Помогите открыть тур
shoo_roop Немає
Octavia 20V Turbo - была(((
11-11-2012 12:51 Помогите открыть тур
Доброго времени суток! Проблема в следующем - попал в ДТП, протаранил водителя, который провтыкал красный свет. Скорость была у меня не большая, но от удара сработали подушки безопасности, передок разбит.
Когда вышел из машины и хотел закрыть с брелка машину, ЦЗ не сработал. Походил, поклацал - сработал. Когда начал открывать - снова пришлось пошаманить вокруг машины. Подумал, может от того, что руки трясутся, плохо нажимаю на кнопку.
После этого поставил машину в гараж, закрыл с брелка с первого раза. Через неделю открывал-закрывал нормально пока катался по экспертизам.
Отогнал машину в гараж, по привычке закрыл машину. Через три недели приехал - не открывается. Подумал на акум - зарядил, результатов никаких.
Водительскую дверь ключом открыть не могу - ключ входит на половину и не проворачивается. Я не первый хозяин, может менялась личинка, не знаю. В багажник ключ входит полностью, но не проворачивается.
Заходил на сервис - сказали звать аварийное вскрытие.
Что делать?
P.S. ЦЗ штатный, сигналки нет, капот открыт, батарейку в брелке проверил - диодик мигает.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
11-11-2012 13:14 RE: Помогите открыть тур
Радио ключь скорее всего не работает из за отключения Аккамулятра или
цитата с инстукции :Если Ваш автомобиль не отпирается с помощью дистанционного управления,
возможно, что код ключа и блока управления в автомобиле не совпадают. Это
может произойти после многократного нажатия клавиши радиоключа вне зо-
ны действия системы или после замены батарейки.
Поэтому необходимо синхронизировать код следующим образом:
● Нажмите на любую клавишу дистанционного управления.
● После нажатия клавиши в течение 1 минуты отоприте дверь ключом.
А вот почему не открывается с ключа х.з.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
amp Немає
Octavia 1U5 AGU 1.8T 2008
11-11-2012 13:36 RE: Помогите открыть тур
возможно от удара пошел крен который вывел из строя механику частично, надо делать аварийное вскрытия и разбирать/шаманить
Alex9178 Немає
12-11-2012 21:37 RE: Помогите открыть тур
поддомкрачиваете переднее левое колесо, снимаете его, снимаете подкрылок, откручиваете железную защиту между крылом и дверью, получаете доступ к жгуту проводов двери. находите провод управления ц.з., подаете на него "-" и вуаля! машинка открыта...
mamontenok Немає
Приєднався: Aug 2011
Одесса
Golf IV
12-11-2012 22:04 RE: Помогите открыть тур
мне открыли за 300 грн. за пару минут
12-11-2012 22:08 RE: Помогите открыть тур
Т.е. Вы хотите ,чтобы Вам рассказали все возможные варианты взлома автомобиля шкода?
Тему закрываю .
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 633 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Не открывается капот Октавия тур, как открыть. s@njok 5 8 645 11-12-2017 21:50
Останнє: garikkr
  как открыть заднюю дверь на октавии Слава Лущик 26 15 858 30-12-2016 09:22
Останнє: Bank911
Bug Как открыть машину без аккума? sysanin 19 6 629 25-10-2013 09:54
Останнє: sysanin
Sad Помогите открыть Октавию - Открыл! Кузмич 77 45 592 03-10-2013 12:31
Останнє: Игорь Т
  Открыть капот Тура :) wissem 21 16 673 16-09-2013 11:54
Останнє: Кузмич
  как открыть дверь Октавия тур ?? METROLOG 11 20 225 14-05-2013 23:45
Останнє: skodabox
  не могу открыть пассажирскую дверь за водителем sam_75 7 2 915 03-02-2013 18:38
Останнє: erwachsener
  помогите открыть багажник Фабия комби neoplan-69 9 7 691 12-11-2012 19:40
Останнє: Nikneison
  Открыть багажник с брелка с/г на A5 VolD329 32 18 076 19-04-2012 16:36
Останнє: reev
