Помогите открыть Октавию - Открыл!
Кузмич Немає
Приєднався: Jan 2013
Škoda Octavia
Повідомлення: #71
19-09-2013 20:28 RE: Помогите открыть Октавию
(18-09-2013 22:16)Игорь Т :  Вот поэтому и писал раньше что подать питание в систему можно подать через провод питания стартера (плюс акума) или толстый провод на генераторе (приходит на коробку предохранителе на акуме в туре)
По поводу этого есть ворос. Может я что-то не допонимаю...Недоумение, но в этом случае не заведется ли движок??? ведь стартер начнет крутить...???
(19-09-2013 08:48)Барс :  ТС, переименуйте тему:
"Помогите открыть октавию - Открыл".
Возможно, кто-то когда-то столкнется с такой же проблемой, и найдя в поиске эту тему, будет видеть, что решение найдено. Hello!
Ща сделаемДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2013 20:28 Кузмич.)
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
Повідомлення: #72
19-09-2013 20:56 RE: Помогите открыть Октавию
(19-09-2013 20:28)Кузмич :
Не заведется. Стартер напрямую подключен к аккуму силовым кабклем и замыкает его втяжное реле при повороте ключа.
2-литра Немає
вводила
Приєднався: Nov 2010
VW GOLF5 1.6 BSE
Повідомлення: #73
19-09-2013 22:12 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
undefined
Luman Немає
Повідомлення: #74
19-09-2013 23:20 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
(19-09-2013 22:12)2-литра :  undefined
В смысле? Что Вы хотели сказать?
2-литра Немає
вводила
VW GOLF5 1.6 BSE
Повідомлення: #75
20-09-2013 19:49 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
undefined
undefined
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2013 19:54 2-литра.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #76
20-09-2013 21:09 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
Все правильно человек говорил если не получается открыть то надо просто подать напругу на стартер. Режим сейф существует и из нутри машина не открывается. не понимаю зачем спорить если вы не знаете этого. Лично доказывал одному то же самое пока не показал не поверил. Подавать напругу через розетку фаркопа это глупость. Какой из проводов фаркопа идет на акум интересно узнать. А силовой со стартера именно туда и идет
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
Повідомлення: #77
03-10-2013 11:54 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
Расскажу БЫЛЬ - 1.
Была у меня когда-то ВАЗ 21103 зелененькое ржавенькое ведерко с гайко-болтами, но в режиме ракета работала. И была тема как открыть капот снаружи.
Рассказываю, потому что лечиться легко у куго руки хоть чуть-чуть прямые. Ложишся на землю перед капотом, в бампере 2 отверстия воздуховоды по центру, засовывеш руку и дотягиваешся до троса капота, тянеш за него капот открыт. Там чтоб трос поймать пальцем нужно в отверстие дотянуться и все дела. Лечиться путем прикручивания пластинки металлической на это отверстие. Тема баян, думаю кому не влом давно ту дырень закрыли и машину так просто не откроеш.
На выходных пойду свою шкодень пытаться вскрыть снаружи.
А еще 10-ка заводилась если вытащить кнопку пртивотуманки и вставить перемычку. Ваще уникально. Проверял, работает. Жесть.
Расскажу БЫЛЬ - 2.
Была у меня беленькая Тур 5+ 1,6 2003г.в. украинской сборки с сигналкой, вот в упор не помню был там ЦЗ или нет. Поставил ночью во дворе на сигналку, утром прихожу водительская дверь без стекла дверь открыта. С салона сперли присоску для КПК. Машина стояла под конторой где видеонаблюдение. Пошел к охранникам посмотрел видео: два уё..ка проходя мимо взяли кирпич, с размаху вынесли стекло двери, открыли дверь ручкой изнутри и обнесли машину. Сигналка орет и мигает - всем пох так до утра и простояла.
Вывод: наверно не у всех моделей при постановке на сигналку внешене есть режим сейф.
А как багажник изнутри открыть чет я ваще не понял, я там лазил спецом смотрел на экстренный случай так и не понял как это сделать. Ни кнопки, ни троса, чтоб добраться надо обшивку снять, при закрытом багажнике ты ее не снимеш. Касается универсала.
БЫЛЬ 3.
Стояла моя нынешняя тур 1,8-4х4 (уже не украинской сборки) на выходных на улице под сигналкой. Прихожу все ОК никто не орал едет только в правой передней правой двери что-то клацать стало, разгон - 1 раз КЛАЦ, торможение 2-й раз КЛАЦ и так в режиме маятника что там начало КЛАЦ-КЛАЦ делать, потом посмотрел на резиновый уплотнитель на той двери - подран немного наружный уплотнитель стекла, как раз после того как там постояла и появился. Думаю какое-то скотино пыталось дверь вскрыть и у него не получилось, но вот КЛАЦ-КЛАЦ он мне в дверь поселил. Все никак не дойдут руки дверь разобрать посмотреть. Может быть режим сейф помог, а может кривые руки той скотины.
Бояться глупо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 12:07 kdbc4.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #78
03-10-2013 12:31 RE: Помогите открыть Октавию - Открыл!
Штатная сигналка при одном нажатии на кнопку закрыть (режим сеф) два нажатия просто закрыть без режима сейф.
п.с. у меня так.Hello!
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 634 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Не открывается капот Октавия тур, как открыть. s@njok 5 8 645 11-12-2017 21:50
Останнє: garikkr
  как открыть заднюю дверь на октавии Слава Лущик 26 15 859 30-12-2016 09:22
Останнє: Bank911
Bug Как открыть машину без аккума? sysanin 19 6 630 25-10-2013 09:54
Останнє: sysanin
  Открыть капот Тура :) wissem 21 16 675 16-09-2013 11:54
Останнє: Кузмич
  как открыть дверь Октавия тур ?? METROLOG 11 20 225 14-05-2013 23:45
Останнє: skodabox
  не могу открыть пассажирскую дверь за водителем sam_75 7 2 916 03-02-2013 18:38
Останнє: erwachsener
  Помогите открыть тур shoo_roop 5 2 498 12-11-2012 22:08
Останнє: Владислав
  помогите открыть багажник Фабия комби neoplan-69 9 7 691 12-11-2012 19:40
Останнє: Nikneison
  Открыть багажник с брелка с/г на A5 VolD329 32 18 076 19-04-2012 16:36
Останнє: reev
