расход масла fabia 1.4 mpi
Повідомлення: #71
25-06-2013 21:58 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
колпачки фигня - я сам их поменял за пару часов а вот кольца - к ним уже вкладыши и шатун и опора и цепь желательно и прокладку головы и кольца под гильзы - капиталка полная Smile
dekterev.a Немає
Повідомлення: #72
26-06-2013 09:33 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
(25-06-2013 21:58)misterd :  колпачки фигня - я сам их поменял за пару часов а вот кольца - к ним уже вкладыши и шатун и опора и цепь желательно и прокладку головы и кольца под гильзы - капиталка полная Smile
спасибо, подбодрил)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #73
26-06-2013 12:04 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
Можна и проще сделать, я у себя менял кольца, шатунные вкладыши и цепь это все делается без снятия двигателя, вообще, судя по моему двигателю, до 300тыс не думаю что нужно лезть к поршням, а вот направляющие клапанов были подизношены прилично из-за этого быстро изнашиваются колпачки. Кап ремонт головы обходится в районе 1000-1500грн без установки, снятия.
dekterev.a Немає
Повідомлення: #74
26-06-2013 13:41 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
(26-06-2013 12:04)mishaa :
мне огласили сумму: ремонт головы 2500грн это только работа, со снятиеми установкой. колпачки в районе 150грн, и кольца 600грн
mishaa Немає
maghokVE
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #75
26-06-2013 15:39 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
(26-06-2013 13:41)dekterev.a :  мне огласили сумму: ремонт головы 2500грн это только работа, со снятиеми установкой. колпачки в районе 150грн, и кольца 600грн
Поменять колпачки, самое простое, быстрое и дешёвое, нужно с этого и начинать.
Повідомлення: #76
26-06-2013 22:56 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
Миша, я поменял и толку мало, видать надо направляйки менять... узнавал у нас то 400 грн работа по замене втулок притирке и сборке-разборке головы ну сюда плюс втулки или ставят какие-то бронзовые чтоли ввертыши в родные втулки - новые технологии на долго... то вроде 30 грн ввертышь тот стоит на 1 клапан итого в 100 уе можно влезть вроде..
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #77
26-06-2013 23:41 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
Мне такое не делали. Только маслоприйомники, кольца, ....компенсаторы, комплект цепи+звездочки, прокладка... кажись все.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #78
26-06-2013 23:45 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
(26-06-2013 23:41)sk_vit :  Мне такое не делали. Только маслоприйомники, кольца, ....компенсаторы, комплект цепи+звездочки, прокладка... кажись все.
Каждому своё! Может просто забыли? Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
sk_vit Немає
Повідомлення: #79
26-06-2013 23:47 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
... что значит направляйки? Чтоб уточнить может и делали...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #80
26-06-2013 23:59 RE: расход масла fabia 1.4 mpi
Думаю, что это направляющие клапанов так обозвали...Курить
+380 50 300 93 49
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 206 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 020 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 266 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 481 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 236 18-06-2020 14:55
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 230 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 369 10-09-2019 18:36
  Піднявся рівень масла fabia 1,2tdi greenline Ігор Богданович 13 4 968 06-04-2019 20:17
  расход на холостом ходу fabia 1.4 2002 AME бензин realistic 11 5 784 14-01-2019 13:46
Останнє: SergM
