История поломок (статистика)
phpbb2_import5962 Немає
Повідомлення: #81
23-03-2009 15:23
Шкода Тур 5+ 25600 км куплена 20.11.2007 г.
От гарантии отказался.
-Течет с уплотнителя двери водичка когда дождь.
- Скрипят замки (постоянно мажу).
Грубовата но ездить можно.
RomanЯ Немає
Октавия 1.8Т, Seat Ibiza Sport 2.0
Повідомлення: #82
23-03-2009 18:32
Октавия 1.8Т 2007г 43тыс
В последний день гарантии заехал на сто
1. Подозрения на подшипник ступицы правой- оправдались
2. Заклинил вентилятор радиатора, перегрелся, крыльчатка начала плавится, результат: дым из под капота, в салоне вонище, я в полном афигении - процес плавления и втягивания вони в салон начлся в момент когда я спал в машине с заведенным двигателем, проснулся от нереально едкой вони.
3. Прикуриватель
4. Кнопка обогрева заднего стекла
5. В следсвии п.2 пришлось поменять фильтр салона до планового ТО.
Все по гарантии.
zednov Немає
Skoda Fabia New 1.4 Ambiente
Повідомлення: #83
25-03-2009 09:21
tapis :Fabia new 1.2 c разу после покупки неработал датчи бачка омиватель,пока катаюсь на первом ТО поменяю по гараньтии,а так все в норме Поехали
Вы уверенны, что у вас есть этот датчик? Я вот тоже думал, что он сломался, когда жидкость кончилась, приехал на СТО, сказали, что такого у меня и в помине нетSmile
Фабия нью 1.4 амбиенте
около 6000 замена передних опорных подшибников (где-то с 2х тысяч постоянно нервировало негромкое потрескивание справа, когда на месте или небольшой скорости выкручивал руль). На СТО пришлось очень долго и упорно настаивать, что что-то там есть и это что-то надо поченить, а не "сделать музыку погромче". Короче, раза с третьего они все-таки тоже услышали эти потрескивания(как на зло, треск то появлялся, то пропадал). Потом забрали машину и что-то тестировали, через полчаса вынесли вердикт - таки да, надо менять передний правый опорный подшибник по гарантии. Заодно и левый. Звук исчез.
Тут еще писали о неисправности стеклоподъемников - было один раз (пробег 9500) - просто перестали реагировать на кнопки. Зажигание выкл->вкл, и снова все работает.
Андрей_r Немає
Приєднався: Aug 2008
был: Opel kadett 1.6D. есть: Skoda fabia combi 1.2
Повідомлення: #84
25-03-2009 16:29
Fabia New Combi 1.2 базовая комплектация 2008г пробег 14000км
500км коротнул движок заднего дворника. разобрали-собрали. проблему не нашли, работает громче, чем раньше (гарантия)
500км правая защелка шторки багажника (гарантия)
3000км замена стоек передних амортизаторов и пыльников: надорвались. (гарантия) Видимо у них это болезнь. Скрипы и стук на СТО услышали с 3-го раза, т.к. они появлялись и исчезали.
средний расход 7.8 в смешанном цикле немного расстраивает
ЗЫ У меня место под датчик бачка омывателя есть, но датчика нет. Сказали идет только в топовых комплектацияхSmile
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #85
27-03-2009 23:45
Skoda Octavia elegance 1.6i 2004 года.
64500 км.:
- замена ремня ГРМ;
- замена натяжного ролика;
- масло и фильтр (ну это каждые 10000 км.)
- замена свечей;
- чистка инжектора;
- замена колодок передних.
Машина отличная!
-=IGOR=- Немає
scoda fabia 1.2HTP
Повідомлення: #86
28-03-2009 12:37
Skoda Fabia classic 1.2 HTP 2007г.
37000 замена сайлентблоков рычагов(гарантия),развал схождение-
100гр.
На неровностях- счелчки искрип слева под торпедой.
На холодную ,, шарабанит,,коробка,при прогреве шум исчезает.
Lenochka Немає
Приєднався: Aug 2007
Kiev
CR-V
Повідомлення: #87
31-03-2009 08:24
Fabia New Ambiente 1,4 2007г. пробег 27300
- замена по гарантии заднего правого амортизатора
- открутился болт передней водительской двери, с хрустом открывалась, подкрутили на СТО
В каждой женщине должна быть своя Безуминка Girl's kiss
Критик Далеко
Fabia new combi 1,4
Повідомлення: #88
01-04-2009 12:39
Фабиа new комби 1,4
2008 г. 8000 км
сразу не закрывалась шторка багажника - ремонт по гарантии - делали по-видимому не руками а кое чем
2500 км - развал-схождение (за свои кровные) - видно предпродажную подготовку и не думали делать
5500 км - замена накладки передней стойки (гарантия)
0-8000 км - постоянный стук в передней правой подвеске (обращался раз 5 - на станции "не слышат", обязательно напишу бланк заказ на гар. ремонт)
про сверчки и скрипы в торпедо и дверях - молчу - сам устраняю
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Повідомлення: #89
09-04-2009 16:01
SuperB 1,8 2004 пробег 212 000 тык
полёт нормальный!!! Cool
потом возьму сервисную книжку напишу!
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #90
29-04-2009 15:31
WTS 2007г, 62000 км,
-скрежет стартера (2 раза делали по гарантии-- непомогло)
СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГАРАНТИИ (как на зло)
- потек рабочий целиндр сцепления
-завыл передний ступичный подшипник
-затрещал водительский стеклоподъемник
-машину водит по дороге непонятно почему (развал в норме,резина новая)
-амортизаторы уже слабо держат,скоро в планах замена
-оторвалось крепление катализатора Оцтой
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 707 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 171 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 14 133 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 396 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 829 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 041 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 24 278 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 546 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 022 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 3 888 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
