Фаба 1, ходовка, че это?
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #71
02-04-2011 21:41 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
Мой барабашка тоже сегодня пропал благодаря мастерам БровакараMr. Green
2Медведь: ситуация таже, пригрузили рычаг стойкой на подьемнике, порван в хлам....Я удивлен
а так же мне сегодня поменяли кронштейны рычагов, в моих болтики остались))))) (фотка есть, ну и новые кронштейны)
Зы, кронштейны идет уже с сайлентблоками(теми что больше)
сообщения объединены
Но все равно, после ремонта осталось не приятно ощущение при переезде мелких неровностей, как будто руль слегка подбивает....развал сделали, но все равно тянет вправо....
А может создавать такой дискомфорт втулки стабилизатора? Просто мастера сказали что мой стабилизатор уже все, отработал свое, там выработка не малая...Недоумение
Зы, сколько же еще денег я в нее вложу?! (уже вложил больше 5 тык грн. и еще не все сделал:shockSmile Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2011 21:44 LimoN4ik.)
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #72
02-04-2011 22:07 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
А можно этот задний сайленблок рычага показать на рисунке PDF инструкции??
А то что-то непонятно где он стоит и куда надо смотреть чтобы увидеть где он рвется??
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
Повідомлення: #73
02-04-2011 22:50 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(01-04-2011 23:35)Медведь :  Во всем виноват ЗАДНИЙ САЙЛЕНБЛОК РЫЧАГА!!!
хз... у меня тоже был надорван... один мастер сказал менять ... другой, что на нем еще ездить и ездить... он же мягкий... так вот я ездил еще и ездил больше 20к... потом поменял, потому что знал что он надорван,... авто стало "как то збито"... так что если это сальент не факт
2лимончик, обычно когда начинает что то громыхать начинаешь слушать и когда сделаешь, все равно слушаешь... и самое интересное, оно там всегда стучит (даже если все поменять)... собственно как я и сделал Cool
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #74
02-04-2011 23:59 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(02-04-2011 22:50)Шеф :
Понимешь в чем фишка, - в подвешенном состоянии (без нагрузки), как я ужо писал выше у мну левый надорвал, это хорошо видно, но стука оттуда нет, разве что при очень сильных ямах, а левый цел-целехонек... ставим авто на колеса и тут картина меняется... левый как был слегка надорванным так и остается, разве что место надрыва лучше видно стало, а вот правый полностью изнутри смещается и оказывается что он полность разорван и держится только на тоненьких соплях, причем при нагрузке внутренняя часть сайлента, через которую проходит болт смещается со своей рабочей оси и становится в вывернутом состоянии так, что внутренняя часть (назовем ее условно тонель болта) практически соприкасется с наружным кольцом (посадочным местом), соответственно при малейших ямках внутренняя обойма цепляет наружную и получается этот противный стук металла от металл, только через резиновую проставку... где-то так... а там в понедельник поеду на СТО пусть меняют, по результатам отпишусь!)))
(067)700-37-73; Володимир
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #75
03-04-2011 06:36 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(01-04-2011 23:35)Медведь :  ...Во всем виноват ЗАДНИЙ САЙЛЕНБЛОК РЫЧАГА!!!
В понедельник поеду менять, а там отпишусь!Laughing
ЗЫ: кстати, а передний сайленблок часто требует замены?
А ты не верил Smile
По другим авто передний выхаживает 2-3 задних, как в Фабе не знаю...
Покупай от А5 № 1К0407183Е , у него 4-е перепонки вместо 2-ух
Повідомлення: #76
03-04-2011 08:46 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(03-04-2011 06:36)1.2HTP :
А ты не верил Smile
+100 машинку не узнаешь потом!
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #77
03-04-2011 08:47 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
там где я ремонтируюсь часто, нет подьемника... авто проверяют шатая в разные стороны... так вот: стука нету, а когда на ходу... стук есть
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #78
03-04-2011 11:33 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(03-04-2011 06:36)1.2HTP :  А ты не верил Smile
Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Спасибо Саш, я не думал, что они подходят...буду заказывать с А5 Мир
(03-04-2011 08:47)Шеф :  там где я ремонтируюсь часто, нет подьемника... авто проверяют шатая в разные стороны... так вот: стука нету, а когда на ходу... стук есть
на обычных станциях несмогут дать нагрузку вручную килокрамм на 700, столько, сколько примерно весит передок авто, поэтому стук руками создать, чтобы его услышать можно только на той детали, которая уже просто разорвана в шлам, а такие детали и при визуальном осмотре видны.Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2011 11:37 Медведь.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Повідомлення: #79
03-04-2011 11:45 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(03-04-2011 11:33)Медведь :  на обычных станциях несмогут дать нагрузку вручную килокрамм на 700, столько, сколько примерно весит передок авто, поэтому стук руками создать, чтобы его услышать можно только на той детали, которая уже просто разорвана в шлам, а такие детали и при визуальном осмотре видны.Laughing
вы наверное не правильно поняли... на эстакаде у вас как вышло это все увидеть? точно так же и на яме... раскачать авто можно многое заметить... сначало кренами, потом можно и по ходу, подставляя колодки... Cool
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #80
03-04-2011 12:14 RE: Фаба 1, ходовка, че это?
(03-04-2011 11:45)Шеф :  вы наверное не правильно поняли... на эстакаде у вас как вышло это все увидеть? точно так же и на яме... раскачать авто можно многое заметить... сначало кренами, потом можно и по ходу, подставляя колодки... Cool
Ужано не люблю когда меня на ВЫ...Laughing
Я то согласен с написанным, имел в виду, что не на всех делалях это можно увидеть ни как в подвешенном, так и в нагруженном состоянии...
Пример: была у меня Тойота, в которой стук шел по днищу в районе между передними и задними сидухами... было видно (по потертостям) что стучит выхлопная об кузов, подняли авто, а расстояние между выхлопом и кузовом дововльно приличное...шатали руками тручу что есть силы, достает но чуть-чуть....рузиновые крепежи подвески были надорваны, поменяли резинки, выехали...звук стал тише, но не ушел...обрыскали все...ничего не нашли...на новых резинках дергали - не достает никак....а тарабанит, обсмотрели все, что находиться рядом, - все хорошо...а звук противный ППЦ, вобщем разобрали салон, сняли ковер, посадил я назад хлопца чтобы слушал...вобщем через неделю мучений оказалось, что надорваны подушки мотора и при резком старте мотор смещается, чем деформирует ("натягивает") выхлоную и она начинает задевать кузов...
А хоть под нарузкой, хоть без ничего видно не было!...вот такое тож бывает...Rolling EyesLaughing
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 128 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 627 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 314 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 563 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
  Фаба, диагностика и ремонт подвески, Оболонь, где? Снусмумрик 0 1 315 12-08-2015 11:09
Останнє: Снусмумрик
  Вопрос, рулерая и ходовка, slavung 6 1 637 11-04-2015 22:48
Останнє: slavung
  У кого фаба 1,4/101 hp двигатель BBZ CNH 30 13 465 05-04-2015 15:19
Останнє: Crack9mm
  Пятно под передним левым колесм фаба 1 koka23 36 8 679 05-02-2015 20:36
Останнє: samvey
  Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1 koka23 5 2 731 22-10-2014 23:21
Останнє: golf_fan
  Влага под ковриками пассажирского сиденья фаба 1 koka23 7 2 790 15-10-2014 11:35
Останнє: Dr.Gluck
