Подтраивает 1.8Т
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #71
29-04-2013 13:54 RE: Подтраивает 1.8Т
(29-04-2013 13:48)Exeo :  Похожая проблема. Сейчас буду колупаццо. Как решу проблему отпишусь...
КуритьКуритьКурить
Exeo Немає
Userrr
Приєднався: May 2012
Octavia Laurin & Klement
Повідомлення: #72
01-05-2013 15:17 RE: Подтраивает 1.8Т
В общем разобрался. Сначала поотключал каждую катушку, что бы определить какой баняк не работает. Неработал третий. Подьехал к коришу, сняли его коммутатор поставили на мою, все арбайтэн гут. Сегодня поехал на Перова, купил новый. Там же на парковке начал менять. Короче ставлю такой, завожу и понимаю что троит дальше. Первая мысль "...ть катушка сгорела или коммутатор продали фуфловый". Отсоединяю опять каждую катушку и вижу что не работает уже не третий, а первый баняк. Короче откручиваю коммутатор, уже думаю нести его назад, но на всякий случай думаю "еще раз заведу двигатель с подключеным, но не поставленым на свое место коммутатором". Завожу и все работает нормально. Короче прикрутил обратно, все в норме. Может это из за термо пасты было, типа много или еще чего. В общем сейчас все нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2013 15:18 Exeo.)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #73
01-05-2013 19:43 RE: Подтраивает 1.8Т
А катушки можна "безболєзнєнно" відключати? Негативних наслідків не буде?
Exeo Немає
Userrr
Повідомлення: #74
02-05-2013 09:46 RE: Подтраивает 1.8Т
(01-05-2013 19:43)yuristkonsult :  А катушки можна "безболєзнєнно" відключати? Негативних наслідків не буде?
Думаю ничего с ними не будет... Это ведь еще дедовский метод...
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #75
03-05-2013 09:07 RE: Подтраивает 1.8Т
только ошибка запишется в БК. а так ничего не будет Smile
Alex9178 Немає
Повідомлення: #76
07-05-2013 19:31 RE: Подтраивает 1.8Т
(03-05-2013 09:07)kostya_ya :
на AGU не запишет...Mr. Green
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
Повідомлення: #77
11-05-2013 14:28 RE: Подтраивает 1.8Т
Skoda Superb, двигатель 1,8Т AWT. Была история с троением на газе, на бензине все хорошо, никаких проблем. Несколько месяцев я ездил между газовщиками и официалами (троил не сильно, только на разгоне при полуоткрытой заслонке в диапазоне 1800-2000 об/мин. и я научился это обходить в большинстве случаев). Официалы говорят, что раз на бензине все нормально, значит дело в подаче газа. Потом долго тиранил газовщиков (меняли газовые форсунки, диагностировали работу газа на ходу), пока они не взмолились и не попросили в порядке пощады купить одну катушку и попробовать ею по очереди заменять катушки на каждом цилиндре. На втором катушка оказалась подгоревшей и о проблеме я забыл, газовщики тоже вздохнули с облегчением.
Вспомнил прошедшей осенью, когда после похолодания при прогреве на бензине снова начал троить. Теперь уже только на бензине, на газе все ок. Причем, на бензине троит только первые 2-3 минуты, потом все нормально. Снова купил новую катушку, но пока не помогло. Это могут быть бензиновые форсунки (за три месяца перед этим их промывали, а две из них после промывки заменили)? Или тоже искать коммутатор на пробу?
Какие у кого есть мысли?
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
Повідомлення: #78
20-06-2013 18:03 RE: Подтраивает 1.8Т
Вот и я очередной счастливчик.....
Тоже начало троить, расход сумашедший, машина не едет вообще, но гудит как субару !!Упал и качаюсь
Одноклубник сразу сказал что коммутатор...
Пробовал менять местами катушки, и свечи, всёравно не работает первый цилиндр...
Прийдётся тоже искать коммутатор на разборке!!!Недоумение
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #79
20-06-2013 20:44 RE: Подтраивает 1.8Т
(20-06-2013 18:03)METROLOG :  Ненавижу женщин за рулём...!!!!Evil or Very Mad
Поменял-бы подпись для начала...
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Повідомлення: #80
21-06-2013 23:15 RE: Подтраивает 1.8Т
тебе какая разница??
Непонял!!Курить
  AGU с утра подтраивает... Sergey_Ded. 9 2 370 18-09-2020 10:49
Останнє: Sad
  Подтраивает на холодную А5 777 6 2 329 20-07-2016 10:19
Останнє: Nazikey
  А5 -1,6 МПИ -130 тык - подтраивает mirisa 15 5 941 23-07-2014 13:00
Останнє: mirisa
  Подтраивает на холостых нерегулярно не бензин 100-пудово BigMc 43 18 543 15-06-2009 15:28
Останнє: demey
