Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #831
22-11-2011 22:57 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Здравствуйте у меня фабия 1.2 2007 г. в. сегодня впервые при стоянке 7-10 минут с включеными фарами аккум здох полностью Вопрос стоит ли его подзаряжать итд или уже истек срок службы ? если так то какой подходит в фабу по параметрам может кто в курсе ?
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #832
23-11-2011 02:49 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-11-2011 20:28)SergM :
Core(i5) :Маленькое уточнение-зарядка должна быть соответствующей,у многих просто в наличии(из регулировок) амперметр без возможности управлять напряжением...
Це випливає з умови неперевищення номінальної напруги 14,4...14,6В.
...а как заставить зарядку не имеющую функцию регулировки напряжения соблюдать 14,4-14,6В?Сидеть возле неё и ждать?
сообщения объединены
(22-11-2011 22:57)Skodaвод :  ... аккум здох полностью...
...сначала проверьте уровень электролита,а затем зарядите стационарным ЗУ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 02:52 Core(i5).)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #833
23-11-2011 09:48 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(22-11-2011 22:57)Skodaвод :  Здравствуйте у меня фабия 1.2 2007 г. в. сегодня впервые при стоянке 7-10 минут с включеными фарами аккум здох полностью Вопрос стоит ли его подзаряжать итд или уже истек срок службы ? если так то какой подходит в фабу по параметрам может кто в курсе ?
Для начала проверить уровень электролита, его плотность, напряжение на батарее без нагрузки и с нагрузочной вилкой. Тогда что-то можно говорить о ее состоянии. А пока только то что не завелся ....
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #834
23-11-2011 11:42 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Embarassed А как проверить уровень заряда єлектролита, плотность ? не имея под рукой спец аппаратурі ? Embarassed
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #835
23-11-2011 12:03 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(23-11-2011 11:42)Skodaвод :  Embarassed А как проверить уровень заряда єлектролита, плотность ? не имея под рукой спец аппаратурі ? Embarassed
...эта спецаппаратура в виде ареометра стоит около 30 гривень...Hello!
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
Повідомлення: #836
23-11-2011 12:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
О спасибо куплю седня )
Leader Немає
Повідомлення: #837
23-11-2011 12:19 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
На вкус ..... ну не доводите до банальностей ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 12:20 Leader.)
gleb_dv Немає
Киев-Вишневое
Opel Vectra C 2.2dti
Повідомлення: #838
25-11-2011 10:51 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
опять начались "сезонные" вопросы...
почитать форум лень, а холодным утром попрыгать и поматюкать АКБ - это по нашему
SergM Немає
Повідомлення: #839
25-11-2011 20:07 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Core(i5) :...а как заставить зарядку не имеющую функцию регулировки напряжения соблюдать 14,4-14,6В?Сидеть возле неё и ждать?
На дворі 2011 рік – не проблема знайти правильну зарядку. Навіть 30 років тому на нормальній зарядці були амперметр з вольтметром та струм регулювався за допомогою регулювання напруги або взагалі окремо (промисловий варіант)...
Core(i5) :
Skodaвод :А как проверить уровень заряда єлектролита, плотность ? не имея под рукой спец аппаратурі ?
Сильно розряджений акумулятор сульфатується та вмирає. Так само вмирає коли рівень низький – окислюється + підвищена кислотність.
Перевірили рівень по позначкам (зазвичай у отворі пробки є "язичок" максимума). Долив води відповідає розрядженню (щільність падає) – якщо не критично, то доливаємо після заряду, ні – перед. Розряджений заряджаєм 1/20 від ємності чи навіть ще меншим – довго, щоби вирівняти окремі блоки (не менше 28 годин). Зарядили / поміряли / долили / дозарядили малим струмом. Також розряджений бажано потренувати – кілька разів зарядити і розрядити струмом приблизно у 1/20 ємності. Знову контроль рівня і щільності та фінальне вирівнювання щільності за умови впевненості у досягненні номінальної ємності та однакового стану блоків (можна надбирати та змішувати з різних блоків – акуратно надібрали з блоку з малою щільністю, але так щоби не оголити електроди!!!, і долили в нього аналогічно надібраним з блоку з великою щільністю). За ідеальністю не ганяємось – все одно мінусові "банки" вмирають бистріше.
Треба нагадати, що щільність електроліту залежить від ступеня зарядки та температури – стандартно нормується для зарядженого (максимальна щільність) при 20С.
Також треба нагадати, що електроліт містить присадки і тому є багато питань щодо доливу саме електроліту.
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #840
28-11-2011 21:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
можно 3 дня заряжать и разряжать. бегать с ареометром и пргать от счастья, когда акум убитый еще месяц другой поработает.а можно его заменить и забыть на несколько лет.
к сожалению не посоветовали туточки ничего кроме бошей и варт. себе поставил амегу. первые заморозки пережил. думаю и все остальное переживет. брал на рынке, месяца не прошло с даты выпуска. в обмен на мой 5 годичный обошелся в 500 грн. 60 или 65 Ач. не помню уже.из всей линейке что было на прилавке, как и описывалось в "За Рулем" этот был самый тяжелый.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 885 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 457 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 185 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 741 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 040 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
