Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #71
05-12-2016 15:24 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:03)Sergey_Ded. :  а так вродь получается в пределах нормы? не трогать их?
Нормальный зазор, если только по этой причине, то не трогать.
(05-12-2016 15:13)garikkr :  Это не норма. Большой зазор. Я бы заменил, не дожидаясь, момента когда при наезде на какую-нибудь неровность дорожного покрытия чашка опоры упрется в капот.
Упрётся чашка при вывешивании стойки, но и при этом никто не умрёт Smile. Если менять при зазоре 5-6мм, то это надо каждые полгода делать или ставить полиуретан - там 2-3мм, но "пожизненных".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:28 Лесничий.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #72
05-12-2016 15:28 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:24)Лесничий :
У товарища при таком "нормальном" зазоре, чашка ударила по капоту и появилась выпуклость на капоте над стойкой. Вот вам и нормальный зазор... Не для наших дорог такое проседание.
Хотя многие и не парятся из-за вмятин и выпуклостей на кузове авто Курить
(05-12-2016 15:24)Лесничий :  Если менять при зазоре 5-6мм, то это надо каждые полгода делать
А там 5-6 мм.?
[Зображення: attachment.php?aid=90234]
[Зображення: eV2ORmU.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:30 garikkr.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #73
05-12-2016 15:30 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:28)garikkr :  У товарища при таком "нормальном" зазоре, чашка ударила по капоту и появилась выпуклость на капоте над стойкой.
Теплое с мягким. У вашего товарища опоре пришел песец. К зазору это отношения не имеет - для резиновых опор 5-6мм - нормальное значение.
(05-12-2016 15:28)garikkr :  А там 5-6 мм.?
А Вы адресом не ошиблись?
Еще раз: зазор, если ездить без вывешивания стойки, ничем не опасен - этот зазор - одна из многочисленных фич вагена, он на всех машинах платформы, с подобной конструкцией опоры, наблюдается. Менять по зазору можно бесконечно, хоть несколько раз в год (от производителя опор мало зависит). По уму меняют по нарушению целостности резины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:37 Лесничий.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #74
05-12-2016 15:31 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:24)Лесничий :  Упрётся чашка при вывешивании стойки, но и при этом никто не умрёт Smile
вопрос не в вывешивании, а в резком сжатии стойки
(05-12-2016 15:30)Лесничий :  А там 5-6 мм.?
[/quote]
не ошибся
По фото, явно зазор не 6 мм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:34 garikkr.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #75
05-12-2016 15:41 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
я написал, что машина стояла под наклоном, в момент фотогравифрования, та что справа (пасажир) 6 мм, та что слева (где больше зазор) 9 мм
и этот зазор образовался за 9 летэксплуатации и 160 тыщ км....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:42 Sergey_Ded..)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #76
05-12-2016 15:42 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:31)garikkr :  вопрос не в вывешивании, а в резком сжатии стойки
Нет тут вообще вопроса. Следить за подвеской надо товарищу и водить аккуратней. Зазор даже в сантиметр при исправных элементах стойки капоты не гнёт.
(05-12-2016 15:31)garikkr :  не ошибся- По фото, явно зазор не 6 мм.
И чо? Это я написал про 5-6мм? В чем суть претензии?
(05-12-2016 15:41)Sergey_Ded. :  и этот зазор образовался за 9 летэксплуатации и 160 тыщ км....
Если резина опоры не разрушена и не имеет характерных следов, предполагающих оное, то менять смысла нет (разве что хочется).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:45 Лесничий.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #77
05-12-2016 15:45 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:42)Лесничий :  И чо? Это я написал про 5-6мм? В чем суть претензии?
Цитата:Упрётся чашка при вывешивании стойки, но и при этом никто не умрёт Smile. Если менять при зазоре 5-6мм, то это надо каждые полгода делать или ставить полиуретан - там 2-3мм, но "пожизненных".
ваш текст?
(05-12-2016 15:41)Sergey_Ded. :  я написал, что машина стояла под наклоном, в момент фотогравифрования, та что справа (пасажир) 6 мм, та что слева (где больше зазор) 9 мм
Так этот зазор в состоянии покоя, а на наших дорогах, усилие на опоры куда больше, чем просто наклон дорожного покрытия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:50 garikkr.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #78
05-12-2016 15:50 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:45)garikkr :  ваш текст?
И..?
Могу еще раз повторить "Если менять при зазоре 5-6мм, то это надо каждые полгода делать".
К "зазору" ТС данная фраза имеет крайне косвенное отношение.
Выше критерии замены указаны. И в эльзе Вы тоже не найдете критериев замены по зазору в мм. Меняют по состоянию резины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:54 Лесничий.)
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #79
05-12-2016 15:52 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(05-12-2016 15:50)Лесничий :
И..?
вот и ответ был на ваш пост
(05-12-2016 15:50)Лесничий :  К "зазору" ТС данная фраза имеет крайне косвенное отношение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2016 15:56 garikkr.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #80
05-12-2016 15:56 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
ваш текст?
ну да, не в движении ))))) кто подскажет сколько стоит комплект опор и поворотных подшипникофф? и какие брать? и где смотреть какие у меня стоят? я так понимаю что за 160 тыщ - у меня вменяемый износ (просадка). может взять такие же и не думать о них еще тыщ 150... или?
п.с собирался на следующем ТО менять поворотный правый подшипник, может тогда все гамузом? и если менять на полиуриетан то убирать шайбы ППД?
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 652 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 529 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 905 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 350 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 465 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 750 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 849 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 828 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 016 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 766 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
