Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта
Jodu Немає
Приєднався: Nov 2009
Бровары
Octavia A5 1,8TSI
10-05-2012 17:22 Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта
И так, пред история:
Заправка WOG, заливаем 95 Mustang. Двигатель 1,8 TSI, пробег почти 50т.к. - через 2-2,5 километра при попытке обгона начинает троить двигатель загорается "чек" и "EPC". Останавливаюсь, включаю-выключаю зажигание - не помогает, сканирую компьютер на предмет ошибок, получаю:
Цитата:5 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 48788 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.10
Time: 18:36:25
Freeze Frame:
RPM: 796 /min
Load: 44.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 102.0°C
Temperature: 51.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 13.716 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 47872 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.04
Time: 11:31:00
Freeze Frame:
RPM: 786 /min
Load: 31.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 100.0°C
Temperature: 45.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.716 V
001378 - System Voltage: Too Low
P0562 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 48207 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.10
Time: 07:47:29
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 9.0°C
Temperature: 11.0°C
Voltage: 9.906 V
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 49321 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.14
Time: 14:54:06
Freeze Frame:
RPM: 2878 /min
Load: 100.0 %
Speed: 104.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 13.589 V
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 49321 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.14
Time: 14:54:07
Freeze Frame:
RPM: 2966 /min
Load: 100.0 %
Speed: 109.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 13.716 V
- остальное не публикую, нет надобности.
Зачистил ошибки, проехал, ровно до следующего обгона Дятел Курить
Пока добрался домой, представляете, сколько раз останавливался и чистил комп Добыча мыслей
По приезду, поехал на СТО - к "мастерам".... ничего не нашли - сказали вероятнее всего выделываеться датчик давления, при этом показали на топливный насос высокого давления.
Ответ не устроил, "пальцем в небо", на другом СТО, все было еще хуже...
В общем, начал искать сам, все перепетии и подозрения перечислять не буду, но дошел я до свечей.
Приехал к человеку на стенд, пока он их проверял я решил катушки протереть и о чудо Челом бью - обнаружил трещину (см.фото), как вы можете догадаться именно на 3 цилиндре, стояла треснутая катушка.
А свечи оказались в идеальном состоянии, я их поменял 2 т.к. назад я электрику ничего не сказал про треснутую катушку а втыкнул ее в 4й цилиндр.
Пока ехал домой, специально резко ускорился пару раз - после скана, ошибка была уже на 4м а не на 3м цилиндре.
Ну дальше, все просто - новая катушка и никаких симптомов и дерганья моей любимой "Чайки А5".
Выводы:
Сложно сказать, что послужило причиной данной поломки, потому как сломать катушку при замене свечей достаточно сложно и проблема в работе двигателя началась именно после заправки. А вот мастера у нас на СТО - еще "те...."
В общем, как-то так, может кому пригодиться мой опыт.
Octavia A5 II 1.8 ТSI
[Зображення: ab191792.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2012 17:29 Jodu.)
10-05-2012 17:59 RE: Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта
(10-05-2012 17:22)Jodu :  В общем, как-то так, может кому пригодиться мой опыт.
У меня был аналогичный опыт , тоже троило и тоже только под нагрузкой , но правда на моем СТО мне его хозяин сразу сказал ,что нужно посмотреть изоляторы на катушках , и точно так же один из них был треснутый. Теперь вожу её как запасную.
П.С. у меня ARX.
Igor6254 Немає
Приєднався: Dec 2011
10-05-2012 18:53 RE: Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта
Огласите СТО Чтоб знать героев в лицо.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
11-05-2012 14:04 RE: Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта
Я удивленкриворукие люди ........Добыча мыслей
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 481 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 3 668 13-08-2023 08:55
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 3 055 17-09-2022 08:46
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 39 081 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 10 007 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 954 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 999 31-07-2020 20:23
  Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта Донской 166 84 079 08-11-2019 13:15
Останнє: Sokolko
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 809 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 278 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
