Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
sasha2180 Немає
Ровно
Octavia elegans Combi 1.8 TSI
Повідомлення: #71
06-03-2012 13:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Я много лет ездил на дизеле Т4 - занимаюсь настройкой и чиповкой, и поверте знаю что говорю. ЕГР физически глушить нельзя - надо так сделать, чтоб он минимально влиял на экологию - а это лучше сделать коррекцией прошивки или, что попроще, адаптациями. Вы просто не видели дизеля с прогоревшими клапанами и поршнями. Но повторюся если ездить как пенсионер - то глушить можно.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #72
06-03-2012 14:29 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Это палка о двух концах на самом деле... Согласен, недогоревший азот - более быстрая смерть масла ... Но, просто масло надо менять чаще ...
То, что говорил sasha2180 тоже верно, так как мы работаем на обедненных смесях, есть смысл разбавить кислород ....
Но, вся та срань которая собирается, есть огромный жирный минус ... Потом, вся эта срань - попадает на холодную часть турбины (компрессор) - как ее чистить? И затем проходит через интеркуллер ... Его тоже надо чистить ...
Никогда не выдували с интеркулера облако грязища , для этого достаточно снять один патрубок и хорошо газануть, звук будет как будто самолет взлетает ) ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2012 14:29 Predator_76.)
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #73
06-03-2012 14:34 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 13:56)sasha2180 :  ЕГР физически глушить нельзя... Вы просто не видели дизеля с прогоревшими клапанами и поршнями. Но повторюся если ездить как пенсионер - то глушить можно.
Хм... А я всё думал, что поршня с клапанами "горят" при максимальных оборотах и нагрузках, где ЕГР участия не принимает.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #74
07-03-2012 14:58 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(06-03-2012 11:32)Yura_82 :
(05-03-2012 22:35)zols :  Зимой при отключении системы EGR двигатель дольше прогревается
Как раз наоборот. Основная задача рециркуляции ОГ - снизить темературу в камерах сгорания (при этом уменьшается кол-во оксидов азота в выхлопе). И в большинстве машин система ЕГР вступает в работу, когда двигатель прогревается до 60-80 град.
У многих ТДИ 1.9 рециркуляция проходит через водяной теплообменник. Пока мотор не прогрелся - выхлоп греет ОЖ, затем - ОЖ охлаждает выхлоп.
Ничего двиглу от заглушенного ЕГР не будет. Дырки в форсунках от ссущих форсунок или чрезмерно обогащённой смеси, а не от заглушенного ЕГР. Мудрить с подводом воздуха вместо выхлопа тоже глупая затея. Расходометр увидит реальное количество воздуха и будет от него и отталкиваться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2012 15:02 RomSLR.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #75
07-03-2012 17:36 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Ром, а Саша сказал,что знает,что говорит.Нужно глубже изучить работу и влияние клапана ЕГР на мотор...
Igor 4x4 Немає
Kiev
Octavia 1.9АТD 4x4 6xМКПП
Повідомлення: #76
11-03-2012 20:39 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Приветствую всех! Почитал инфу относительно модернизации ЕГРа, пообщался с Андрюхой (Predator) и решил себе помастерить модернизированный ЕГР. Благо старый неработающий клапан в гараже валялся (мембрана в вакуумном приводе треснутая). По методу описанному Андрюхой спилил шток клапана, дальше все расточил при помощи круглых насадок на дрель внутри, чтобы убрать всякие остатки выступов. Получилась практически круглая труба. Но "тарелку" вакуума не стал срезать, чтобы сохранить внешний вид клапана и на всяких сервисах меньше вопросов задавали. Вместо заваривания впускного отверстия или нарезания резьбы и изготовления болта-заглушки пришел в голову более простой способ - вырезать из пластины алюминия прокладку-заглушку под соединительный фланец (завтра займусь изготовлением этой заглушки). Фотки после изготовления прокладки-заглушки выложу в качестве отчета. Но в процессе работы и размышления по этой теме родилось несколько вопросов. Так как клапан ЕГР работает на холостых оборотах или при равномерном движении без нагрузок, то за счет поступления части выхлопа во впускной коллектор не только дожигалось то, что не догорело в предыдущем цикле, но и немного "обманывается" блок управления двигателем, так как расходомер воздуха не видит увеличения воздушного потока, а соответственно не увеличивает количество топлива. Когда же, заглушили ЕГР, тем самым перекрыли канал поступление отработанных газов, то мы автоматически увеличим поток воздуха по основному каналу поступления (от воздушного фильтра), который контролируется расходомером. Т.е. расходомер показывает блоку управления большее количество воздуха, а тот соответственно дает команду впрыскивать больше солярки, в том режиме где это вообщем-то и не нужно (режим ХХ). С одной стороны это дополнительный расход, с другой стороны при сгорании лишнего топлива выделяется лишняя энергия, которая собственно в данном режиме (режим холостого хода или равномерной малой нагрузки) остается не востребованной, что будет приводить к лишнему нагреву (отбора мощности нет и вся энергия сгоревшего лишнего топлива идет на нагревание). На мой взгляд это существенный недостаток при заглушивании ЕГРа. На мой взгляд есть два варианта исправления ситуации: 1. корректировать программу управления (карты); 2. вместо того чтобы глушить канал клапана ЕГР через который поступают выхлопные газы, нужно заглушить выход этих самых выхлопных газов со стороны выпускного коллектора, а на впускной канал ЕГРа подвести трубку подачи воздуха от воздушного фильтра но мимо расходомера воздуха.
Полез изучать возможность такой модернизации. Вообщем-то, на мой взгляд все реально и не сложнее чем пилить клапан ЕГР. Место в крышке воздушного фильтра для установки дополнительного патрубка больше чем достаточно. Заглушить выход отработанных газов со стороны выпускного коллектора можно при помощи прокладки-заглушки. А на отрезанную часть трубки со стороны ЕГР одеть шланг для подачи воздуха от установленного в воздушный фильтр дополнительного патрубка. Таким образом мы не трогаем сам ЕГР и не нарушаем режим и его работы и работы двигателя (все остается в штатном режиме со штатными программами), но при этом решаем вопрос засорения сажей входного коллектора. Кроме этого поступление на холостом ходу свежего (не нагретого) воздуха будет дополнительно понижать температуру, что в условиях стояния в пробках не так и плохо. Хочу услышать Ваше мнение по этому поводу? Насколько хорош или плох такой подход?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #77
12-03-2012 08:16 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Игорь, Рома выше писал - что расходомер видит реальное количество воздуха....
Смысл именно в отработанных газах - был немного обеднить смесь по кислороду ... Посему - подавая опять воздух мимо расходомера - ничего не получится ... Ты, по сути подашь тот же практически объем воздуха - только расходомер будет его видеть меньше ...
По сути получится - дополнительный конструктор - не более ...
А понижать температуру в целом - лучше интеркулером более производительным )
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #78
13-03-2012 12:19 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Игорь, всё совсем не так.
Во-первых, ЭБУ знает сколько выхлопа в данный момент перепускается, и стоит расходу воздуха вырости в случае заглушки ЕГР, многие ЭБУ выкидывают ошибку из-за того, что расчётное кол-во воздуха не совпадает с реальным.
Во-вторых, дизель не работает на фиксированном соотношении воздух-топливо, и возросший расход воздуха лишь сместит границу ограничителя момента по дымности, а не приведёт к автоматическому повышению расхода топлива.
В-третьих, повышенный расход топлива по какой-либо причине на дизеле сразу приведёт к повышенным оборотам, если это происходит на ХХ и ЭБУ урежет впрыск до стабилизации ХХ.
Igor 4x4 Немає
Kiev
Повідомлення: #79
13-03-2012 16:08 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Рома, спасибо за разъяснения. В такой ситуации действительно заморачиваться этим вопросом не стоит. Значит на днях просто втулю модернизированный клапан. Заглушки уже изготовлены. Вечером фотки выложу как получилось.
Правда есть субьективное ощущение того, что после просто глушения ЕГРа (заткнул пока трубку затычкой) немного увеличился таки расход на ХХ. Если до заглушивания комп показывал на ХХ 0,5 л. на единицу времени и при этом это было очень стабильное значение на прогретом двигателе, то сейчас это значение подвинулось на границу 0,5-0,6 л./час (показания большую часть времени находятся на значении 0,6). Вот из этого я делал вывод о том, что немного увеличилась подача топлива, хотя обороты по ощущениям не выросли. Если подключить ВАГком, то можно будет сравнить более точно параметры с работающим ЕГР и заглушеным.
Есть правда новый вопрос, может не совсем с этой ветки. При запуске после остывания двигателя, машинка выбрасывает блако сизого дыма, потом секунд 10-20 еще немного дымит, а поом все приходит в норму. При этом заводится с пол тыка. В мороз чуть тяжелее, но тоже заводилась очень неплохо. Что это может быть и как с этим бороться?
сообщения объединены
Вот, собственно, картинки того, что получилось:
Народ, может кто выручит уплотнительной резинкой для клапана EGR? В процессе модернизации клапана собственную где-то посеялCrying or Very sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2012 08:43 Igor 4x4.)
Igor 4x4 Немає
Kiev
Повідомлення: #80
18-03-2012 09:37 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Вчера таки поставил модернизированный клапан. Типа все получилось.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 078 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 915 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 665 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 720 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 887 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 184 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 171 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
