Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #71
14-11-2014 17:48 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
У меня появились странные симптомы. В начале движения "давится" и хочет заглохнуть, затем добавляет оборотов и едет, но сильно дернув(толкчки) пару раз! Едет нормально. Чтобы такого тне было, надо сильнее подгазовать сначала. Раньше такого не было.
Лёха Немає
Повідомлення: #72
14-11-2014 19:44 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(13-11-2014 16:58)StreetLine :  Я тож скоро буду менять ремень ГРМ. Посмотрим, пропадет ли дергание.
врядли...
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #73
15-11-2014 11:48 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(14-11-2014 17:48)bo :  У меня появились странные симптомы. В начале движения "давится" и хочет заглохнуть, затем добавляет оборотов и едет, но сильно дернув(толкчки) пару раз! Едет нормально. Чтобы такого тне было, надо сильнее подгазовать сначала. Раньше такого не было.
Может с бензонасосом проблемы? Топливный фильтр меняли?
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #74
15-11-2014 12:58 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(15-11-2014 11:48)StreetLine :
Аплодисменты
Думаю теж саме.Движкові просто може не вистачати бензи при навантаженні.Можете підїхати на сервіс та поміряти тиск перед інжектором.
bo Немає
Повідомлення: #75
16-11-2014 01:36 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Сегодня, осмотрев подкапотное, и не увидев ничего криминального, решил снять фишку с дмрв. Снимал на холостых. Сразу просели обороты, а затем выровнялись. Решил проехаться и сразу заметил разницу: нет вообще толчков и провалов ни во время езды, ни во время трогания с холостых. Единственное, расход, кажется, стал больше без дмрв. Фишку надел и все симптомы вернулись обратно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2014 01:38 bo.)
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #76
16-11-2014 20:32 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(16-11-2014 01:36)bo :  Сегодня, осмотрев подкапотное, и не увидев ничего криминального, решил снять фишку с дмрв. Снимал на холостых. Сразу просели обороты, а затем выровнялись. Решил проехаться и сразу заметил разницу: нет вообще толчков и провалов ни во время езды, ни во время трогания с холостых. Единственное, расход, кажется, стал больше без дмрв. Фишку надел и все симптомы вернулись обратно.
У меня похожие симптомы были когда масло было в дроссельной заслонке (оно же тонким слоем на датчике дмрв). Чуть ухудшается чувствительность датчика, плюс из за масла в заслонке на холостых и до 900 об не хватает воздуха-и происходит подёргивание. Надо просто снять пружинный хомут с ДЗ, чуть отвести гофру, и пальцем пощупать дно ДЗ. Если палец в масле - значит погибает клапан вентиляции картера.
На дмрв надо брызнуть очистителем карбюратора (я например когда ремонтировался не было под рукой - использовал мистер мускул для стёкол, отлично помогло,только продувать надо воздухом сразу)
ZSM Немає
Повідомлення: #77
16-11-2014 21:15 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Шо то зафішка ДМВ????
bo Немає
Повідомлення: #78
16-11-2014 23:49 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(16-11-2014 20:32)Vitas_TEK :
Этот вариант не подходит. В дросселе чисто и в гофре тоже. Туда сразу полез, а еще провода отключал поочередно, но все нормально. Дмрв чистил карбклинером каждое ТО. Похоже,что просто ему наступил конец. Но все-таки напоследок попробую еще разок почистить. Фишка-имелось ввиду разъём.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #79
17-11-2014 03:38 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(16-11-2014 21:15)ZSM :  Шо то зафішка ДМВ????
ДМРВ
Датчик массового расхода воздухаЧесть!
bo Немає
Повідомлення: #80
17-11-2014 23:07 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Надоело ездить с толчками и нестабильными оборотами. Решил покупать расходомер, но сначала решил основательно помыть расходомер. Снял корпус, достал вставку f00c 2g2 032, обильно полил карбклинером, но политие химией особо не моет и я решил аккуратненнько протереть стальную мембранку, резистор и пластину, которая в прорези корпуса вставки. Выходит три места для чистки: резистор, пластина в щели корпуса и мембрана. Протер нежно до блеска. Надо, чтобы ткань не оставляла волосков. Дал просохнуть, затем установил и..... прошли толчки, дергания, плавания оборотов, едет ровненько и динамично, не давится с хх. Передачи переключаются без тыков, а сброс и добавление газа без толчков! Надеюсь надолго отодвинул покупку нового дмрв!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2014 23:08 bo.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 725 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 858 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 843 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 355 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 737 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 173 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 827 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
