(13-11-2018 21:15)Igor-ka :  Hello! Ishtvan , прослушал ваш ролик, и скажу что у меня на ВАЗе 15 модели был точно такой же звук, и с такими же симптомами. Что я только не делал. Ослабление ремня ГРМ, немного тише делало вой, но не настолько, чтобы полностью его прекратить.Отъездил тыщь 50, а может и более с этим подвыванием, пока не стало выть уже конкретно. В итоге снял ремень ГРМ, покрутил за помпу, а она словно дверь скрипучая.Поменял на новую .......и тишина. Но у меня двигатель 1,5 8-ми клапанный и при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет, поэтому я особо и не парился. Но вам так делать не советую.Так что все совпадает, из всего поменяного (из-за чего собственно все и началось), осталась только помпа. Как-то так. Hello!
хм...вродеж помпа новая...неужели новая так воет(((
был у еще одних спецов...все тщетно..или помпа или ролик ремня генератора или подшипник генератора...фиг поймешь
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #82
14-11-2018 16:14 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Cлушали или на вскидку определили?
Ishtvan Немає
Сумы
Skoda Fabia 2
Повідомлення: #83
14-11-2018 17:27 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(14-11-2018 16:14)dakkota :  Cлушали или на вскидку определили?
слушали стетоскопом
сказали что натяжной ролик ремня генератора малость слышно как раскрутить его без ремня...но типа не должно давать вой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2018 17:27 Ishtvan.)
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
Повідомлення: #84
14-11-2018 19:39 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
(29-10-2018 13:56)Ishtvan :  Всем привет.
Поменял ГРМ и помпу, после чего при нагрузке по время езды и подгазовке на холостых слышен гул.
Из вероятных причин определил что может перенатянули ремень.
В автосервисе попробовали исправить, вроде как-то натянули его иначе и зву стал меньше, но спустя время опять вернулся на тот же уровень.
Посоветуйте пожалуйста что делать дальше
Ищите ответ в своем первом посте, и будет вам счастье Facepalm Обычно если я какой-то инструмент в своем гараже не могу найти, я вспоминаю что я последний раз им делал Добыча мыслейДобыча мыслей
dakkota Немає
Повідомлення: #85
14-11-2018 21:06 RE: Вой ролика после замены ГРМ и помпы
Я иногда очки ищу, которые на лоб подвинул. Smile
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 272 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 874 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 557 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 571 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 330 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 860 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 995 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 190 13-05-2021 08:00
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 94 053 13-11-2020 14:15
